Модернизация станка 16а20ф3
Токарные станки с ЧПУ.
apanovic
Сообщение apanovic »
Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
Вот такая простая деталь и вот такие размеры получаются. Может кто нибудь что то подскажет где можно искать проблемму.
IMG-20230624-WA0004.jpeg (10996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.82 КБ)</a>
IMG-20230624-WA0006.jpeg (10996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.23 КБ)</a>
apanovic
Re: Модернизация станка 16а20ф3
Вот сегодня пробовал
https://youtu.be/vkoPQoVUhUo
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
apanovic писал(а): ↑25 июн 2023, 05:02 Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
Размер может не держать, потому что яма на станине, клин поперечки ослабленный, сама поперчка убитая, голова при смене инструмента не ровно становится.
ex71
Сообщение ex71 »
вероятно пид не корректно настроен.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Если поперечка болтается конечно будет плавать, ИГ не затягивается конечно будет плавать. Всё просмотреть, отрегулировать, настроить
А можно неумный вопросик, как при такой шероховатости удалось до 1 мкм смерять? :D
apanovic
Vaycartana писал(а): ↑25 июн 2023, 13:06
Станина ровная все отшабрино.
Vaycartana
apanovic писал(а): ↑27 июн 2023, 01:14
Смотрите дальше поперечка и инстументальная голова.
Besprizornik
Ещё провод Х надо посмотреть, варианта два это шкив на валу елозит и зубья ремня уже впадин зубьев шкива, не видно что там конечно, прямой или ремень.
Разброс такой что это больше похоже где-то на шат при смене направления, если перебег сделать то даже при хлопающем ремне в 0 приходит, попал так забыв натянуть на фрезере ремень, хорошо до ШВП не додумался добраться)))
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Попробовать точить по "наружке" с "внутрянкой" нюансов чуть больше!
apanovic
Здравствуйте кажется причина найдена в кабель канале лежал провод 220 воль на свет вот он по ходу дела и давал наводку.
tokarka63
apanovic писал(а): ↑30 июн 2023, 01:32 Здравствуйте кажется причина найдена в кабель канале лежал провод 220 воль на свет вот он по ходу дела и давал наводку.
Маловероятно!
Besprizornik
Ну частотник может влиять ещё, а 220/50 вряд-ли, у меня тоже провод питания чпу лежит в одном жгуте с сигнальными и ничего.
apanovic
Стояли вот такие муфты, по ходу дела проблема была в них Решил сделать жесткие.
IMG20230701105137.jpg (10691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG20230701170407.jpg (10691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG20230701170408.jpg (10691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1006.4 КБ)</a>
IMG20230701170409.jpg (10691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG20230701170411.jpg (10691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG20230701170417.jpg (10691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (946.94 КБ)</a>
tokarka63
apanovic писал(а): ↑ Стояли вот такие муфты, по ходу дела проблема была в них Решил сделать жесткие.
Напрасно!, малейшая не соосность, будет убивать подшипники, да и нагрузка на двигатель возрастет
DmitrS
Сообщение DmitrS »
Там изначально жесткие стояли.
Сильфонные муфты должны хорошо работать. Может на валу скользят? Метки попробовать поставить...
apanovic
Я в них сделал шпонки тоже думал что скользят. Нет они походу играют на этой пружине.
Besprizornik
apanovic писал(а): ↑ Нет они походу играют на этой пружине.
Да нуууу, чтоб заиграли поперечку в бараний рог скрутит уже. Кулачковые и то работают. Чистовой проход хоть делается и как, с врезанием или просто елозиением на чистовом диаметре? Если делать чистовой на финишном диаметре по методу елозения ни чистоты ни точности не получить, ибо сказано в писании врезание не менее половины радиуса вершины.
Что говорят часики после многократного тыкания, всегда в ноль приходит или как попало?
apanovic
Установил жесткую муфту проблема осталась что ось Х что ось Z не правильно показывает. По Х говорю ехать на 10 мм индикатор показывает на радиус. По Z показывает на длину.
IMG20230703085959.jpg (10597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.35 КБ)</a>
tokarka63
Z - длинна(10мм=10мм), X - диаметр (10мм = 5мм) Что не так то?)
А вот разброс показаний - странная фигня( попробуй подпереть, хоть руками......Это создаст "натяг" в опрорах и швп.....
Опоры проверял? если гайку отпустить, чуть-чуть, примерно такая фигня с размерами и получится, гайка будет то затягиваться - то отпускаться, в зависимости от направления вращения швп.......
Вернуться в «Токарные станки»
