Станоч ЧПУ с китая
evgendocent
Станоч ЧПУ с китая
Сообщение evgendocent »
Приветствую всех. Остался такой станок. Паспорта нет. Установил mach3 . Смотрел роли по настройкам, не чего не выходит. Может есть у кого-нибудь такой . помогите
IMG_20250122_160638_379.jpg (3303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Станоч ЧПУ с китая
Сообщение Евжений »
Подробней пишите ёмоё.
По юсб или лпт?
Фото шкафа что ли.
Что именно не работает?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
evgendocent
Не знаю два выхода юзби и лпт. На фото блок управления. Нет движения.
evgendocent
Вот бло управления
1737631202148.jpg (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Лпт. Юсб только для питания платы расширения.
Винда 32 бита?
evgendocent
Да 32. Порты и пина поставил по х 2-3, у 4-5, z 6-7 . согласно плате
IMG_20250122_120910_418.jpg (3249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Номер порта из свойств системы в настройки Мача прописали?
Снимок экрана 2025-01-23 212917.png (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.21 КБ)</a>
Снимок экрана 2025-01-23 212837.png (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.59 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Enable есть?
Евжений
Сообщение Евжений »
evgendocent писал(а): ↑ Порты и пина поставил по х 2-3, у 4-5, z 6-7 . согласно плате
Порт всегда номер 1. По умолчанию там 0. Надо бы проверить.
evgendocent
Утро доброе-доброе. Проверил. Вот так у меня.
IMG_20250124_091104_328.jpg (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.69 МБ)</a>
IMG_20250124_090934_435.jpg (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.94 МБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Enable есть? 14 пин
evgendocent
Вот так
IMG_20250127_094134_548.jpg (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.05 МБ)</a>
active low вроде надо поставить если правильно помню
Евжений
Сообщение Евжений »
nevkon писал(а): ↑ active low вроде надо поставить если правильно помню
менялся бы звук, если ресет дёргать
А в коробку 220 приходит вообще? Вентилятор крутит? Предохранитель не сгорел?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Может поможет чем.такая же плата,лпт порт,винХРх32
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 08#p564208
