Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
danil7979
Настоящее имя: Данил
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Сообщение danil7979 »
С панельки тоже почему то не управляется. Хотя я ставлю PD002-0 все равно не меняется скорость, всё те же 11500
:bender:
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
danil7979 писал(а): ↑ PD002-0
попробуй 1 для смеха .А 003 004 005 006 до 400 герц стоит ? Может там 200?
На включённом кнопку со стрелочками по нажимать что б на частоту переключить ,покажет 400 герц ?
гражданинъ
По хорошему начать со сброса до заводских параметров ,но тогда всё надо настраивать по новой и риск спалить шпиндель с частотником вырастает в разы !
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 20:37 .А 003 004 005 006 до 400 герц стоит ?
003 004 005 - 400
006 - Промежуточная частота - 2.5
:bender:
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 20:53 По хорошему начать со сброса до заводских параметров ,но тогда всё надо настраивать по новой и риск спалить шпиндель с частотником вырастает в разы !
поэтому и Не хочу скидывать. У меня один частотник
:bender:
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 20:37 попробуй 1 для смеха
точно так же не управляется скорость ни там ни сям.
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ Не хочу скидывать
А без этого только спец сможет найти косяк . Я про такое ни разу не слышал .Сам бы потыкал ,но у меня другие частотники .
Сфотать подключения все ,отсоединить провода ,снять частотник ,вскрыть ,рассмотреть на предмет следов горения . Могла сгоревшая плата там чего то зацепить . Фотки подробные внутренностей в разделе "шпиндели " выложить в новой теме ,может подскажут чего , не знаю что ещё посоветовать .
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 20:14
danil7979 писал(а): ↑ и выше
Тогда меряй напряжение на клеммах 0-10 вольт на плате ,провода отсоединить
Не включая даже мач На клеммах ACM - VI показывает 16 вольт :shock:
На плате. Частотник отключил
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ На клеммах ACM - VI
Это мне не нравится ,больше 10и быть не должно .
Но я спрашиваю про плату опторазвязки ,на клеммах 0-10 вольт !
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 22:07
Это на плате. Частотник я отключил от нее. И замеряю на пустых контактах. куда должны идти VI - ACM
Screenshot_29.jpg (794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.53 КБ)</a>
И не важно подключен мач к ней или нет.
Если отключить LPT от компа то 0 сразу. 16 идет если подключен шнур к компу.
Последний раз редактировалось danil7979 26 фев 2024, 01:33, всего редактировалось 2 раза.
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ куда должны идти VI - ACM
Я такое не понимаю ,должны не должны ...
На обведённых синим <br />и сравнить напряжение с обведённым красным (816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.86 КБ)</a>
На обведённых синим
danil7979
вот именно на синих я измеряю
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ если подключен шнур к компу.
В розетке компа есть заземление . Станок ,частотник заземлены ?
Зови электрика пусть налаживает ,так всё можно попалить !
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 22:30
Земли нет. Но два года как то работал.
:bender:
гражданинъ
Дык и сейчас КАК ТО работает . Частотник обязан без всех подключений управлять оборотами ,начать с этого , после попробовать управлять внешним потенциометром на 10 Ком как на схеме в инструкции . Уже потом пробовать настроить с платы . Но без заземления просто нельзя и всё ,нельзя !
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 22:39 Частотник обязан без всех подключений управлять оборотами ,начать с этого
Может я что то не так делаю ?) Я раньше не управлял шпинделем через инвертор. Я правильно понимаю что нужно крутить ручку потенциометра встроенного ? Прочитал сейчас что у кого то это стрелками регулируются обороты. Возможно что в параметрах есть настройка какими кнопками управлять оборотами?
:bender:
danil7979
Перемычка на VR - и регулировка с панельки заработала. Но максималка по оборотам так и осталось 11520
Последний раз редактировалось danil7979 25 фев 2024, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
danil7979
PD144- значение оборотов двигателя при 50 Гц. Если у вас шпиндель 24000 при 400 Гц., тогда значение PD144 =3000
У меня стояло 1440
:bender:
гражданинъ
По настройкам мача и частотника я не спец .Нужно искать ,читать ,пробовать .
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 07:34 По настройкам мача и частотника я не спец .Нужно искать ,читать ,пробовать .
Настройка MACH не проблема уже. Меня болше напрягает 16 вольт на контактах. Теперь опасаюсь подключать к инвертору.
:bender:
