Лазерный по дереву проблемы с гравировкой
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой: при гравировке смещает изображение. Либо в одну сторону если односторонняя, либо в обе если двунаправленная гравировка. Ruida 6445s. Станок самодельный стоит китайская серва по х. Похоже на глюк, не? Сегодня поставлю фильтр помех на вход.
IMG_20230524_225108.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.79 КБ)</a>
IMG_20230524_225120.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.87 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазерный по дереву проблемы с гравировкой
Сообщение Rom327 »
Привет!
Чего то несильно заметно смещение на фотках, или меня зрение подводит....
Если в механике есть люфты, то проверить достаточно просто: надо прожечь прикрепленную программку.
Люфт_Grbl.JPG (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.11 КБ)</a>
Если линии совпали, то люфтов нет, если не совпали, ищи люфты.
Вот так выглядит люфт по оси Х:
прожиг.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Вот программа с линиями:
Крест.txt
(192 байт) 125 скачиваний
https://vk.com/rom327
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Не, дело не в механике... Квадраты круги режет в размер.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так проблема в резке или в гравировке?
niksooon
Сообщение niksooon »
загравируй банальный квадрат ,если в результате получится параллелограмм подскажу что надо сделать
или у тебя гравировка съезжает в бок относительно контура обрезки?
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Вот приложу файлы может понятнее станет. В общем кажется что он начинает раньше гравировать чем нужно.
IMG_20230525_135243.jpg (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.85 КБ)</a>
IMG_20230525_135250.jpg (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.73 КБ)</a>
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Вот над орлом где смещение в бок. Начинал гравировать квадрат, двунаправленной гравировкой. В итоге получается два квадрата немного пересекающихся.
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Либо глюк, либо я в настройках что то не то делаю...
Rom327
Сообщение Rom327 »
CuNcu писал(а): 25 май 2023, 09:58 Вот над орлом где смещение в бок. Начинал гравировать квадрат, двунаправленной гравировкой. В итоге получается два квадрата немного пересекающихся.
А можешь квадрат на фанере отгравировать? На прозрачном ничерта не видно!
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Вот гравировка квадрата(который опять раздвоился) и резка такого же квадрата(с которым все ок)
IMG_20230525_164612.jpg (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.82 КБ)</a>
CuNcu
Сообщение CuNcu »
По y тоже самое только двоится по вертикали...)
Rom327
Сообщение Rom327 »
CuNcu писал(а): 25 май 2023, 12:50 Вот гравировка квадрата(который опять раздвоился) и резка такого же квадрата(с которым все ок)
Может я совсем слепой, но ничего не вижу... Никак не могу понять где правильный, а где двоится... Отметь стрелками, что не нравится и что должно быть...
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Должен быть один квадрат. Вообще какая-то беда с ускорениями. Чем выше ставлю ускорение тем больше просит места для разгона.
Rom327
Сообщение Rom327 »
CuNcu писал(а): Должен быть один квадрат.
Наконец то стало понятно в чем проблема... :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
А лазер/станок автономный, или компьютером управляется?
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Автономный, поюсб подключен к компьютеру. При розжиге трубки комп начинает издавать звуки типо когда флешку вынимаешь. Т.е. помехи от высоковольтного блока как с ними лучше бороться?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Смотри на программную компенсацию люфта каретки, где это в руиде не подскажу, на Троцене называется "Компенсация вылета каретки"...
