Линейный магазин
ex71
Линейный магазин
Сообщение ex71 »
У меня револьверка, но тут есть нужда делать небольшие отверстия в деталях. И я хочу вместо одного резца использовать линейный магазин.
Имею в виду когда несколько инструментов закреплено на одной высоте в линию. Пример на фото во вложении.
Как реализовать правильно код обработки? ну собственно волнуют корректоры инструмента.
вчера пробовал корректоры по g43.2 прописывать, но столкнулся со сложностью: они суммируются с тем что уже сейчас активно.
То есть каждый раз надо выполнять g49 g43.2 H100
Может я не так делаю?
linear.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ex71 05 июн 2023, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
Re: Линейный магазин
Сообщение alex_sar »
а чем обычный G43 не устраивает? там же можно по всем осям задавать смещения.
ex71
Сообщение ex71 »
alex_sar писал(а): 05 июн 2023, 14:34 а чем обычный G43 не устраивает? там же можно по всем осям задавать смещения.
пример кода в студию.
Как-бы обычный G43 я использую с обычным M6, но это вращение револьверки. А у меня в одном из инструментов револьверки будет стоять линейный магазин. да забыл про это упомянуть.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ex71 писал(а): пример кода в студию.
А какой пример нужен то? обычный g43.
если конкретно - есть два варианта использования:
1. например для трех сверл номер инструмента будет один - T4M6, но офсеты разные - G43H4 G43H41 G43H42 - в CAM'e обычно можно так настроить в таблице инструмента - повесить на несколько инструментов один номер но разные офсеты:
2023-06-05 19-21-01.jpg (7.27 КБ) 4301 просмотр
2. В линуксе в скрипте М6 спользовать для переключения револьверки вместо номера инструмента номер кармана(pocket).
Тогда разным номерам-инструментам можно в табличке повесить одинаковую ячейку-pocket, револьверка ориентируясь на неё будет вставать в одну позицию, но у всех будут свои разные номера офсетов.
2023-06-05 19-26-17.jpg (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.05 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
№2 так не работает. tool и poc могут быть разными, но они уникальны для одной таблицы. То есть смысл мне там заносить как в примере, если я не могу использовать T2 с покет 1,2,3 или 571?
это не канает:
tool=1, poc=1 X=-5;
tool=1, poc=2, x=-35
Зато можно сделать t=2, p=1; t=1,p=2. А смысл?
То есть у меня револьверка в любом случае скажет "вращайте барабан", и максимум что я могу сделать - это добавить в таблицу tool=100, poc=100 X=-5; tool=101, poc=101, x=-35. Но это будут фиктивные инструменты, для заполнения таблицы нужными смещениями. В итоге в коде я пишу: m6 t2 g43 h100. Для установки инструмента №2, в который врезана центровка. А для ухода на сверло я буду писать тупо g43 h101.
И смысла в этих покетах я вообще не понимаю.
Потому и интересуюсь: кто как это реализует?
как в каме - мне все равно, у меня детали легкие, кам не требуется.
Лично я уже давно думал о комбинации револьверки и линейного инструмента отдельно, но как это решается - пока не понятно.
Можно попытаться создать новый алгоритм работы револьверки. С инструмента 1-6(8) барабан вращается, а если № инструмента выше, то пины револьверки не активны (или автоматически выдают подтверждения смены инструмента) и просто перемещаются нужные координаты по таблице инструментов.
Но если линейный магазин в револьверке, то неверное нужно ещё что-то дописать. Или в ручную прописывать вращение барабана на нужную позицию, а дальше уже нужный номер в линии.
ex71
Сообщение ex71 »
xenon-alien писал(а): Но если линейный магазин в револьверке, то неверное нужно ещё что-то дописать. Или в ручную прописывать вращение барабана на нужную позицию, а дальше уже нужный номер в линии.
да я уже думал как-нибудь сделать в скрипте смены деление на 8, чтобы из запрошенного номера получить реальный номер в револьверке. Но тогда может возникнуть проблема, что я не смогу поставить инструменты которые были привязаны в одну позицию.
Ну то есть идея была писать на блоках номер из таблицы, чтобы не париться с поиском "какой это был номер в таблице", потом назначать ему реально установленный номер и еще менять в коде.
Вероятно надо использовать отдельное поле, например смещение для какой-то оси.
SV76
Сообщение SV76 »
Допустим что револьверке 6 интрументов, в таблице инструментов создаем еще 3 .Линйный магазин в 1 позиции, выполняем
T1m6
Затем
T7g43h7 привязываем 1 свело
T8.....
T9....
В программе делам вызов интрумента без м6
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ex71 писал(а): №2 так не работает. tool и poc могут быть разными, но они уникальны для одной таблицы.
всё прекрасно работает, я проверял.(но проверял только в 2.9, в 2.8.4 вроде тоже должно работать. В 2.7 не уверен, там это меняли. а у вас какая? Покажите как у вас ремап/hal тулченжера выглядит, какой компонент этим управляет, может в нём дело...)
Вот прогнал тестовый г-код который переключает все инструменты по очереди и выводит дебаг, покеты могут повторяться сколько угодно раз в таблице
g91
g54g0x10
T1
(debug, Tcur=%d#<_current_tool> Pcur=%d#<_current_pocket> || Tsel=%d#<_selected_tool> Psel=%d#<_selected_pocket>)
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T2
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T3
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T4
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T5
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T6
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T7
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T8
M6
G43H1
g4p1
g54g0x10
T9
M6
G43H1
g4p1
G49
g90
g54g0x0y0z0
m2
2023-06-08 18-25-15.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.8 КБ)</a>
ex71 писал(а): это не канает:
tool=1, poc=1 X=-5;
то есть наоборот, покеты могут повторяться, а номера нет, они должны быть уникальны, иначе будет ошибка
tool=1, poc=1 X=-5;
tool=2, poc=1, x=-35
итд
Позицию для поворотки, в ремапе, естественно надо будет брать не из iocontrol.0.tool-prep-number, а из пина iocontrol.0.tool-prep-pocket
SV76 писал(а): T7g43h7 привязываем 1 свело
T8.....
T9....
Зачем? офсет G43H1 > G43H2 >G43H3 переключается без смены инструмента, и без подготовки к следующему
ex71
Сообщение ex71 »
hmnijp писал(а): всё прекрасно работает, я проверял
2.9.2 не берет. Как и 2.7.14 не брала - если номера в tool или pocket повторяются, при внесении данных в таблицу в статусной строке таблицы появляется красная надпись, а при попытке сохранения выдает сообщение типа "номер не уникален для tool" и аналогичное для pocket.
в ремапе у меня G код только. Никакой связи с другим компонентами нет.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ex71 писал(а): 2.9.2 не берет
Наверное 2.8.2..
Глянул исходники - скрипт bin/tooledit.tcl https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... t.tcl#L884
в версии 2.9 запрещает присвоение нескольких номеров инструментов одному покету, только если включен random_toolchander. в других случаях проверки нет - то есть в новых версиях 2.9-2.10 вполне можно использовать такой способ)
В версии 2.8 и ранее проверка всегда есть, то есть в ней действительно нельзя повторять покеты) ругается только тулэдитор, остальному в общем пофиг на это) (если кому-то очень нужно, могут поправить этот скрипт в старых версиях)
2023-06-08 20-55-04.jpg (4094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.35 КБ)</a>
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
А можете пояснить на последней картинке FRONT и BACK что означают как обрабатываются?
я тут недавно мучался с задним инструментом когда ось Z надо разворачивать.. может оно уже есть из коробки?
ex71
Сообщение ex71 »
Rionet писал(а): 12 июн 2023, 10:23 А можете пояснить на последней картинке FRONT и BACK что означают как обрабатываются?
это угол для отображения иконки в окне просмотра. По заданным радиус и двум углам будет отображена режущая пластина. Ну актуально для токарника.
ориентация - одна из 9 точек привязки режущей кромки к отображаемой иконке.
