Первый станок. Прошу помощи.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Re: Первый станок. Прошу помощи.
Сообщение Барс »
в общем надо копить на 86 ые, я думаю на 57 ых вес общий должен быть не более 60 кг., не знаю может я ошибаюсь..проверьте
andrey_t
Сообщение andrey_t »
не знаю сколько вы насчитали
по примерным прикидкам, плюс минус километр
1. вертикальная ось с фрезером с каретками 13-15кг. на старом чпу вообще нема17 стоит, по соотношению массы и момента примерно равны, вполне хватает.
2. каретка по порталу 17-20кг, вместе с вертикальной осью 30-35кг. то есть по оси Х на один двигатель 35кг.
3. портал из 80х80х2+80х60х2+80х80х2 длиной 1м примерно 26-30кг. то есть при перемещении каретки на одну сторону максимум получится 30/2+35=50кг на один двигатель.
многовато, так что может и стоит закладывать движки побольше, но я пока буду думать на тех что есть. сейчас ограничением скорости расколбас винтов а не мощность шаговиков. по х холостые 7-8м/мин, по у два винта входят в резонанс и больше 5м/мин едет нестабильно.
попробую найти груз в 20кг, поставить на каретку и погонять. практика покажет :)
по дребезжанию, за фрезой и аспирацией не слышно его.
[youtube]https://youtu.be/XBlCa421eKc?si=RMGitbctbPO7WM1K&t=9[/youtube]
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Доброго утра!) во, у вас же практически старый станок как стенд :) можно использовать, чтобы посмотреть на практике...ну вы молодец Андрей с грузом а я че та сразу не сообразил)), тогда у нас все быстрей пойдет, вы можете поставить 57 ые сейчас и выжать из них все на что способны до начала пропуска шагов, или может я фигню говорю?
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
...как шустро он у вас металл берет, может зря я потратился на шпиндель...поставил бы свой ручной он тоже на два)? :freak:
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
тоесть как я понимаю мы закладываем сотку веса на портал? а 57 ые тяг по моему 16, 5 нет?
andrey_t
нагрузил как смог.
на зиму ставлю скорости поменьше, смазка на холоде густеет. так до 5м/мин летом все оси спокойно ездят, сейчас 2,5м/мин.
на ось Z тиски +10кг, итого гдето 15кг нема17 0,6н*м спокойно таскал со скоростью 2,5м/мин
на каретку Х еще аккум +5кг. больше не помещалось :)
итого по оси Х вес в примерно 20-24кг нема23 разогнался до 4,5м/мин. при этом это трапецеевидный винт а не ШВП, и густая смазка.
так что до рабочих скоростей в 1,5м/мин точно смогут таскать и 30-40кг, вопрос с ускорениями и максимальными холостыми скоростями, но это не критично.
так что я пока движки не меняю, может по У докуплю два 110мм, все одно надо один докупать
DSC_4337.JPG (9421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
https://photos.app.goo.gl/mEJxyi9QnH4acrqP7
по весу портала надо еще считать, не больше 100 точно, но больше 50кг.
по металлу он шустро только фрезы гробит :( высоковаты обороты. да и КРЕСС не чистый кромочник, он скорее какраз под чпу, нижний уровень так сказать.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
ну точно я угадал больше 60сти ни ни)), так из какого материала будем делать? оставляем железо? Андрей я кстате открыл свою тему не знаю что из этого выйдет и насколько это нам поможет))
andrey_t
не торопитесь. проект дело долгое, иначе толку от него не будет.
пока я пытаюсь сложить из проката железного. если не получится чето другое будем думать.
вариант что каретка из алюминия тоже 50/50.
из моих запчастей получается рабочее поле 750х650х115мм. может надо еще уменьшить, тяжеловато получается :(
на 900х900 получится раза 3 тяжелее или прогибы больше и все равно в 1.5 раза тяжелее.
я пока на пару дней прервусь, времени нет, надо другую железяку допилить, но если есть вопросы спрашивайте
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
andrey_t писал(а): ↑ при усилии в середине 50кг дает прогиб 0,03мм
мне кажется вы ноликом ошиблись
andrey_t
sinkacnc писал(а): ↑26 дек 2024, 17:12
https://ast3d.com.ua/info/raschet-progiba-balki
может калькулятор глючит, раньше адекватно считал
у вас есть возможность пересчитать сравнить?
труба 100х100х3 на пролете 1000мм нагрузка по середине 50кг
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
какие каретки с алюминия? да прогибы прогибами, у нас тяги 57 мые вот это головная боль, будут пропуски шагов 0,03 покажутся цветочками. как их будем убирать..программно, такое возможно? ставить энкодер это уж точно тогда строить на 86 ых
andrey_t
вообще не понял вашу мысль
пропуски будут при неправильных режимах. да у мощнее движков диапозон шире, ну так надо будет посчитать какие режимы нужны и подбирать движки
не паникуйте раньше времени.
у вас нет никаких движков, нет и проблем с ними. просто не спешите
у меня уже есть 23, то есть для нового станка они даром, потому пока на них и расчитываю, не потянут заменю. никаких проблем.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
хорошо, я мало что в этом соображаю пока еще..
nd1969
Настоящее имя: Andrea
Знакомства для секса.
Сообщение nd1969 »
Вернуться в «Станки»
