Добрый день ,нужна помощь
Original90
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Original90 »
Всем привет ,может быть кто то сталкивался с такой проблем ,есть станок фрезерный ,ПО mach3.
Если вручную перемещать оси ,например двигаю ось Х вправо ,не отпуская ось Х начинаю двигать ось Y ,происходит стук в шаговиках и они останавливаются ,хотя на матче цифры провожают бегать ,отпускаю кнопки ,начинаю сразу двигать например ось Z вниз ,стоит хотя в матче все двигается ,потом ее же вверх ,все пошла ,и остальны отпустило двигатели ,и так постоянно .
Вчера запустил отрезать деталь все норм ,а если запустить деталь где нужно просверлить дырки и потом обрезать по контуру ,то уже проблема ,может на одном отверстии остановится ,программа думает что станок двигается ,потом начинает куралесить ,из-за того что координаты сбились
Mamont
Re: Добрый день ,нужна помощь
Сообщение Mamont »
Начни с настройки скоростей ускорений, проверки блока питания. Правильности подключения дир и питания
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Я бы с соответствия мощности БП начал.
Original90
На каждый двигатель стоят свои блоки питания 36 вольт (12+24в) ,на драйверах выставлен максимальный ток ,и видимо мало все равно ,а когда купил его то стоял вообще один блок питания 24вольта на все двигатели ,работал он там или нет я не понимаю ,так как забрал станок разобранным
Вот ссылочка на просмотр на всякий случай
https://youtube.com/shorts/vtfpFC_e66U?feature=shared
Вот такие двигатели стоят (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.96 КБ)</a>
Такие драйвера стоят (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
а какая плата управления?
Original90
Вот такая плата стоит
интерфейсная-плата-MACH3-LPT.png (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.87 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Original90 писал(а): ↑ Вот ссылочка на просмотр на всякий случай
Деление шага на драйверах какое стоит?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Убавь в настройках скорость раза в 2,уменьши ускорение.Погоняй станок вручную и посмотри исчезнет ли проблема.
Исчезла? Увеличь немного скорость,снова вручную погоняй станок.И так до появления проблем.После чего немного уменьшаем скорость и больше не пытаемся ее увеличить.
Что с настройками шага? А возможно просто криво собран станок,потому и заедает гайку на винте.
Original90
Деление шага стоит на 400 ,по механике точно все хорошо ,откучивал гайки все проверял как ходит без винтов ,в гайках тоже все отлично ,крутится легко ,проблема возникает когда ось Х например я двигаю в право ,и потом отключаю и начинаю двигать влево ,то может с таким ударом остановится ,тоже касается и других осей тоже ,дело не в механике ,я думаю что возможно человек под ником DiN прав ,наверное не может из-за ускорения начать движение в другую сторону ,но бывает и так что он может резать деталь и такой проблемы нет ,не понятно что с ним
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Original90 писал(а): ↑ Деление шага стоит на 400
Шаг/полшага/четверть шага/.... А что такое "400" не совсем понятно.
Пишу на основе собственного опыта.Ставил "0" по Х и У,отводил портал в противоположный угол и нажимал "Go to zero".Раз 10-15 пока четко,без стуков и заеданий не сделает.Был стук или заедание,уменьшал скорость и снова гонял портал.
Original90
Один к двум получается
IMG_20240428_153848.jpg (5291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.14 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Это хрень какая-то, моему разуму не подвластная.
Поставьте лучше универсально-рабочее значение 8(1600).
Драйверы доверия вообще-то не вызывают. Но это после.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Тут либо продавать, либо "во все тяжкие" - с головой в познания.. по итогу будет замена ШД и драйверв. Муфты ещё наверняка разреные или пружинные стоят.
Original90
С такой компоновкой работать его не заставить работать ?муфты кулачковые с резиновыми вставками стоят
c8703bbc-dc99-11ea-af4b-000c29fafacd_7407b834-5b83-11e5-aae7-d850e6bf91f5.jpg (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.76 КБ)</a>
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Работать он будет.Возможно не совсем так как хотелось бы...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
86-е движки с током 5,5А, а драйверы максимум 3,5А?
Я хз, может и должно работать, не испытывал...
Original90
Мужики ,ещё обратил внимание ,я не возле станка ,пересматривал фото на телефоне ,и обратил внимание на параметр ускорение ,не может ли он быть настолько мал ,что двигатели в какой то момент не в состоянии тронуться
IMG_20240213_221550.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
"Microstep driver dc 9-40vdc" на Алике проходит под синонимом TB6600
Последний раз редактировалось lkbyysq 28 апр 2024, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Original90 писал(а): ↑28 апр 2024, 17:56 Мужики ,ещё обратил внимание ,я не возле станка ,пересматривал фото на телефоне ,и обратил внимание на параметр ускорение ,не может ли он быть настолько мал ,что двигатели в какой то момент не в состоянии тронуться
Да ни о чем.
Драйверы в топку.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... ine_dm556/
Это минимальный драйвер для этого двигателя.
Цена адекватная.
