Приколхозил тормоз на Зет
Осталось прокинуть провода и сделать одну детальку покрасивее
Работает исправно, теперь Зет не едет вниз ни при каких обстоятельства
Подтормаживаю шкив Швп, на серве не стал, вдруг порвется ремень и тогда оська поедет
Да, газовые пружины раздумал ставить
Производители пружин рекомендуют не больше 15 циклов в минуту
Мне это не понравилось
Хотя многие ставят и довольные
pkasy
Сообщение pkasy »
а сколько вес Z в сборе получился?
Наверное около 70 кило, может чуть больше.
Подключил тормоз , это песня :cheesy:
Устал я ловить Зет после отключений :)
Пробовал ехать вниз на 3,5 м\мин и отрубать питание, тормозит почти колом.
Сам тормозной башмак сделан из эбонита
Типа если тормоз ..заглючит.. , а серва легко двигает ось, то по идее ремень не должен пострадать.
Подумываю всё же переставить Хоум по У, будет удобнее и надёжнее с поворотной осью.
типа тормоз включен (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
типа тормоз включен
типа выключен (4392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
типа выключен
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):70 кило
может быть, это вес всего портала Y+Z или все таки только Z?
Может и поменьше, вес ориентировочный.
Наверное можно точно высчитать. Размер железки могу замерить.
Хотя если посчитать всё, что на оси Зет (рельсы, швп , опоры, серва 750вт, пластина сервы), то вполне может быть и такой вес.
Могу точно сказать ,что без шпинделя ось ехала вниз помедленнее, но ехала.
Шпиндель около 22 кило.
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Шпиндель около 22 кило.
ого.
реально тяжелый станок.
По кругу около 500 кило, нормально :)
Видел как серва 1квт порвала ШВП 2505 и раздолбало шкив на оси Z. Плита Z из Ала, шпиндель был по легче. На подходе у них второй станок скоро сдохнет аналогичным образом. ШВП порвало так как целыми днями таскало таку тяжесть вверх/вниз.
Шо там у кого не знаю, на моем будет все Ок , ну я так надеюсь ;)
nik1 писал(а):Шо там у кого не знаю, на моем будет все Ок , ну я так надеюсь
тож так надеемся.
У тебя какой диаметр оси ШВП на котором шкив сидит? Или по другому - какой внутренний диаметр шкива что на ШВП?
Кажись 12 мм
Кстати, у меня шкив сидит на приличной шпонке
И зажимается конусной посадкой с распоркой бонками
Типа посадка очень плотная
Шкивы из железа
nik1, на тех станках что порвало ШВП. У первого лопнуло ШВП сразу за опорой со стороны IDG. а не шкива. На втором шкив из стали разбивает шпонку. Они делают двери и у них станки целыми днями таскают ось Z вверх/вниз. Когда станки работают находясь рядом ощушается полотресение или станкотресение :)
У тебя работа будет менее интенсивная. Если станок не насиловать не пытаться из него ВСО сделать то должен прожить долго.
Я ограничиваю скорости на 5-6 метров в минуту
Больше вряд ли подучится, по крайней мере с 4 осью
Она самая медленная
Но может еще и выйду на 7,5 м/мин
Это естесно скорости Г0
Без поворотки пробовал на этой скорости, быстро бегает :)
Хотя 6 метров тоже нормально, поле не такое уж и большое
Набрался сил и переставил хоум У на другой край
Просверлил полимербетон победитовым сверлом
Выточил вставки с резьбой и вклеил на смолу
Перенастроил контроллер и вроде все красиво пашет ;)
feex
Сообщение feex »
Уважаемый nik1
подскажите пожалуйста а какие точности заявляет производитель этой станины? И какая у вас получилась?
Да мы как то не спрашивали про это у Томаса
Недавно проверял геометрию
Если катать индикатор по столу , то гуляет около сотки, в одном краю валится до 2 соток
По диагональности, проверял на угольнике 2 класса
Получилось при ходе в 200 мм , уход 1 сотка
По зет сперва намерил отклонение 2 сотки на ходе 150 мм, но вот недавно еще катал индикатором
И получилось почти сотка на 200 мм хода, хз почему так вышло :)
Скоро буду пробовать пилькать отверстия и квадратики, посмотрю чего выйдет
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1, как ты планируешь тормозить?
я имею в виду, планируешь ли ты включать удержание Z между изменениями положения шпинделя?
ну,
G1 Z-3
тормозим
G1 X0 Y10000
не тормозим
G1 Z-2
тормозим
и так далее?
Серва будет держать шпиндель во время обработки. тормозить незачем. Тормоз нужен только когда серва отключается.
Ну да, торможение только при обесточенной серве или когда серва слетает в ошибку
Когда серва включена, то вроде оська вполне нормально держит нагрузки
Я пробовал слегка повиснуть своим весом , типа добавить еще весу на Зет
Бес проблем.
И походу 750 вт серва через редуктор 1/2 может прилично тягать
Я подумывал насчет включения тормоза во время торцевого фрезерования
Может будет чуть почище поверхность , но это пока мысли, реальной пробы не делал
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):Серва будет держать шпиндель во время обработки
Серва будет держать шпиндель во время обработки с определенной ошибкой и вибрацией, это не ШД.
nik1 писал(а):Я пробовал слегка повиснуть своим весом , типа добавить еще весу на Зет
а индикатор ставил? серва же начинает упираться не сразу, а после определенного отклонения. я пробовал.
pkasy писал(а):Серва будет держать шпиндель во время обработки с определенной ошибкой и вибрацией, это не ШД.
При этом на серьезных фрезерных не шаговики на Z стоят :)
