Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
гражданинъ
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Сообщение гражданинъ »
danil7979 писал(а): ↑ Я благодарю
На VI должно быть напряжение . Так он думает что ноль оборотов .
danil7979
Настоящее имя: Данил
Сообщение danil7979 »
Я поставил PD001 - 1 И он запустился от замыкания! На этом радостном моменте прощаюсь до завтра! )
:bender:
danil7979
По поводу потенциометра мне ответили - Потенциометр тут нужен, для более точной настройки напряжения. Отсюда и точность в частоте и оборотах шпинделя.
Получается что вещь то полезная, нужная? ) Но как теперь все это совместить с новой схемой.
И вот ещё один проясняющий ответ: DCM - (digital) общая клемма для цифровых сигналов и ACM - (analog) общая клемма для аналоговых сигналов. Т.к. на контроллере для этих сигналов коммутационная клемма одна, то их пришлось замкнуть.
Получается что перемычку просто убирю. Но что делать с потенциометром теперь? Ведь мы его еще и крутили :oops:
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ что делать с потенциометром теперь?
Ни чего не делать ,пусть будет . Подключить VI и COM к 0-10 вольт и настраивать мач . FOR на DСМ можно через реле , но по идее должно быть достаточно просто на 17ю клемму .
danil7979 писал(а): ↑ мне ответили
ну пусть бы до конца ответили !
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 12:23 ну пусть бы до конца ответили !
Мультиметр на провода (не подключать к частотнику), в матче задаем обороты скажем 12000 и включаем шпиндель, на мультиметре должно быть 5В (половина от 10В и 24000 об/мин). При установке 24000 об/мин в матче, на мультиметре должно быть 10В.
Это по настройке потенциометра.
Только я не понял на какие провода мультиметр подключать.
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ на какие провода мультиметр
VI красный ACM чёрный ,если наоборот будет со знаком минус (ну если не стрелочный ) !
Ну нет в слове MACH буквы Т !
danil7979
danil7979 писал(а): ↑25 фев 2024, 12:26 (не подключать к частотнику)
Вот этот момент не ясен.
:bender:
гражданинъ
Мне тоже ,не имеет значения ,обороты всё равно померить нечем ! Если запустится то можно винтом подстроить ,можно не подстраивать это не критично !
danil7979
Я всё подсоединил, но перед включением хочу ещё раз убедиться что нигде не накосячил.
перемычку убрал. От клемм DCM и FOV/ провода идут напрямую к плате. На клемму ACM подсоединен потенциометр (чёрно-белый). из потенциометра желтый провод идёт на плату как ACM. И в клемме VI тоже провод от потенциометра (сине-белый) и к этой же клемме подключен провод который идет на плату. Извините если объясняю как индийская черепаха)
Вот подключение в картинках ) Сверху инвертор, слева потенциометр, справа плата.
670fa6c4-2494-4185-bf69-d9944694ad98.jpg (1071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.18 КБ)</a>
:bender:
гражданинъ
По этим рисункам ни чего не понятно .Вот так соединяют те у кого получилось ,я ни разу не пробовал !
реле.png (1068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.5 КБ)</a>
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 14:43 По этим рисункам ни чего не понятно .Вот так соединяют те у кого получилось ,я ни разу не пробовал !
Да это я понимаю, что как на схеме. Я про потенциометр!
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ Я про потенциометр
Не важно .Как было надо оставить.
Вот эта &quot;штука со стрелкой&quot; где 10 К это потенциометр<br />Когда крутишь винт ,стрелка перемещается по &quot;телу&quot;<br />Ближе к 10 вольт -напряжение на VI увеличивается <br />Ближе к ACM -уменьшается . (1064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.63 КБ)</a>
Вот эта "штука со стрелкой" где 10 К это потенциометр
Когда крутишь винт ,стрелка перемещается по "телу"
danil7979
И только после того как я убрал потенциометр шпиндель запустился из MACH3
:bender:
гражданинъ
Похоже его накрутили в минус до упора , поэтому на VI было ноль вольт . И я говорил крутить и те кто "сказал" говорили крутить пока не станет 5 вольт ,но сработал "метод тыка" ,хорошо ,что не вырезали аппендицит таким способом ,пациент бы давно помер ! :hehehe:
С победой !
danil7979
Спасбо конечно. Теперь решаю вопрос почему не развивает обороты выше 11500. И выообще не реагирует на управление оборотами ни в программе ни в самом инверторе. Но это уже наверное другая тема )
:bender:
danil7979
Всем очень благодарен за помощь! Без вас было бы невозможно наладить всё это. Таких специалистов по близости от меня нет в радиусе 100км наверное.
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ выше 11500
Интересно чем померил ? Обороты зависят от напряжения на VI ,оно должно меняться при регулировке из мача от 0 до 10 вольт . То же самое делает потенциометр , в данном случае было подключено и одно и другое для чего то . Ещё в настройках частотника бывает переключение напряжения 5-10 вольт . Ты же не рассказываешь историю ,там похоже везде "собака порылась " . Надо делать пошаговую настройку с нуля .
5-10.png (1022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.17 КБ)</a>
danil7979
Да на инверторе же показыввает обороты. И на слух слышно)
Частотник был уже настроен до этого.
То что касается шпинделя я не трогал естественно.
То что касаетсяя внешнего управления смотрел. В частности вот по этой жже статье. https://vk.com/@easycnc-upravlenie-shpindelem-mach3
:bender:
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2024, 19:30 Ещё в настройках частотника бывает переключение напряжения 5-10 вольт .
В параметре PD070 у меня стояло почему то 1 тоесть 0-5в. ПРи этом шпиндель крутился только до 9500. Я поставил параметр 0 ( 0-10в) хотя в статье у него при этом не управлялось ничего и он поставил 4 параметр. Я и его тоже ставил. Но упарвления нет оборотами и выше 11500 не показывает.
Пока еще разбираюсь в настройах.
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ и выше
А ниже снижает ? А с панельки какие обороты ? Мультиметру веришь ? На батарейке сколько вольт показывает ? Тогда меряй напряжение на клеммах 0-10 вольт на плате ,провода отсоединить ,если меняется едем дальше если нет настраиваем мач .
