Разные эксперименты
Разные эксперименты
Нравиться делать разные эксперименты. Мож кому будут интересны мои глупости :hehehe:
Опыт №1 Переплавка ПЭТ бутылок
Давно хочется переработать ПЭТ бутылки в что нибудь. Засада в том что при небольшом перегреве Полиэтилентерефталата он разлогается :pssdoff:
Температура плавления по разным источникам 240-260 град.
Температура разложения 350С;
Нарезал ПЭТ бутылок.
Этап первый мойка от остатков напитков и сушка при 160 град.
DSCN1489.JPG (6715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.99 КБ)</a>
Интересная ссылка как льют ПЭТ http://www.plastmassy.narod.ru/index26.htm (пусть здесь поваляеться чтоб не потерять )
Re: Разные эксперименты
Попытки переплавить ПЭТ не увенчались успехом.
Пробовал температуру 250 град - стояло в печке часа 3
Пробовал температуру 280 град - стояло в печке всю ночь
Пробовал температуру 300 град - стояло в печке часа 3
Пробовал температуру 320 град - стояло в печке часа 3
ПЭТ скукожился, становится мягким но не течет :pssdoff: Нужно было отжечь железку ну и долбанули 400 град
Результат ПЭт растекся ровным слоем, получилась какая то коричневая штука очень ломкая
DSCN1513.JPG (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.49 КБ)</a>
Скорее всего нужно нагревать и давить пластик в форму.
Опыт №2. Колеблется шаговик в микрошаге или нет
Собрал таку макетку:
DSCN1508.JPG (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.46 КБ)</a>
DSCN1509.JPG (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.05 КБ)</a>
DSCN1511.JPG (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.65 КБ)</a>
DSCN1512.JPG (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.1 КБ)</a>
Все закрепил на столе фрезерного чтоб не болталась. Муфта жесткая.
Шаговый мотор подключен к драйверу 2М982
Драйвер подключен к импульснику 48в
На вал шаговика через муфту прикручена серва Яскава. Мотор обесточен и легко вращается. Сервоусилитель переводится в режим индикации позиции энкодера. Энкодер имеет 65535 импульсов/оборот. Если шаговик шелохнется это будет видно по показанию сервы
Пробовал выставлять разные шаги/полушаги = результат энкодер не шевелиться вообще.
Видать шибко хороший у меня драйвер. Нужно поискать какой нибудь контуженый драйвер типо ТВ6560 :D
А с чего ему колебаться? Из-за шим? Так там вроде частоты приличные, чтобы в резонанс вал ввести...
Эх надо бы стенд для проверки момента двигателей сделать.
Пробегала така инфа что шаговик может дергаться.
PKM
Сообщение PKM »
Серва точно дергается :)
aftaev писал(а):Пробегала така инфа что шаговик может дергаться.
Это только если частота ШИМ очень низкая, или ШИМ генераторы разных каналов имеют близкие частоты.
michael-yurov писал(а):или ШИМ генераторы разных каналов имеют близкие частоты.
Минут пять думал, но так и не придумал зачем может потребоваться для одного двигателя использовать два разных генератора ШИМ?.. :thinking:
Ну, как зачем... в обеих обмотках ведь нужно ток одновременно регулировать. Значит нужно два ШИМ регулятора. Проще сделать два одинаковых канала, чем заморачиваться с синхронизацией. Встречал такие самоделки. Бывает, что ШИМ вообще без фиксированной частоты, а зависит от времени переключения.
Хорошо, спрошу иначе: зачем для одного двигателя две разные частоты ШИМ?
Проще ведь два одинаковых канала (таймера) затактировать одинаковым образом, чем заморачиваться разными настройками предделителей. :)
UAVpilot писал(а):Хорошо, спрошу иначе: зачем для одного двигателя две разные частоты ШИМ?
Это справедливо только для управления микроконтроллером.
Я не пытаюсь спорить на тему того, что это действительно бессмысленно.
Я просто видел шаговый привод,который издавал ужасающие шипяще-гудяще-пищащие-всхлипывающие звуки, и мотор передергивало, как подтраивающий ДВС.
michael-yurov писал(а):Это справедливо только для управления микроконтроллером.
Не, ну конечно можно вспомнить молодость и поставить в драйвер два 555-х таймера, но и в этом случае кто мешает один затактировать от другого? :)
michael-yurov писал(а):Я просто видел шаговый привод,который издавал ужасающие шипяще-гудяще-пищащие-всхлипывающие звуки, и мотор передергивало, как подтраивающий ДВС.
Скорее всего это было из-за помех по питанию или в каких-то других цепях драйвера. Этим часто грешат самодельные конструкции из-за неправильной разводки платы.
UAVpilot писал(а):Не, ну конечно можно вспомнить молодость и поставить в драйвер два 555-х таймера, но и в этом случае кто мешает один затактировать от другого?
Можно вообще генератор не делать, а просто переключать силовой каскад сравнивая напряжение на измеряющем резисторе с опорным, а, чтобы не было слишком высокой частоты ШИМ - поставить RC фильтр, сделать небольшой гистерезис, и как бы будет работать. Примерно так, как я описал.
Только сейчас заметил, что чужую тему портим. Может стоит поудалять наши сообщения?
Пришли сегодня солнечные панели 20шт х 4 ватта = 80 ватт
http://www.ebay.com/itm/350701549614?va ... 1497.l2649
DSCN1566.JPG (6559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.75 КБ)</a>
Кто нибудь знает на что их нужно клеить, и нужно ли закрывать стеклом :thinking:
Если все пучком, хотелось бы наростить моСЧЬ несколько КВТ :hehehe:
Нужно еще парочку заказать :hehehe:
Красивые то какие!
Мне кафель в ванную нужен, сегодня выбирал - ничего красивого нет.
А эти прикольные! Сколько за квадратный метр получается?
Уже посчитал - $75 за кв метр... дороговато... :hehehe:
michael-yurov писал(а): Сколько за квадратный метр получается?
150мм Х 150мм 20 штук = 43$ это с флюсом и проволокой :) Посчитай сколько м2 стоит :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Пришли сегодня солнечные панели 20шт х 4 ватта = 80 ватт
А ты уверен что это солнечные панели,а не инфракрасные нагреватели?)))
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):А ты уверен что это солнечные панели,а не инфракрасные нагреватели?)))
по ссылке сходи :)
Кто нибудь вкурсе от этого инвентора будет работать релюшки http://www.ebay.com/itm/500W-500-WATT-1 ... 53f30c28ab
Например если взять обычный УПС от компа и им попробовать запитать релюшки на 220в то они жужат, но не включаются. Типо у них не правильная синусойда.
Как от такого инвентора будут работать например насос :thinking:
Уж шибко хочется сделать водяной кондиционер от солнца :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Уж шибко хочется сделать водяной кондиционер от солнца
Без аккумуляторов промежуточных забудь(( надо сначала их запитать.
tooshka писал(а):Без аккумуляторов промежуточных забудь(( надо сначала их запитать.
Это понятно. Зарядки уже в пути :)
Солнечные панели заряжают аккумуляторы через регулятор, потом 12в преобразуется в 220в. Вот насколько хорошо преобразуется из 12 в 220в это вопрос.
