Круть!
Тоже нравятся сильфонные муфты, но не меняю потому что станок был сконструирован под разборные с полиуретановыми вставками.
У меня уже коллекция разных муфт, впервые попалась сильфоная. Это весчь :good: Cтоят они правда новые около 80$ :freak:
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А как соеденен собственно сам сильфон с бобышками?
РЕКЛАМА писал(а):А как соеденен собственно сам сильфон с бобышками?
Скорее всего как то хитро приклеен :) Видны небольшие подтеки желтозеленые или это мож какая то смазка от станка где он стоял :)
Сделан весьма качественно, внутри видны отверстия которыми убирали материал при балансировки. Концы выполнены из Ала, сильфон повидиму н/ж сталь. Умеют же немцы вещи делать :)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Умеют же немцы вещи делать
Наши муфты из той же нержавейки 30-ти летней давности не хуже ;)
Стояли в частности на 47МВН
диаметр 48мм
nkp писал(а):Наши муфты из той же нержавейки 30-ти летней давности не хуже
продавали бы их еще на каждом углу за недорого :)
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
В виду того, что занялся деревом, встала необходимость в маленьком токарничке, пока конечно, к сожалению, не ЧПУ, но токарник нужен, вытачить элементарный шарик, элементарный куполок, etc.
У отца в гараже долго лежал ждал своего часа маленький (кажется школьный) токарник, вот его то я и перетащил себе в чех.
Думаю сделать ему капитальное ТО (станине уже сделал), и запустить (нужно повесить двигатель).
В дальнейшем возможно оЧПУшить.
Фото прилагаются:
IMG_0426[1].JPG (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
на заднем фоне виднеется лежит делитель, вот под него нужно подобрать шкив на двигатель, и ремень.
IMG_0427[1].JPG (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_0428[1].JPG (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
upd
ps. Ура Ура Ура. Опознал, это аналог С-1 сделанный на заводе ЗИМ (в самаре, судя по лого на шильдике)
upd2
ОБАЛЕДЕТЬ.... токарник предназначался для изготовления частей для часов ручных....
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Немного не потеме, но спрошу здесь...
В 5 посте aftaev хвастался купленным магнитным столом, а нельзя использовать в качестве магнитного стола вот это:
http://www.accordsb.ru/products/acsyste ... 4d2c22ad59
Дорогу осилит идущий!
для мальниких деталей мож прокатит. Электрические магнитные станочные столы лучше держат чем ручные магнитные.
Между прочим, неплохая идея для самостоятельного изготовления - отфрезеровать плиту из магнитомягкой стали, положить обмотки и залить компаундом. Только лучше керны почаще сделать, ПМСМ.
aftaev писал(а):для мальниких деталей мож прокатит. Электрические магнитные станочные столы лучше держат чем ручные магнитные.
Не просто для маленьких, а ещё и определённой формы. Если у этого замка не замкнуть магнитные потоки, то он практически не держит, т.е. деталь должна накрывать все три полюса.
Эти замки держут в зависимости от модели 180кг(у меня такие лежат дома). Эта сила так понимаю если пробовать оторвать пластину вверх, что руками сделать не реально, а вот сдвинуть можно. Когда деталь сдвигается с полос ее просто срывает. Потому на своей магнитной плите просверлил отверстия и нарезал резьбу для крепления упоров.
:attention: Без упоров деталь у меня сорвало и поломало несколько ТС пластинок в фрезе
DSCN1415.JPG (6456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.5 КБ)</a>
б/у плиту можно купить баксов за 100-200. А вот замки лично у нас стоят от 60 баксов и размер их в разы меньше магнитной плиты. Стоит ли овчинка выделки с замками :thinking:
Замки покупал с целью сделать "кран" для укладки листов на плазму :hehehe:
У меня есть замок на 600 кг - если какую-нибудь железку примагнитить к нему только на один полюс, то она отрывается двумя паьцами.
Есть специальные "плавающие" магнитные столы которые "подстраиваются" под неровности детали. Правда стоят :wtf:
https://www.youtube.com/watch?v=r1O7lEEsvTM
https://www.youtube.com/watch?v=7vVSH0fYAnU
Пришла еще "пружинка" оказалась малость большой всего на 150Nm :hehehe:
DSCN1464.JPG (6425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.72 КБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
Вот такие муфты еще хорошо пашут. Сервы не резонируют. Брал в Тайване SYK. C одной мембраной 20$ c двумя 30$
http://syk.tw/catalog/coupling/fc/sglc18.jpg
sglc18.jpg (6399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.43 КБ)</a>
at90 писал(а):Брал в Тайване SYK. C одной мембраной 20$ c двумя 30$
на какой именно момент? или какой типоразмер был?
at90
Сообщение at90 »
34 размер. 14x10 у меня 400 ватт сервы.
Совместно с шефом победили жабу и таки приобрели осциллограф RIGOL DS1052E
P1012511.JPG (6362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.77 КБ)</a>
До этого как-то обходился приставкой PCS64i (на фотке под осциллографом), а если что-то более ВЧ смотреть, в ход шел музейный раритет С1-99
P1012512.JPG (6362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.31 КБ)</a>
Первое впечатление - как с телеги пересел на автомобиль :)
Поначалу хотели купить в России - стоил он несколько месяцев назад около 14000. Но пока собирались, случилось страшное - сей аппарат был включен в Госреестр средств измерений РФ, и российские продаваны, учуяв спрос госконтор, немедленно задрали цену до 25-30 тысяч (сейчас она в основном опять просела до более-менее приемлемого уровня, а месяц назад вот так было). В результате заказал на Ебее, обошлось с доставкой 12000 рублей. Шло не быстро и не долго - 4 недели. За это время успел случиться почтовый коллапс, сняли главного почтовика, но тем не менее аппарат дошел.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):приобрели осциллограф RIGOL DS1052E
до боли знакомая картина :))
поздравляю!
надо было жабу бить, пока не разрешила бы ds2072...
