Модернизация станка 16а20ф3
Токарные станки с ЧПУ.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Re: Модернизация станка 16а20ф3
Сообщение Besprizornik »
Вот опоры да, на Z пришлось менять подшипник опоры типа РИК на новый. Старый внешне вроде б ещё и ничего, но жёсткость никакая, руками дрынькал на 3 сотки вроде если не забыл затянутый до тугого вращения. Новый помог.
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
Я что-то не пойму - это система неправильно команды отрабатывает, ТС задает переместится на Х5, а система едет на Х5,018 и это показывает?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Как и чем это было замерено? или это на индикации станка?
Besprizornik
Vaycartana писал(а): ↑ ТС задает переместится на Х5, а система едет на Х5,018 и это показывает
Ну это невозможно в принципе, у этих стоек с математикой все отлично должно быть.
Vaycartana
Besprizornik писал(а): ↑04 июл 2023, 13:14
Тогда вопрос, откуда были взяты эти координаты?
Besprizornik
Vaycartana писал(а): ↑ Тогда вопрос, откуда были взяты эти координаты?
Часики. Так обычно и делают, ставят часики и задают перемещение, на часиках отмечают фактическое. Потому другого просто представить невозможно)))
Хотя стойка вроде тысячная, ТС партизан, тысячная может работать с линейками
Vaycartana
Besprizornik писал(а): ↑ Хотя стойка вроде тысячная, ТС партизан, тысячная может работать с линейками
Если на 16а20 по Х поставить линейки, то про работу с задней бабкой можно просто забыть.
tokarka63
Besprizornik писал(а): ↑ Часики.
"Часики" работают в нуле (где его выставили, туда они и должны вернуться, при том же перемещении), а вот "часиками" перемещение измерять.....такое себе!!!)
Более 20лет работаю со стрелочными индикаторами и КРАЙНЕ редкие экземпляры точно показывают, размеры СИЛЬНО(более 1мм) отличающиеся от нуля.
Besprizornik
tokarka63 писал(а): ↑ Более 20лет работаю со стрелочными индикаторами и КРАЙНЕ редкие экземпляры точно показывают, размеры СИЛЬНО(более 1мм) отличающиеся от нуля.
Может быть тайну не открою, но электронные точно, по крайней мере до сотки, на всех своих 12,7 мм
Besprizornik
Vaycartana писал(а): ↑ Если на 16а20 по Х поставить линейки, то про работу с задней бабкой можно просто забыть.
Ну это предположение, ТС же не говорит чем мерял. Но однако, когда надумал на свой УТ поставить линейки тоже думал как ЗБ-то, а ничего, есть и центры удлинённые и втулки удлинительные. Так и на всех других, места у каждого справа поперечки есть.
apanovic
Сообщение apanovic »
Vaycartana писал(а): ↑04 июл 2023, 10:38 Я что-то не пойму - это система неправильно команды отрабатывает, ТС задает переместится на Х5, а система едет на Х5,018 и это показывает?
Да все верно.
apanovic
tokarka63 писал(а): ↑04 июл 2023, 10:42 Как и чем это было замерено? или это на индикации станка?
Микромитетром
apanovic
НА днях придут новые шарики G10 для швп попробую снова перебрать. Может они кривые.
Vaycartana
apanovic писал(а): ↑05 июл 2023, 01:41
Да все верно.
Индикация станка показывает неправильные цифры или нет?
apanovic
На табло показывает X5 а на цифровом индикаторе показывает 5.018.
tokarka63
apanovic писал(а): ↑05 июл 2023, 10:03 На табло показывает X5 а на цифровом индикаторе показывает 5.018.
Протачивай детальки (удобнее по наружке) и их замеряй.....что-то, где-то не того!
На самопальных станках из строительных шпилек результат лучше........по крайней мере в ноль всегда приходят!)
Besprizornik
apanovic писал(а): ↑ НА днях придут новые шарики G10 для швп попробую снова перебрать. Может они кривые.
Ну это ж насколько надо быть кривыми, закусывать станут. У меня на МС12-250 тоже ШВП визжат, но приходит точно в ноль. Единственное что может быть это коррекция люфта по осям. Но тут тоже такое, простенький контролёр плохо отрабатывает хотя кому как на вкус, кому и кобыла невеста. Но даже у 990-ё што у меня с математикой всё хорошо главное чтоб люфт был жёсткий, не плавающий по времени и положению.
Может быть сервоусилители кривые плохо настроены или энкодер сервы болтается, тут уже упоминали смотреть настройки.
Besprizornik
tokarka63 писал(а): ↑ Протачивай детальки (удобнее по наружке) и их замеряй.....что-то, где-то не того!
И врезание нормальное, см выше какой метод чистового прохода те срезание припуска на раз и елозение или деление припуска, станок нагрузить надо, он старенький на скольжении, недогруза не любит начиная шататься.
10 проточек например на радиус вершины врезание и замеры.
Vaycartana
Проверьте есть ли люфт при перемещении суппорта. Доехал до индикатора и двигайте суппорт в обратном направлении, что покажет индикатор, опять таки могут быть проблемы если неправильное количество импульсов на оборот в настройках стоит. Но в начале я советую полностью исключить проблемы с механикой
apanovic
Здравствуйте подскажите как настроить обороты шпинделя. Ставлю 1000 об а он крутит 737.
IMG-20230723-WA0003.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.49 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
