самодельный роутер по дереву 650х590х150мм, первый блин, бюджетный :)
kfmut
Re: самодельный роутер по дереву 650х590х150мм, первый блин, бюджетный :)
Сообщение kfmut »
Пыль даже просто за счёт конвекции тянется. Если обслуживать раз в полгода, то вопросов конечно нет :-)
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Раз в полгода это слишком часто...
Свой комп раз 3-4 года удается продувать - пылесосить.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
Mixer777 писал(а): ↑01 апр 2023, 19:04 Раз в полгода это слишком часто...
это все индивидуально :) пока еще не чистил, еще столько времени не прошло, так что раз в полгода предварительно
а вот ноут стараюсь раз в месяц продувать, там сразу чувствуется
andrey_t
такс, что-то с фото. так что дубль два
переделал велосипед в электро
датчик пас переделал, крепления контроллера, фар и аккумулятора что с нуля что допилил
все фото в альбоме по ссылке https://photos.app.goo.gl/94qhp4Y93bQqmFEd7
andrey_t
еще один бесперебойник, мелкий для роутера.
месяц ехали запчасти, день все укомпоновать и начертить, полтора часа все пилилось, день печаталось, еще полдня шкурилось и собиралось :D
из особенностей уменьшен ток и напряжения зарядного, акумы лифепо4 на 12в 13ач, добавил активный балансировщик, регуль на вентиллятор, на выходе блочек стабилизатор на 12в 3а.
при зарядке вентилятор работает, но очень тихо. при полной зарядке зарядного хватает на питание роутера в пассивном режиме, выключает вентиллятор.
DSC_4344.JPG (6582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (957.31 КБ)</a>
DSC_4347.JPG (6582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
DSC_4350.JPG (6582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Привет Андрей!) в нашем великом деле тихо уже не должно быть)))), уже многое сделал..молодец!)
andrey_t
спасибо :)
но тишина работающих устройств довольно важная характеристика, которую не так легко достичь
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
..ну первое водянку надо было брать), шумно чтобы было от заказов)))
andrey_t
чпу фрезер вместе с 3д принтером как два фломастера вместо одного, возможности расширяются :)
переделал аспирацию и масляный туман.
DSC_4363.JPG (6181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
крепление шланга сверху оси z
DSC_4364.JPG (6181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
крепление аспирационных насадок снизу
DSC_4365.JPG (6181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
насадка отдельно
DSC_4366.JPG (6181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
в рабочем положении. крепится магнитами
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
3д принтер действительно расширяет горизонты. надо только вспомнить что он есть в наличии.
он собственно и был куплен после того как с помощью фрезеровки и склеивания кусков аспирации пришла мысль что это долго, трудоемко, глупо и дорого.
andrey_t
DSC_4390.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
циклон с турбинкой
DSC_4407.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
плюс крепление шлангов сверху
DSC_4415.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
подставка под циклон с блоком питания и выключателями и креплением бутылки сож и пневмоклапаном, вид сзади
DSC_4416.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
общий вид в сборе
andrey_t
vtgmfg писал(а): ↑10 мар 2025, 13:19 3д принтер действительно расширяет горизонты. надо только вспомнить что он есть в наличии.
ну печатать тоже то еще удовольствие :) и еще дольше чем фрезеровать и клеить, а петж еще и клеится хреново
плюс свои нюансы типа воздухопроницаемости нижних и верхних горизонтальных слоев, так что дополнительное покрытие детали чемнить или ацетоновая баня (не на всех материалах) желательна
может кому пригодится модельки циклона. последняя это шаблон для вырезания отверстия в крышке, таких надо 3, длину лучей меняете под свою крышку :)
01-patrubok.stl
(412.97 КБ) 3857 скачиваний
02-gaika.stl
(998.13 КБ) 3827 скачиваний
03-ciclon.stl
(2.98 МБ) 3793 скачивания
04-shablon.stl
(55.26 КБ) 3837 скачиваний
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
прям выстраданный "водитель трубы аспирации"
мне тоже надо бы какую то конструкцию - только у меня труба и провода к шпинделю сверху идут и надо когда шпиндель в центре чтобы это все по спирали спускалось, а когда в углу - чтобы распрямлялось. в общем чтоб не провисало. места по высоте нет свободного
andrey_t
при ограничении сверху я б наверно пустил шланг вдоль портала, добавив короб под него, рядом с кабель каналом, жестко закрепил к торцу портала с поворотом вниз, и дальше б свободно шланг висел от каретки до циклона
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
у меня так не получится. все кроме самого станка находится 2м этажом над станком где то на 190см от пола. пульт с монитором только ниже.
andrey_t
плотная компоновка конечно привлекательна минимизацией занимаемого места но как дело до модернизации доходит боком выходит :(
без аспирации плохо живется
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
пространством я зажат, да. Но если дойдет до модернизации то проще сделать или заказать станок по уточненным потребностям и то что есть продать или отвезти на дачу. поле мне нужно поменьше но пожестче.. может +защита.. хз. посмотрим как будет справляться аспирация. защита ведь срач не ликвидирует и жесткости совсем не добавляет.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
нехватку пространства по вертикали решил (вроде бы) тупо локально подняв потолок на 16см. то есть на потолке свой еще небольшой короб со своим потолком.
разбираю старую конструкцию, готовлюсь к переезду. но вот глянув в короб для воздушного фильтра что после циклона (популярного с али на трубу 55мм) обнаружил там много длинной стружки деревянной типа 10 см и дюралевую стружку тоже.
в общем эффективность циклона оказалась не так высока как мечталось. или скорость потока неправильная. а как подобрать правильную - непонятно.
в общем нужны ссылки или идеи по циклонам
andrey_t
по циклонам книжки есть, но я в основном методом тыка, хотя немного и из них информации использую :)
основное циклон любит скорость потока, поэтому отказался от щеток в насадке на фрезере, она может и собирает больше стружек но и расход воздуха сильно уменьшает и соответственно скорость
в вашем циклоне что-то совсем не то если большая стружка пролетает
а можно фото или чертеж вашего циклона с размерами и т.п. ?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
тему "Устройство и принцип действия циклонного пылеуловителя" посмотрел. не хочется отвлекаться еще и на это
да вот самый наверное распространенный, трубы внутренний 50мм, высота примерно 290, диаметр верху 140, внизу 70
https://ae04.alicdn.com/kf/Ab43cc11ae67 ... 78cfci.jpg
возможно не было полной герметичности снизу, а может в случае если стружка тонкая длинная она просто не могла нормально упасть в отверстие. а может турбина от бытового пылесоса на 1,5квт - там хоть и можно регулировать - но не видно нифига что творится внутри
andrey_t писал(а): ↑ поэтому отказался от щеток в насадке на фрезере,
а я сразу по этому пути пошел посмотрев и представив себе эти швабры в работе.
но к сожалению знаний в аэродинамике нет, а интуиция тут плохой советчик.
ну и сложностей конечно достаточно, чтобы и смене инструмента не мешала и замеру инструмента на тулсеттере не мешала и чтоб была защита от столкновения или заклинивания стружки под ней. а еще надо бы внутрь камеру вкрячить и освещение
