[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
kurara
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Сообщение kurara »
Вот спасибо , а то даже размеры не мог узнать что бы для 25 ых посадочную ширину отфрезеровать.
Смотрю есть многие проекты под сталь где люди без упоров на плоскость под трение ставят. А что так можно было?))
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Конечно же нельзя рельсы крепить просто на винтах. Ровно так же как из труб делать станину. Однако руки боятся, а глаза делают. Как то так.
По существу: ступеньку фрезернуть\шлифануть на раме не всегда представляется сделать на хобийных станках. Защищает она от сдвига рельс (и нарушении геометрии) при жестких ударах. Легким станкам это не грозит, средние - достаточно поставить резиновые\пластиковые отбойники на краях или датчики ограничения хода.
kurara
Сообщение kurara »
Так смотрю даже на лютом измельчителе не нашёл упоры. Если не считать удары или аварийные случаи можно?
Screenshot_2024-01-10-23-18-17-749_com.android.chrome.jpg (1303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.27 КБ)</a>
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
а чем не нравится вариант главного основания из поверочной плиты ?
тяжелая жесткая и отличной ровностью.они есть от 30 к и выше
мне под специфические нужды едет пара столов от огромных деревяшечных фуганков , у них отличное литье и шлифованая поверхность
ноги можно сделать из этих профилей . Ваших ,квадратных.
а насчет балки портальной ну вот же есть готовые есть варианты на любой вкус размер и кошелек
почему я выбрал бы вот это вот все-
я живу в саратове , у меня нет возможности вот это все куда-то привезти обработать .
даже если да , стоимость только погрузки разгрузки больно ударит по карману , сама обработка по деньгам космос
заводы все серьезные в оборонке , частники могут только ГБЦ шлифануть или чтото небольшое,это будет недешево
поэтому просто поиск подходящих железяк геометрически правильных + какието небольшие детали-
переходные элементы между ними . их можно даже в другом городе заказать
насчет сварки ведет , ведет неслабо . если есть опыт большой можно варить ,
без опыта можно раскоряку получить , под дальнейшую обработку
может и жеще сварная конструкция но ее сварить отжечь отфрезировать с одной установки ,это будет недешево
посмотрите на эти чугуняки и подумайте . в Т пазы забиваются т гайки ,рельсы прикручиваются к ним ,и т.д
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
это один и тот же стол . для примера . мясо , ребра . жесткость
l1255462-1.jpg (1294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.88 КБ)</a>
l1255462-7.jpg (1294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.82 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Тут вот набрёл на станочек из труб . https://youtu.be/bKREUByofzE?si=P-irXOkx5eNU1FjP
Даже музычка не перекрыла как этот 3D принтер-монстр ездит по ушам когда пыжится над алюминием, а уж на стали и вовсе только гробить фрезы на нем.
Ну и рельсы - такие в дешманских 3D принтерах используют, а не в таких станках и уж тем более не по стали.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Это видео вообще можно разбирать моментами
Очень круто сделать без измерительного инструмента
Действующий макет для ловли лайков, не отнять :варит и слесарит неплохо , но нам показали что показали
Уверен прилегания плиты и каретки только по диагонали, без портянок не собрано
kurara
Сообщение kurara »
Так и знал что как только попаду на форум , займусь гигантизмом , распродажей и апгрейдом комплектующих.)) :hehehe:
В Общем думаю использовать стальную раму от пресса. Там и плиты есть и рама 16мм.И портал готовый. Что скажите?
Screenshot_2024-01-11-14-15-33-164_com.avito.android.jpg (1244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.69 КБ)</a>
avito-1704971313324-shot.jpg (1242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
kurara писал(а): ↑ Что скажите?
А на кой? Если неподалёку есть рыбные места где режут плазмой заказать детали из листа 10-16 мм и 20-25 мм под рельсы или места под рельсы сделать из квадрата. Сварки немного надо , будет глухо в отличии от колокольчиков тонкостенных профилей, да и по цене не так дорого и есть мяса для обработки не микроня боясь в осиновый лист сострогать.
Кроме того на основание есть столы строгальных станков, вот у меня давно без дела лежит колонна ВМ130 готовое основание для бесконсольного, только колонну приделать и столешницу от наклонно-поворотного какого импортного и прямоугольник из толстой плиты на каретку.
kurara
Сообщение kurara »
Тут обходится 120тр с привозом. А так как вы говорите сколько выйдет? Там Плита под рельсы 100х500х500 даже на содике меньше)).
Есть еще КР450 тоже примерно 120тр. не знаю что лучше выбрать? С кр получается готовая станина, но чугунная и приварить к ней ни чего не поучится.
Screenshot_2024-01-11-17-18-53-295_com.avito.android.jpg (1216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.87 КБ)</a>
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Эволюция Вашей инженерной мысли, чем то напоминает мою :D Сидя на изоляции при начале ковида (помните такой период, месяца три сидели запертые по квартирам) от не хрен делать тоже понесло меня по волнам хотелок. Когда искал, кто бы мне эти трубы-рамы нормально отфрезерует наткнулся на парней из ремонтного цеха по реставрации станков. Они мне сказали просто, выброси все что ты успел сделать и купи КРС 380, будет как раз самое то. Спустя 4 года вышло это, чего и Вам советую По цене станок обошелся в 120 тыс, можно и дешевле найти
IMG_20231118_133102 (1).jpg (1215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Благодарю что делитесь опытом.380 от 450 сильно отличается? По направляющим одинаковые? Просто по фото не определишь . Там фрезеровать надо направляющие или отшабрил и все́?
MiG77
Сообщение MiG77 »
для начала изучите эту тему https://www.chipmaker.ru/topic/194764/ она послужила мне отправной точкой.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Там фрезеровать надо направляющие или отшабрил и все́?
Я делал не совсем так, как автор. Мы сделали чугунную вставку и посадили на спецклей и притянули болтами. Потом отдали станину на Рязанский станкостроительный, там есть фирма феникс. У нее есть отличный шлифовальный станок для станин.
IMG_20210706_151232.jpg (1134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20210729_140812.jpg (1134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.61 МБ)</a>
IMG_20210823_093702.jpg (1134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Погрузился в глубокие раздумья. Если бы был рядом завод с доступом то это одно, а когда у тебя линейка , уровень , ушм и шабер это другое. В любом случае спасибо что делитесь информацией. Скажите вы как организовали упоры рельс на ваших проектах?
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ упоры рельс на ваших проектах?
Упоров нет на станине. Паз на рельсе промазали клеем и все. На балке упоры были отфрезерованы с помощью большого КРС. Балка подверглась достаточно большой доработки.
IMG_20210705_153141.jpg (1105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20210818_154239.jpg (1105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Если бы был рядом завод
В Рязань мне пришлось ехать за 500 км, причем 2 раза. Привезти, а потом через месяц забрать. Если очень надо, то расстояние не помеха.
IMG_20210802_123822.jpg (1104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20210802_124342.jpg (1104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Действительно титанические усилия вложены. Вы тему ни где не создавали? Интересно посмотреть. конечный результат и как работает.
Так всё таки так можно было? :)
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Я бы вот просто штифты поставил впритирку. 6мм например, после установки.
