GRBL имеет критический дефект?
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Мой Grbl-контроллер имеет индикатор сигнала DISABLE. И меня шибко заинтересовало, почему во время исполнения некоторых УП он интенсивно подмигивает. Не ради удовлетворения любопытства, а чтобы оценить риск для станка.
Ведь положительное напряжение этого сигнала значит, что все драйверы ШД снимают ток с обмоток ШД на время действия этого сигнала.
Взял осциллограф и проверил. Да, действительно импульсы на драйверах есть. Не померещилось.
Чтобы оценить зависимость, создал простую УП (лазер заполняет прямоугольник линиями растровым методом).
Снял диаграмму сигналов логическим анализатором. Причем для чистоты эксперимента, провел его на не подключенных к станку платах Arduino Nano и Arduino Mega. С прошивками Grbl 1.1 и GRBL-MEGA-5X, соответственно.
И та и другая показали схожие результаты - периодически возникающие сигналы Disable, длительностью 3 - 5 мс. Это значит, что драйвера снимают ток с ШД и возможен пропуск микрошагов.
Нет ли желающих повторить мой опыт? Я был бы весьма благодарен за любые результаты!
Вот управляющая программа для теста. Не обязательно с осциллографом или логическим анализатором - достаточно индикаторного светодиода на пин D8 Nano или D38 Mega.
Траектория тестовой управляющей программы. (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.5 КБ)</a>
Диаграмма для Grbl 1.1 (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.6 КБ)</a>
Диаграмма для Grbl 1.1 (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.63 КБ)</a>
Диаграмма для Grbl MEGA 5X (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.49 КБ)</a>
Диаграмма для Grbl MEGA 5X (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.8 КБ)</a>
Диаграмма для Grbl MEGA 5X<br />(снизу сигналы DISABLE для разных осей) (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.91 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Курдль 31 авг 2023, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: GRBL имеет критический дефект?
Сообщение Rom327 »
Курдль писал(а): ↑ С прошивками Grbl 1.1
Если не затруднит, можно попросить повторить эксперимент на Grbl 0.9?
https://vk.com/rom327
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): ↑ Если не затруднит, можно попросить повторить эксперимент на Grbl 0.9?
Да не вопрос, если на прошивку ссылку дашь.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Курдль писал(а): ↑ Да не вопрос, если на прошивку ссылку дашь.
https://github.com/grbl/grbl
Снимок.JPG (6170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.77 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Какая же "грязная" частота импульсов STEP у этого GRBL...
Курдль
Сообщение Курдль »
Prav писал(а): ↑ Какая же "грязная" частота импульсов STEP у этого GRBL...
Это сарказм?
Я сравнивал чистоту сигналов от разных контроллеров. И Grbl показал лучшие результаты.
Даже ветку на эту тему создал "Внимание! USB Motion Card убивают ваш станок!"
А по сравнению с некоторыми Mach3-USB контроллерами он просто идеален!
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Курдль писал(а): ↑ И Grbl показал лучшие результаты.
Наверное потому что ни одна взрослая карта на чемпионат не приехала? )
Курдль
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ Наверное потому что ни одна взрослая карта на чемпионат не приехала?
Нет. Потому, что я создал специальную программу для количественной оценки нелинейности шагов и у Grbl-контроллера она оказалась наименьшей.
Курдль
Сообщение Курдль »
Я залил вот эту:
Grbl_0.9.JPG (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.48 КБ)</a>
Правда с дефолтными настройками $$
Результат тот же:
Диаграмма для Grbl 0.9 (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.97 КБ)</a>
Диаграмма для Grbl 0.9. Длительность импульса Disabled более 9 мс. (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.69 КБ)</a>
Но добавились интересные артефакты - изменение сигнала Dir Y, когда фактически направление по этой оси не менялось и в период действия этого импульса никаких сигналов Step Y не поступает
Диаграмма для Grbl 0.9. Паразитные импульсы Dir Y (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.98 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Надо поискать инфу: может драйвера ШД игнорируют сигнал маленькой длительности и не реагируют на "всплески"
https://wiki.iarduino.ru/page/PUL-DIR-STEP-DIR-CW-CCW/
ЕН.JPG (6119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.34 КБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Похоже, что проблема действительно есть, и она связана с включением-выключением шпинделя. Судя по коду, шпиндель включается-выключается при условии опустошения буфера движений, а также при опустошении буфера автоматически выключается enable драйверам. Логика этого всего довольно кривая, рекомендую не использовать сигнал enable.
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): ↑ Надо поискать инфу: может драйвера ШД игнорируют сигнал маленькой длительности и не реагируют на "всплески"
Я посмотрел по диагонали даташит на самый распространенный драйвер TB6600
Ничего похожего не нашел.
По логической схеме он работает как ключ элемента "И" для других сигналов.
TB6600.JPG (6112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.88 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): ↑ Логика этого всего довольно кривая
Неужели гениальный Simen Svale Skogsrud мог где-то накосячить? :shock:
Да и концепция управления этим сигналом Grbl-программами мне всегда казалась странной.
В отличие от Mach3-подобных контроллеров, где сигнал Enable взводится перед работой со станком и отключается только по E-Stop, у Grbl он устанавливается в начале Joga и снимается в конце. Либо включается в момент старта УП и выключается в её конце. Это мне казалось странным, т.к. при Enable = L ток с обмоток снимается, ротор встает в магнитостабильное положение и информация о микрошаге теряется.
Kost_irk писал(а): ↑ рекомендую не использовать сигнал enable
А как не использовать, если в 99% трехкоординатных устройств установлены Grbl-контроллеры, в которых этот сигнал распаян на плате вместе с драйверами ШД?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
почему бы не принять это поведение контроллера за баг?
Курдль писал(а): ↑ Это мне казалось странным, т.к. при Enable = L ток с обмоток снимается, ротор встает в магнитостабильное положение и информация о микрошаге теряется
почему в магнитостабильное? он может куда угодно сколько успеет уехать.
у некоторых драйверов есть еще такая фича - автоматически уполовинивать ток если нет движения. в принципе та же фигня только еще более коварная, так как движок не бросает ось, а просто держит ее вполсилы.. а если былрасчет на полный момент?
Последний раз редактировалось vtgmfg 31 авг 2023, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
vtgmfg писал(а): ↑ почему бы не принять это поведение контроллера за баг?
на двух разных контроллерах маловероятно..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Rom327 писал(а): ↑ на двух разных контроллерах маловероятно..
да хоть сто
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ рекомендую не использовать сигнал enable.
все бы ничего, но Dir X тоже подглючивает, а это чревато...
Rom327
Сообщение Rom327 »
vtgmfg писал(а): ↑ да хоть сто
Что 100?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
хоть 100 контроллеров с одинаковым поведением. это не значит что это правильно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
vtgmfg писал(а): ↑ хоть 100 контроллеров с одинаковым поведением
Есть опыт испытания 100 контроллеров?
Вернуться в «Windows / Mach»
