Модернизация станка 16а20ф3
apanovic
- Новичок
Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
Вот такая простая деталь и вот такие размеры получаются. Может кто нибудь что то подскажет где можно искать проблемму.
apanovic
- Новичок
Re: Модернизация станка 16а20ф3
Вот сегодня пробовал
https://youtu.be/vkoPQoVUhUo
Vaycartana
- Кандидат
- Настоящее имя: Sergey
Размер может не держать, потому что яма на станине, клин поперечки ослабленный, сама поперчка убитая, голова при смене инструмента не ровно становится.apanovic писал(а): ↑25 июн 2023, 05:02 Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
вероятно пид не корректно настроен.
Besprizornik
- Настоящее имя: Василий
Если поперечка болтается конечно будет плавать, ИГ не затягивается конечно будет плавать. Всё просмотреть, отрегулировать, настроить
А можно неумный вопросик, как при такой шероховатости удалось до 1 мкм смерять?
apanovic
- Новичок
Станина ровная все отшабрино.Vaycartana писал(а): ↑25 июн 2023, 13:06Размер может не держать, потому что яма на станине, клин поперечки ослабленный, сама поперчка убитая, голова при смене инструмента не ровно становится.apanovic писал(а): ↑25 июн 2023, 05:02 Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
Vaycartana
- Кандидат
Смотрите дальше поперечка и инстументальная голова.apanovic писал(а): ↑27 июн 2023, 01:14Станина ровная все отшабрино.Vaycartana писал(а): ↑25 июн 2023, 13:06Размер может не держать, потому что яма на станине, клин поперечки ослабленный, сама поперчка убитая, голова при смене инструмента не ровно становится.apanovic писал(а): ↑25 июн 2023, 05:02 Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
Besprizornik
Ещё провод Х надо посмотреть, варианта два это шкив на валу елозит и зубья ремня уже впадин зубьев шкива, не видно что там конечно, прямой или ремень.
Разброс такой что это больше похоже где-то на шат при смене направления, если перебег сделать то даже при хлопающем ремне в 0 приходит, попал так забыв натянуть на фрезере ремень, хорошо до ШВП не додумался добраться)))
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Попробовать точить по "наружке" с "внутрянкой" нюансов чуть больше!
apanovic
- Новичок
Здравствуйте кажется причина найдена в кабель канале лежал провод 220 воль на свет вот он по ходу дела и давал наводку.
Besprizornik
Ну частотник может влиять ещё, а 220/50 вряд-ли, у меня тоже провод питания чпу лежит в одном жгуте с сигнальными и ничего.
apanovic
- Новичок
Стояли вот такие муфты, по ходу дела проблема была в них Решил сделать жесткие.
DmitrS
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Там изначально жесткие стояли.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Сильфонные муфты должны хорошо работать. Может на валу скользят? Метки попробовать поставить...
apanovic
- Новичок
Я в них сделал шпонки тоже думал что скользят. Нет они походу играют на этой пружине.
Besprizornik
Да нуууу, чтоб заиграли поперечку в бараний рог скрутит уже. Кулачковые и то работают. Чистовой проход хоть делается и как, с врезанием или просто елозиением на чистовом диаметре? Если делать чистовой на финишном диаметре по методу елозения ни чистоты ни точности не получить, ибо сказано в писании врезание не менее половины радиуса вершины.
Что говорят часики после многократного тыкания, всегда в ноль приходит или как попало?
apanovic
- Новичок
Установил жесткую муфту проблема осталась что ось Х что ось Z не правильно показывает. По Х говорю ехать на 10 мм индикатор показывает на радиус. По Z показывает на длину.
tokarka63
Z - длинна(10мм=10мм), X - диаметр (10мм = 5мм) Что не так то?)
А вот разброс показаний - странная фигня( попробуй подпереть, хоть руками......Это создаст "натяг" в опрорах и швп.....
Опоры проверял? если гайку отпустить, чуть-чуть, примерно такая фигня с размерами и получится, гайка будет то затягиваться - то отпускаться, в зависимости от направления вращения швп.......
