Курдль
Сообщение Курдль »
Besprizornik писал(а): ↑ Хорошо режет машинка, только ещё профиль зуба подработать, наблюдаю подрез ножки
Фреза 2 мм однозаходная, 4000 об/мин, 500 мм/мин, глубина 0.5 мм.
Про зуб... возможно это оптическая иллюзия. Я доработал модель, чтобы иметь возможность обработать имеющимися у меня инструментами.
А именно, скруглил прорезь между зубами, чтобы подлезть фрезой 1 мм.
Gear1.JPG (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.91 КБ)</a>
Режимы для сверления и фрезерования капролона я подобрал. Все нормально.
Но как же я задолбался срезать детальки с заготовки дебильным пильным диском!!!
saw1.JPG (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.44 КБ)</a>
sinkacnc писал(а): ↑ я вчера оргстекло резал, вообще без проблем 1000мм/м, проходы по 0.3мм, фреза однозаходная 1/8, обороты 12000
Какое оргстекло? Акрил, поликарбонат или полиэфир? ;)
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Курдль писал(а): ↑ как же я задолбался срезать детальки
А в чем проблема? у меня и диска то такого нет
Курдль писал(а): ↑ Какое оргстекло?
Написано акрил
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ А в чем проблема? у меня и диска то такого нет
Это Набор HSS пильных дисков для Dremel
Я покупал для станка и именно для таких целей - срезать детали с заготовок.
(не знаю, у кого хватает ума ставить их на Дремель... У людей с излишком пальцев?)
Но эти "изделия" превзошли все мои опасения. Концентричности не добиться, биения во всех плоскостях до 1 мм, развода на зубах не предусмотрено. В общем, худший вариант для работы по пластику, особенно капролону. Может быть, если выточить приличную оправку, что-то еще ими отпилить удастся.
Однако шпиндель Windward приятно удивил. Он на низких оборотах (4000) тянул эту халлабуду диаметром 50 мм и даже что-то резал.
Будь то любой другой пластик, кроме капролона, то справился бы отлично. А капролон плавился и вылезал из шва наружу, налипал на диск и всячески препятствовал обработке. Приходилось прерывать операцию, очищать и снова продолжать.
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ шпиндель Windward
там тоже всего два радиальных подшипника?
Курдль писал(а): ↑ срезать детали с заготовок.
я с обратной стороны прорезал
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ там тоже всего два радиальных подшипника?
Не знаю. Я его не разбирал. На сайте российского продавца написано:
"Стальной подшипник 2шт + стальной смазанный подшипник 1 шт"
(что бы это ни значило. Думаю, что тупой перевод с английского после перевода с китайского).
У всех продавцов на Али написано:
"Подшипники: передние 2 * керамические шарикоподшипники + задние 1 * стальные шарикоподшипники, смазка консистентной смазкой
Направление нагрузки: осевое + радиальное"
Хотя когда я покупал, было 3 варианта: на 24 000 об/мин, на 40 000 об/м и 60 000 об/м.
Первый (как у меня) шел со стальными подшипниками, а остальные - с керамическими.
sinkacnc писал(а): ↑ я с обратной стороны прорезал
Я редко практикую такой метод. Чаще режу детальки из заготовки, имеющей толщину чуть больше проектной.
В конкретном случае с обратной стороны пришлось бы снять больше материала, чем толщина детали.
Курдль писал(а): ↑ Уже получается нарезать из него приличные зубчатые колеса.
Диаметр фрезы великоват - неправильная форма зуба в основании
Курдль
Сообщение Курдль »
xvovanx писал(а): ↑ Диаметр фрезы великоват - неправильная форма зуба в основании
Меньше фрезы есть, но капролон я бы ими резать даже не попытался.
А в чем форма неправильная? Подскажите проверенный онлайн-генератор зубчатых колес.
Желательно, чтобы модуль можно было считать от диаметра.
Спасибо.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Курдль писал(а): ↑ генератор зубчатых колес
А геартракс для солида чем не угодил ?
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): ↑ А геартракс для солида чем не угодил ?
Где-то я читал, что в Солиде есть инструменты, чтобы только создавать иллюстрации, но не канонические эвольвентные колёса.
Надо почитать.
А ты сам этим модулем пользовался?
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Курдль писал(а): ↑ проверенный онлайн-генератор зубчатых колес
Такого даже не слышал, обычно идут дополнения к CAD, можно Компас качнуть. Подрез это не от фрезы, это производящий контур подрезает ножку зуба, интерференция. Если модуль слишком велик для такой шестерни без смещения в + не нарезать без подреза.
У вас высота зуба большая , вот по фото показался подрез. Хотя в принципе если передача несиловая ничего страшного нет, чтоб не искать фрезу 0,5 можно и Ф2 просто сверлануть впадину чем выпиливать, не поплохеет.
гражданинъ
Курдль писал(а): ↑ сам этим модулем пользовался?
Конечно ! Шкивы под ремни вырезаю на раз ! Там любые передачи проектируются и сбрасываются в солид ,а там ,что хочешь с ними делай ! Ну где брать ,сам догадайся :hehehe:
20240116_150112.jpg (2280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Geartrax (2279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.08 КБ)</a>
Geartrax
Вот для привода ворот рисовал ,но так и не напечатал (2273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
Купить оказалось быстрее (2273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20231116_165947.jpg (2273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Besprizornik
В Компасе Валы и механические передачи, расчёт, построение в 2 и 3D. Шестерни ни к чему, а звёздочки строил.
Курдль
Сообщение Курдль »
Besprizornik писал(а): ↑ Такого даже не слышал, обычно идут дополнения к CAD, можно Компас качнуть.
Я использовал этот
"Качнуть Компас" при наличии SolidWorks как-то... контрпродуктивно :)
Besprizornik писал(а): ↑ Хотя в принципе если передача несиловая ничего страшного нет
Я установил передачу на прототип, покрутил и не заметил ни люфтов, ни сопротивления, ни вибрации. Меня вполне устраивает.
photo_2024-06-14_07-41-55.jpg (2222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.77 КБ)</a>
гражданинъ писал(а): ↑ Конечно ! Шкивы под ремни вырезаю на раз ! Там любые передачи проектируются и сбрасываются в солид ,а там ,что хочешь с ними делай ! Ну где брать ,сам догадайся
Там 2 модуля с одинаковым описанием. А в чем разница?
GearTeq
Модуль для кинематического и геометрического проектирования зубчатых зацеплений
Функции
- Прямозубые передачи
- Гипоидные передачи
- Косозубчатые передачи
- Угловые передачи
- Червячные передачи
GearTrax
Функции
- Угловые передачи
Кстати, нарадоваться не могу на связку Orange Pi + linuxcnc. Ни одного косяка или глюка за полгода эксплуатации! :relsa:
Besprizornik
Курдль писал(а): ↑ "Качнуть Компас" при наличии SolidWorks как-то... контрпродуктивно
Ну это зря, у мну вообще три, и Компас и ЫЦ и экзотика ТФ и не заметил какой-то контрпродуктивности. Даже более, расчётный модуль ЫЦ считает быстро и грубо в отличии от АПМ, а настроив тоже медленно, но в непосвящённых глазах ЫЦ умнее кажется конечно :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Besprizornik писал(а): ↑ Ну это зря, у мну вообще три
Не знаю, зачем бы мне понадобилось хотя бы два. Хотя... когда-то я проектировал в Solid а УП создавал в Fusion360.
SolidCAM мне казался громоздким и неуклюжим.
Так если у Вас есть опыт работы с модулями SW, может подскажете, чем отличается GearTeq от GearTrax?
Besprizornik
Курдль писал(а): ↑ чем отличается GearTeq от GearTrax
Даже не подскажу ничего, в SW только симулятор использую иногда. Звёздочки в Шафте Компаса делал да и так когда надо по бырику прикинуть что-то, SW и Компас чтобы можно было в оригинале поработать, а с T-Flex начинал, тоже неплохой хоть и местами замороченный.
sinkacnc
а я все никак дальше aspire не уйду:)
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ а я все никак дальше aspire не уйду:)
А это разве твердотельное проектирование?
sinkacnc
нет, но все мои детальки укладываются
гражданинъ
Курдль писал(а): ↑ Ни одного косяка или глюка за полгода
А у меня года за три ! Я ставил геартракс ,про другие не знаю ,сижу на 16м солиде .
