BL-USBMach V2.0 V2.1 V2.2 V3.1 V3.3 V3.35
dredivan
Настоящее имя: Иван
Сообщение dredivan »
Screenshot_2.jpg (31237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179117&sid=f45d03478bd9ef3954f410da3f3d0916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.87 КБ)</a>
Предлагаю тут обсуждать платы BL-USBMach.
Вот решил выложить плагины для всех мне известных версий этой платы.
BL-USBMach-v2.0.zip
(7.87 МБ) 2281 скачивание
BL-USBMach-V2.1.zip
(6.12 МБ) 2639 скачиваний
BL-USBMach-v2.2.zip
(3.43 МБ) 2063 скачивания
BL-USBMach-v3.1.zip
(6.82 МБ) 1978 скачиваний
BL-USBMach-v3.3.zip
(10.5 МБ) 2248 скачиваний
BL-UsbMach-V3.35.zip
(107.01 КБ) 2536 скачиваний
kas2305
Настоящее имя: Станислав
Re: BL-USBMach V2.0 V2.1 V2.2 V3.1 V3.3 V3.35
Сообщение kas2305 »
Хорошая идея. Выкладываю то что мне прислали китайцы с такой платой. На верхней стороне платы стоит версия 2.1 на нижней 2.0. В комплекте диск с драйвером вроде бы v2.2 но контрольная сумма ни с одним из ваших не сходится )))
Еще бы неплохо прошивки сюда выложить, а то пока ни одной найти не могу...
А то мне походу с глючной попалась (((
Может кто знает откуда вообще родом это детище ?
И где фирмвару для нее спрашивать ?
aluminium_5_axis_en.7z
(477.19 КБ) 1145 скачиваний
aluminium-3-4-axis-en.7z
(461.99 КБ) 975 скачиваний
kruvad1
Настоящее имя: Вадим
Сообщение kruvad1 »
Спасибо. А для v3.2 есть?
SNG-VL
Настоящее имя: Сергей Николаевич Гурьев
Сообщение SNG-VL »
вопрос по этой плате версии 2.1
Программа Mach3 Mill с лицензией.
Плата работает, станок фрезерует, но есть проблемки.
Хомится без отскока. Установки координат (отъезд) в G28, в хомах и лимитах, не выполняет после хоминга (срабатывания датчиков).
Пока в настройках драйверов стояли шаги 1600, работал Auto zero для Z. Поставили 6400, перестал делать отскок после Пробе, и Мач встает в блокировку. E-stop не снимает блокировку. Оживает только после переключения платы по USB.
Подозрение, что все эти косяки из-за того, что нет отскока при хоминге.
И ещё. Пришла ещё одна такая же плата. Мач её видит, но пишет ошибка подключения по USB. хотя предыдущая , такая же, нормально реагирует на команды с этого компа.
SNG-VL
Сообщение SNG-VL »
оживил платку. ver.2.2
Другой момент проявился. Все входы должны срабатывать по низкому уровню. Схем полно, все как одна. А как это будет срабатывать, если там изначально низкий уровень без подключенных датчиков? Получается датчики должны работать не через общий минус (замыкание на землю), а через общий плюс, подавая 5в.
kfmut
Сообщение kfmut »
SNG-VL писал(а): ↑ Все входы должны срабатывать по низкому уровню. Схем полно, все как одна. А как это будет срабатывать, если там изначально низкий уровень без подключенных датчиков?
нету у вас никаких высоких и низких уровней, входы развязаны через оптопары, "лампочка" в оптопаре загорелась - вход сработал, а общий плюс подаётся через клемму 12-24V
SNG-VL
Сообщение SNG-VL »
да разобрался уже сам. отстроил все параметры. работает.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Включается шпиндель пока Мач не загружен. Что-то можно сделать? А то руки порубит. На плате V2.0.
зы подключаю контроллер к usb зарядке и шпиндель включается
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Курдль
Сообщение Курдль »
Евжений писал(а): ↑ Включается шпиндель пока Мач не загружен. Что-то можно сделать?
На этом форуме есть ветка с обсуждением этого контроллера. Лучше перенесите вопрос туда.
А так, я думаю, что Вы неправильно подключили частотник к плате + неправильно всё настроили.
Без схемы подключения и описания настроек мы телепатически гадать не будем.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
:lamp_flash: 8
Евжений писал(а): ↑05 авг 2023, 00:51 Включается шпиндель пока Мач не загружен. Что-то можно сделать? А то руки порубит. На плате V2.0.
Вначале запускается комп.
Потом запускаются программы.
Потом подаётся питание на станок.
Выключение в обратном порядке.
Евжений
Сообщение Евжений »
Enot_1 писал(а): ↑ Вначале запускается комп.
Это понятно.
Но если вдруг комп вырубается нештатно, а мы с фрезой ковыряемся? Всё происходит мгновенно, шпиндель врубается. Небезопасненько как-то.
продолжение тут https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=25128
ШУРАЛЕ
Сообщение ШУРАЛЕ »
Плата BL-USBMach V2.0
- нет отскока при Auto Zero Z
При касании щупом пластины программа зависает наглухо.
- при выполнении программы по обмеру рельефа заготовки игнорирует стоки с командой G31, т.е. нет опускания щупа до заготовки.
Можно ли решить эти проблемы на данной плате?
Курдль
Сообщение Курдль »
ШУРАЛЕ писал(а): ↑ Плата BL-USBMach V2.0
А изображение платы есть? Их как угодно могут называть, но по сути продают всего 2 типа.
ШУРАЛЕ
Сообщение ШУРАЛЕ »
Шла в комплекте с чпу фрезером. (19484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210762&sid=f45d03478bd9ef3954f410da3f3d0916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Первая фотка не открылась. Но судя по 5-и колодками для ШД, это плата под расхожим названием STB5100.
На этом форуме есть обсуждение этой платы.
Я снимал тест этой платы. Автопоиск по Z она исполняет исправно. А вот карту высот я её не смог заставить снимать.
Но и то и другое действие выполняется с помощью УП. В первом случае надо смотреть, что за макрос работает по кнопке, а во втором - что за УП (мне было недосуг выяснять, т.к. эту карту не использую). УП для съема карты высот генерировал G-Code Ripper. Может там что-то подшаманить надо...
ШУРАЛЕ
Сообщение ШУРАЛЕ »
В риппере шаманить особо нечего. По советам из форума пробовал прописывать паузы перед командами G31, но это не помогло.
Курдль
Сообщение Курдль »
ШУРАЛЕ писал(а): ↑ нет отскока при Auto Zero Z
А что написано в плагине?
И что значит отскок? Подъем после замера?
ШУРАЛЕ
Сообщение ШУРАЛЕ »
Да, нет подъема после замера. Хотя в скрипте высота подъема указана. Шуп упирается в деталь, после этого программа зависает. Помогает только перезагрузка Матча.
Курдль
Сообщение Курдль »
ШУРАЛЕ писал(а): ↑ Шуп упирается в деталь, после этого программа зависает.
Могу посоветовать только побаловаться с разными версиями плагина. Это многое что меняет.
На указанной ветке их выкладывали, а может и на этой.
Но в конечном итоге, если у Вас приличный станок, не мучайте его этим контроллером!
Я даже как-то тему поднял с антирекламой.
По моему мнению, прошивку этого контроллера и плагин под него для Mach3 писали индусы в самом худшем смысле.
ШУРАЛЕ
Сообщение ШУРАЛЕ »
Выкинуть - это самый простой вариант! Но на эзернет-конторллеры мне пока смотреть рано, а из приличных UCB и не попадалось ничего. LPT в компе нет и не будет тоже.
Вернуться в «Windows / Mach»
