3D принтер FlyingBear S1
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
Привет всем!
Купил данный принтер просто для дома ,2 недели назад .Информации по нему мало ,решил спросить у соратников.
1. Не могу скачать прошивку по QR-коду который высвечивается на дисплее? (А нужна она мне ?)
2. Вчера печатал модель 5 часов ,ещё осталось 3ч. и забилось сопло,пока я заметил ,оно уже ходило над моделью примерно +5мм по Z.
Остановил ,прочистил чистящим пластиком ,а допечатать я не нашёл как.Есть ли такая возможность на нашем принтере ,функция допечатывания ? Пять часов печати в корзину...(
Xopc
Настоящее имя: Никита
Re: 3D принтер FlyingBear S1
Сообщение Xopc »
по 2 пункту - ни один принтер такого не умеет. единственный выход - порезать модель по нужной высоте, напечатать остаток и склеить
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
Интересно ,существует ли доп.девайс ,который бы останавливал печать ,если филамент встал и не движется во время печати?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
если есть такая потребность - почему бы не быть датчику..
andrey_t
Сообщение andrey_t »
а вам зачем такой датчик?
если для возобновления печати после чп с филаментом то фигня получится, даже если после прочистки замены филамента сопло вернется ровно в то место пространства где остановилась печать модель остынет и деформируется. так что продолжать модель мало толку.
если для остановки печати то вполне рабочее решение, только вот редко происходящее, полезность невелика
точно есть датчики наличия филамента или проблем до экструдера (запутался или т.п.)
то что филамент не движется не является само по себе аварийной ситуацией, может в данный момент принтер делает холостые перемещения или меняет температуру рабочую. то есть сам принтер должен спрашивать датчик, возможно такое реализовать в клипере или других прошивках. может уже такое есть.
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
andrey_t писал(а): ↑ если для возобновления печати после чп с филаментом то фигня получится, даже если после прочистки замены филамента сопло вернется ровно в то место пространства где остановилась печать модель остынет и деформируется. так что продолжать модель мало толку.
Спасибо за разъяснения.Но как тогда меняют филамент на другой цвет и продолжают печатать?
Печатаю PLA от UNID за катушку 700гр.сопло забивается 3 раза.Пока только пробовал 3 цвета,зелёную катушку испечатал ни разу сопло не забилось,красный поставил через 1/3 катушки забилось сопло.Разбирал весь хотенд и сломал керамический нагреватель.Поставил новый хотенд в сборе и в тот же день новое сопло забилось красным цветом.Прочистил сопло,зарядил белый 2/3 испечатал забилось сопло,прочистил чистящем пластиком без разбора и чрез 5 часов печати опять забилось.Тут уже чистящий пластик не помог ,пришлось чистить сопло.
Печатаю на 220С башни температур печатал,куб ORCA идеальный,тест допусков "О" первые 2 дня я его калибровал и вносил поправки.
Как бороться с засиранием сопла -ума не приложу.Есть PLA от OSUN его попробовать,может из -за пластика?
photo_2025-02-06_19-55-20.jpg (10627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.12 КБ)</a>
photo_2025-02-06_19-58-34.jpg (10627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.23 КБ)</a>
photo_2025-02-06_20-00-35.jpg (10627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.37 КБ)</a>
photo_2025-02-13_21-24-43.jpg (10622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.97 КБ)</a>
andrey_t
пластики с разными красителями часто требуют разные параметры печати. может еще проблемы в печатной голове? может где на подающем треке зазоры или еще что? трубку тефлоновую менять не пора?
что-то качество тестовых кубиков не ахти
я вообще техничку прозрачным PET-G печатаю, за 6кг на стоковой голове ничего не забивалось, для технички цвет не важен а возится с разными пластиками желания нет
кстати короб из картона сильно повысил стабильность печати, меньше от сквозняков зависит, но и тут пришлось немного приноровится
вот 18 часов печаталось, пока что самая длинная печать за все время :)
DSC_4389.JPG (10619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
andrey_t писал(а): ↑ пластики с разными красителями часто требуют разные параметры печати. может еще проблемы в печатной голове? может где на подающем треке зазоры или еще что? трубку тефлоновую менять не пора?
Параметры разумеется разные пробовал.Тефлоновая трубка новая и весь принтер тоже ,2 недели как купил.
andrey_t писал(а): ↑ что-то качество тестовых кубиков не ахти
Что именно не ахти?Кубик который с винтом в крученным-печатал до настоек,там откаты были великоваты,видны щели на переходах. Тестовый кубик сплошного заполнения, идеально ровный и гладкий ,единственно не могу победить волосатость .С откатами пару дней экспериментировал -всё ровно есть и в отзывах о пластики тоже пишут ,что пластик пушистый.
andrey_t писал(а): ↑ я вообще техничку прозрачным PET-G печатаю, за 6кг на стоковой голове ничего не забивалось
Цветной брал для определённых задач ,что бы потом не красить.
andrey_t писал(а): ↑ кстати короб из картона сильно повысил стабильность печати, меньше от сквозняков зависит
Принтер FlyingBear S1 и так в коробе с завода.
andrey_t
если это только пушистость то ок, по фото показалось что там геометрия слоев не ровная
может с откатами переборщили? если делать слишком большие горячий пластик попадает в холодную зону, остывает и образуется пробка
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Лёха24 писал(а): ↑ Печатаю на 220С
Может температура очень высокая и пластик пригорает? Я печатаю 195/60 PLA Bestfilament ни разу сопло не забивалось. И, может из-за высокой температуры и тянется паутина?
P.S. А почему на фотке принтер KINGROON?
FlyingBear S1 классом повыше будет и выглядит по другому...
flying-bear-s1_1.jpg (10567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.22 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
andrey_t
Rom327 писал(а): ↑14 фев 2025, 11:10
[/quote]
потому что то мое сообщение и мой принтер :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
andrey_t писал(а): ↑ потому что то мое сообщение и мой принтер
Ну тогда повторюсь:
Rom327 писал(а): ↑ ни разу сопло не забивалось
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
Оторвало от стола. (10546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249 КБ)</a>
Оторвало от стола.
Rom327 писал(а): ↑ Может температура очень высокая и пластик пригорает? Я печатаю 195/60 PLA Bestfilament ни разу сопло не забивалось. И, может из-за высокой температуры и тянется паутина?
На моём PLA при 190 модель "башня" от стола отрывает.Самый хороший результат при 230С.
Rom327 писал(а): ↑ P.S. А почему на фотке принтер KINGROON?
Это фото не моего принтера ,а топикастера.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Лёха24 писал(а): ↑ На моём PLA при 190 модель "башня" от стола отрывает.Самый хороший результат при 230С.
У меня отрывает, если температура стола низкая...
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
Rom327 писал(а): ↑ У меня отрывает, если температура стола низкая...
Температура стола 60С.Отрывает потому что пластик плохо расплавлен и модель тянет этой пластиковой леской.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Отрывает потому что плохо прилепат к столу! Либо стол грязный, либо холодный. У меня на столе обычное стекло. Перед печатью протираю спиртом. Годовую деталь невозможно оторвать от стола, пока стол не остынет до 30 градусов. А нить деталь никак не тянет.
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
Rom327 писал(а): ↑ Отрывает потому что плохо прилепат к столу!
Ага,с 3D клеем не отлипает.
Не могу победить волосатость ,пластик другого производителя зарядил и ничего не изменилось. Вот настройки моего принтера.
2025-02-15_09-09-47.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.97 КБ)</a>
2025-02-15_09-10-51.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.38 КБ)</a>
2025-02-15_09-11-12.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.76 КБ)</a>
2025-02-15_09-11-40.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.42 КБ)</a>
2025-02-15_09-12-09.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.32 КБ)</a>
2025-02-15_09-13-04.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.6 КБ)</a>
2025-02-15_09-14-20.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.29 КБ)</a>
2025-02-15_09-15-30.png (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.49 КБ)</a>
photo_2025-02-15_09-17-23.jpg (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.26 КБ)</a>
Температура 210С (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.35 КБ)</a>
Температура 210С
andrey_t
из того что я б поменял
высота первого слоя чуть больше основного, 0,25-0,3мм, лучше иметь слоновью ногу в первых слоях чем недоэкструзию, коррекция слоновьей ноги отключена
ограничения высоты слоя мин 0,1 макс 0,2.
ширина слоя 0,5-0,6мм
по откатам зависит от принтера
может увеличить скорость отката и его величину
у меня стоит откат 1,5мм, скорость извлечения 40 и скорость заправки 35
откат при смене слоя да
подъем при откате 0,2мм
Лёха24
Сообщение Лёха24 »
andrey_t писал(а): ↑ ширина слоя 0,5-0,6мм
Спасибо за совет.
"Ширина слоя " это ширина экструзии ?
2222222.png (10453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.45 КБ)</a>
andrey_t
да
тут еще форма сопла важна. если сопло не "острое" а имеет плоский участок вокруг отверстия которым "размазывает" пластик то можно пошире, желательно не превышать его ширину
еще не увидел у вас температуру стола. на первые слои можно поставить температуру повыше, датчик внизу и меряет температуру грелки а не поверхности стола, так что или ставить температуру выше в расчете что на поверхности будет нужная, или включать нагрев стола заранее вручную чтобы у него было время прогрется до требуемой
Вернуться в «3D принтеры»
