Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
neonas
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Сообщение neonas »
А тормоза на моторе нету. не самое правильное решение для вертикальной оси. Но его тогда можно и не настраивать :hehehe:
master_70
Сообщение master_70 »
Спасибо
пойду пробовать
http://www.zavetrom.ru
master_70
neonas писал(а): ↑28 авг 2023, 09:58 А тормоза на моторе нету. не самое правильное решение для вертикальной оси. Но его тогда можно и не настраивать :hehehe:
поясните , не совсем понял !
neonas
Сообщение neonas »
В отличии от шаговиков, сервы не имеют тормозного эффекта в выключенном состоянии. По этому свободно прокручиваются под весом оси. Если этого сейчас не происходит - то это только потому, что механика еще не приработалась/криво собрана. Потом при выключении питания голова будет падать вниз. Именно для этого и применяют сервомоторы с встроенным тормозом.
Ну или подопрем деревяшкой, притянем резинкой и т.д. :lol:
master_70
маленький прогресс, но !!!!
ситуация следующая , в какой то момент тыкая параметры контроллер увидел и при попытке калибровки пищит пару сек и уходит в ошибку драйвер Е28, Е20 непонятный Е40
https://youtu.be/awyfCYUTY2Y
IMG20230828154258.jpg (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG20230828153323.jpg (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Tundra9965
Сообщение Tundra9965 »
У меня z стоит управление в режиме скорости s и всё время в дрейфе и с контроллера не управляется.
master_70
странно , чтото натыкал в параметрах, хотел проверит в тестовом режиме запустить ось х и Z без контроллера, Хвыдает е 29 ошибку а Z выдает Е40. непонятная ошибка
master_70
:thinking: :thinking: :thinking: дотыкался , теперь по джогу в проверочном режиме не бегают оси Z и X. даже после сброса .
уходят в ошибку , X в E29? а Yв E20 :thinking: :thinking: :thinking:
master_70
прозвонил провода все кабеля , все в порядке . все соответствует .
правда нада еще проверить ту схему по которой паял сравнить достоверность ее
может в ней ошибка. какая нибудь
neonas
Сообщение neonas »
Вы видимо совсем не понимаете архитектуру этой системы.
BCS100 - это полностью автономный контроллер оси Z. Он работает полностью автономно и в принципе в обязательном подключении к FSCUT не нуждается. Все настройки Z оси делаются внутри этого контроллера (BCS100). Его можно даже при особом желании подключить, предположим, к MACH3 через тот разъем. Сервомотором он управляет по аналоговому управлению. (+-10В). Выдает аналоговый сигнал по скорости (+-10В), а позицию ждет по сигналу энкодера. (А+А-В+В-). Сервомотор должен быть включен в режиме скорости. сигналы энкодера должны быть сфазированы. (прямое или обратное вращение).
FSCUT - Это система для управления Х и У осями. Тоже работают автономно, и в и в принципе в обязательном подключении к BCS100 не нуждается. Можно использовать сторонний ТНС. Настройки движения Х и У делаются в FSCUT. Сервомотором он управляет по Степ дир. Сервомотор должен быть включен в режиме положения (позиции). И настроен ПИД
По этому сначала настаиваем каждый в отдельности, а уже после соединяем вместе. Еще раз обращаю внимание, что Х У оси и Z ось имеет диаметрально противоположные настройки.
neonas
Сообщение neonas »
master_70 писал(а): ↑ и уходит в ошибку драйвер Е28, Е20 непонятный Е40
Было бы гораздо проще, если бы вы прикладывали расшифровку ошибок. А то не у всех есть время перелистывать постоянно мануалы.
master_70
вот тут на видео показаны ошибки которые выпадали за последний раз
https://youtu.be/90c0-1WCc2c
подчеркнутым ошибки которые выпадали , только в описании нет вообще такой ошибки Е40
ошибки.JPG (4860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.82 КБ)</a>
master_70
neonas писал(а): ↑31 авг 2023, 09:26 Вы видимо совсем не понимаете архитектуру этой системы.
Я понимаю что это разные контроллеры . пытаюсь разобраться и понять как они настраиваются и как настраиваются параметры драйверов(вернее понял как , но не понял какие параметры надо менять и настраивать.) по умолчанию парамеры не работают
вот и обращаюсь за помощью .
master_70
master_70
master_70
Снял привод , драйвер , принес на стол , установил прогу дорвин.
Связал комп с сервой, все работает
но прога нге все параметры считывает и показывает . нет параметров ра225 226 для примера .
ну в общем серва при включении свистит тихо. а при попытке провернуть вал уходит в ошибку . Е20, и Е28
при тестовом включении в джг дернется градусов на 5 и снова уходит в ошибку .
почему то привод при включении не уходит в удержание не уходит в удержание.
master_70
у меня появился русский полный мануал на дорну. с DUXE скинули. Спасибо им!
RUS Dorna servo User Manual.pdf
(20.05 МБ) 214 скачиваний
master_70
master_70
может кто может подсказать как эту проблему решить .
голову уже сломал , понять не могу почему так.
на 2 сервах так на 750 и 400. тестовый режим не запускается . при активации свистит и все .
3000 W работает в тестовом режиме
но контроллер перестал видеть
neonas
Сообщение neonas »
master_70 писал(а): ↑ голову уже сломал , понять не могу почему так.
Видимо придется вернутся к началу.
Провода к энкодеру экранированные целые и правильно заземлены? Фазы мотора к драйверу подключены правильно? Если сбросить на заводские настройки - тоже самое? По валам мотора не стучали? Прессом шестерни на моторы не прессовали?
Если сброс на заводские настройки не помогает, то видимо придется "положить их в зеленый контейнер с крышкой" и купить нормальные сервы. Из рекомендованных FSCUT.
