WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
vtgmfg
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение vtgmfg »
он вроде на тулбаре №2. или наоборот. проверь
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Кнопки не появляются? Файлы скриптов на месте? Не ругается?
daemon78
Сообщение daemon78 »
vtgmfg писал(а): ↑14 сен 2023, 10:59 он вроде на тулбаре №2. или наоборот. проверь
И верно, ориентировался на расположение из видео. А сейчас прощелкал все вкладки и нашел внизу одной из них
Tools.png (2427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.44 КБ)</a>
Vytos
Сообщение Vytos »
wldev писал(а):
Vytos писал(а): ↑13 сен 2023, 12:16 Стоят мозги WLM55J.4.
В доке с сайта в разделе про DOut упоминаются только J2 и J3.
Нужно описание характеристик выходов. Главный вопрос на данный момент - можно ли через них напрямую управлять включением реле DC24V.
Вот на это ответ прям нужен.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Ты сам по идее можешь на свой вопрос ответить посмотрев на контроллер и на свое реле. немного реверс инжениринга и закона Ома.
daemon78 писал(а): ↑ прощелкал все вкладки и нашел внизу одной из них
а - эти, под таблицей.. думал ты ищешь кнопки на тулбаре.
раньше вроде обмеры самого щупа были на тулбаре.
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 05:37 Ты сам по идее можешь на свой вопрос....
Могу. Но для этого надо все отключить от мозгов, вытащить их из щита, отсмотреть-проверить, и т.п. Но - на это нужно время, которое я лучше потрачу на олачиваемую работу на этом станке. Был бы это мой личный домашний/гаражный станок - другое дело.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну жди тогда. скрипт то написал для размножения?
Vytos писал(а): ↑ Был бы это мой личный домашний/гаражный станок - другое дело.
HAAS модернизировали?
.. новая версия софта не работает с моими скриптами.. починяемо - но неприятно. а могло ведь быть и непочиняемо
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 05:55 ну жди тогда. скрипт то написал для размножения?
Частично. По одной оси работает. При случае надо вторую добавить, что сетку сразу пилил.
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 05:55 HAAS модернизировали?
Ага. Почти. [ХРЕ]НААS, супергаражная сборка по спецзаказу для предприятия. :hehehe:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Vytos писал(а): ↑ Частично. По одной оси работает. При случае надо вторую добавить, что сетку сразу пилил.
без М30? скинь посмотреть
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 06:49
Да, по сути, слегка переделано то, что ты мне и написал.
В конце УП М301 ставится вместо М30.
16948406330367598987735181311119.jpg (2387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Vytos
Сообщение Vytos »
О!. Нашел откуда у тех NAN-ов ноги выросли в целом. Если запустить прогу с М301 этим не скриптом, а стандартной кнопой гиразовое исполнение, то по завершению жти NAN-ы и вылазят, шпиндель при этом летит в машинный ноль.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а - я думал ты свой вариант смог запустить через lscript - любопытно было поглядеть..
а зачем м301? . тут надо было в м30 добавить флажок чтобы пропускать содержимое если не с кнопки запущен. логика ж к сожалению наполовину скрыта в прогу, да к тому же и не описана и не зафиксирована. поэтому выкидывать скрипт м30 кмк неправильно. программа то откуда узнает что УП закончена и как вообще заканчивать.
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 09:43 а - я думал ты свой вариант смог запустить через lscript - любопытно было поглядеть..
Так М30 же не работало вообще. Ее ж только в свежую версию сделали. Вот и нарисовал свою 301. Ну да, надо дорабатывать. Но на первое время пользовать можно. По крайннй мере свою основную.задачу выполняет.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Vytos писал(а): ↑ Так М30 же не работало вообще.
у меня работало. правда после м30 у меня ничего не продолжалось по УП
Vytos писал(а): ↑ Ну да, надо дорабатывать.
вопрос можно ли по-другому
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 11:22
Ну сейчас сделали поддержку подпрограмм. Как время будет на днях, посмотрю, как оно работать будет. Большая часть УП тогда с подпрограммами будет. Но скрипт для количества копий просто все равно нужен будет, так что придется как-то думать и доделывать. Время, на все надо время... А тут юных дилетантов-косячников таки уволили, пришлось оперативно осваивать, чтоб станок не простаивал. Для меня вообще тема ЧПУ обработки совершенно незнакома, вторая неделя только идет как я первый раз к станку подошел. :) Так что все разбирательства и самообучение урывками между пилежкой деталей.
klepa
Сообщение klepa »
Всем доброго,народ подскажите пожалуйста как настроить подключение лазера 10 вт для выжигания,спасибо
wldev
Сообщение wldev »
Как обычный шпиндель. Времена поставьте 0. Если шим то настройте шим. Если дискретно то настройте выход OutRun.
Желательно где настройка Wlmill поставить на plasma. - тогда будет работать автоотключение лазера при остановке движения.
daemon78
Всех приветствую.
Сергей, спасибо за улучшения проги, отработал выходные на разных задачах от iMachinig до рельефа на мягкой древесине.
Но, как всегда одно но. На сверлении (без G кодов сверления) прога вылетела из под линюха.
Сделал фото ошибки в командной строке.
Bus error.png (2324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Bus error
Что за шина, какая ошибка - не ведомо
PS. Заказал твои платы по расширению входов, чтобы прицепить 3Д щуп, таблетку и датчик высоты. Начал разбираться с 3Д щупом, пока не вышло. Буду вкуривать исходники скриптов.
Последний раз редактировалось daemon78 18 сен 2023, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
wldev писал(а): ↑11 сен 2023, 06:19
daemon78 писал(а): ↑10 сен 2023, 13:48 Я внимательно проанализировал различия между УП моими, которые виснут и дефолтными от Сергея, которые работают. Разница только в M3.
Стоило мне убрать M3 и все заработало, правда без шпинделя. М3 в ручном режиме не вызывает проблем, а в автоматическом заклинивает выполнение УП.
Буду разбираться дальше
function M3()
//DIALOG.message("M3 шпиндель включен!",0);
MACHINE.enableSOut(1);
MACHINE.setOutput(3,1); //WLM35A
//DELAY(300)
return 1;
В старых версиях было так. Сейчас выход для включения шпинделя задаётся через его настройку. Это сделано для того чтобы контроллер знал как отключить шпиндель.
Дефолтный M3
Можно посмотреть так.
1 удаляем М3 какой сейчас есть или комментируем.
2 нажимаем Ctrl+Space(пробел) и выбираем wek M3
При желании в дефолтный можно дописать и другие действия.
Без это строки шпиндель не раскручивается на 35А. Закомментировал и тишина, раскомментировал и все работает
klepa
Сообщение klepa »
Подскажите в чем проблема, не могу заставить ось Y работать совместно с осью А,по отдельности шаговики работают,ставлю на оси А индекс 1 привязку к У, ось А не вращается,но в программе показывает движение вместе с У,ось А выставил линейной.
Захват14.png (2312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.97 КБ)</a>
Захват15.png (2312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.11 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
