Настройка шпинделя
Vtoran
Настройка шпинделя
Сообщение Vtoran »
Прошу помощи с настройкой шпинделя в Mach3.
По M3 и по M4 шпиндель вращается в одну сторону, по часовой. Где нужно поправить настройки?
Re: Настройка шпинделя
Как подключен частотник шпинделя к плате? Что у тебя в настройках?
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Частотника отдельно нет.
Vtoran
Сообщение Vtoran »
20250202_224139.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.55 МБ)</a>
20250202_224122.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.27 МБ)</a>
20250202_224107.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.54 МБ)</a>
20250202_224040.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.51 МБ)</a>
20250202_224025.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.24 МБ)</a>
20250202_224009.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.75 МБ)</a>
20250202_223958.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.65 МБ)</a>
20250202_223947.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.97 МБ)</a>
20250202_223920.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.86 МБ)</a>
20250202_223859.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.43 МБ)</a>
Что за шпиндель, как запитан, как подключен?
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Шпиндель штатный, станок Реабин.
http://reabin.ru/data/81-d2.html
В настройках Mach3 можно что-то изменить? С коммутацией все нормально, менять ничего не надо.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Vtoran писал(а): ↑02 фев 2025, 22:11 Где нужно поправить настройки?
А вобще, если не брать в расчёт mach3, а рассматривать чисто шпиндель, как он вобще в обратную сторону включается? Каким способом?
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Он включался в обе стороны. Потом подключили новый комп, настройки Mach3 изменили - стал включаться только по часовой.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Тут надо 2 поставить. То есть по часовой стрелке управляет выход №1, против часовой стрелке будет управлять выход №2
Снимок экрана 2025-02-05 144053.png (8315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.31 КБ)</a>
Тут надо назначить порт и пин для этих выводов. Сейчас выход №1 назначен на порт1 пин 14. На №2 надо или 16, или 17 поставить. Порт так и будет 1.
Снимок экрана 2025-02-05 144202.png (8315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.07 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Vtoran писал(а): ↑ Он включался в обе стороны. Потом подключили новый комп, настройки Mach3 изменили - стал включаться только по часовой.
Эта фраза должна была быть в вашем первом сообщении, а то тяни клещами с вас инфу, телепаты нынче отдыхают...
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Спасибо за ответ, но не помогает. Просто перестал по М4 вращаться.
Евжений
Сообщение Евжений »
Vtoran писал(а): по М4 вращаться
тут нули надо поставить
Снимок экрана 2025-02-05 233457.png (8264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.36 КБ)</a>
Vtoran писал(а): перестал по М4 вращаться
8 и 9 пин потом надо попробовать, после того что выше
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Тоже не помогает
Евжений
Сообщение Евжений »
Тогда надо по проводам смотреть.
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Проверил провода - был поврежден пин #1 на LPT кабеле. Отремонтировал, в результате шпиндель работает корректно по M3 и по М4 с такими настройками
20250211_222958.jpg (7873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.28 МБ)</a>
20250211_222945.jpg (7873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.22 МБ)</a>
20250211_222925.jpg (7873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.31 МБ)</a>
20250211_222911.jpg (7873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.37 МБ)</a>
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Подскажите, как поменять изменения по осям с плюса на минус. Сейчас вправо - убывание, -. Надо прирастание, +.
На драйвере поменять местами одну из пар выхода на мотор, скажем поменять местами А+ и А-, либо В+ и В-
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Провода не вариант. Програмно как можно?
Евжений
Сообщение Евжений »
Дир развернуть.
Снимок экрана 2025-02-12 223920.png (7790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.91 КБ)</a>
Vtoran
Сообщение Vtoran »
Спасибо
Вернуться в «Windows / Mach»
