Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ Почему не из дерева?
Потому, что мне пригрозили переводом этой темы форума в раздел "станки по дереву" :hottabych:
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
Твёрдый пенопласт на авито встречается не большими кусочками.
Курдль писал(а): ↑ Потому, что мне пригрозили переводом этой темы форума в раздел "станки по дереву"
ну поедешь в станки по пенопласту
А ведь начинал с дюрали, и до чего ты докатился ). Это всё от того, что у тебя принтера нет ))
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Курдль писал(а): ↑ По приведенной выше ссылке вываливаются готовые плиты, а не "отливать надо в форму"
Рассказать, где берут компонеты для литья ППУ? И таки да, жесткий ППУ столько стоит.
https://www.poliuretan.ru/penopoliureta ... eniya-ppu/
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Курдль писал(а): ↑ Ну и цена на первых же сайтах какая-то не гуманная, напр.
3300 р. за 250х250х50 мм
Ну вот подешевле. https://www.artflex-perfect.ru/product/gs9129
Но и плотность маленькая.
ППУ-лепнина имеет твердую корку, как и всякий отлитый в форму ППУ, а внутри мягкий. Точнее поры большие, из-за этого плотность низкая. Он жесткий конечно, совсем не поролон.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
В принципе вот весьма показательное видео
https://youtu.be/KYNr98aKR0Y
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
13Dmitriy писал(а): ↑ ну поедешь в станки по пенопласту
а ячейки для хранения фрез и тп из такой пенорезины - оно насколько необходимо?
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ а ячейки для хранения фрез и тп из такой пенорезины - оно насколько необходимо?
Не, ну все равно технология интересная и спасибо lkbyysq за напоминание о ней.
lkbyysq писал(а): ↑ В принципе вот весьма показательное видео
Ну, смотря что считать показательным :)
Для меня показательно то, что из 2-х опытов у автора ни один не получился, как ему хотелось :)
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Курдль писал(а): ↑22 май 2023, 13:02 Возникла нужда фрезеровать нечто мягкое, а опыта нет.
Нужно сделать что-то типа ложемента для инструмента.
Материал любой, который хорошо поддается фрезерованию.
Хоть пенопласт, если он фрезеруется, а не разлетается на мелкие кусочки.
Можно какие-то вспененные полимеры. Только как догадаться, как они поведут себя под фрезой?
У кого есть опыт?
Как-то давно фрезеровал EVA (кубик для йоги). Под фрезой ведет себя хорошо, но фреза нужна однозаходная и большого диаметра, типа 6мм, и еще лучше DOWN CUT. А я давно, по неопытности и при отсутсвии фрезы нужной использовал 3х заходную 4мм - в тонких местах края подрывало, т.к. материал выгибало и он не срезался, а просто срывался...
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Как-то давно фрезеровал EVA (кубик для йоги). Под фрезой ведет себя хорошо, но фреза нужна однозаходная и большого диаметра, типа 6мм
Честно говоря не видел однозаходных фрез такого диаметра.
В принципе, всякие поделки из ковриков и поролонов можно изготавливать лазером.
Но тогда только насквозь. Если ячейки должны быть разной глубины, придется изгаляться со слоями.
Курдль
Сообщение Курдль »
Возвращаясь к теме колонок.
Понравилась мне технология и решил я еще сабвуфер сделать 120х120х160мм.
Купил динамик 3 дюйма (знаю, что саб такого размера и с таким динамиком - фикция).
Но творческий порыв не удержать! Надо ж по всем правилам акустики - с фазоинвертором.
Почитал теорию - печаль. Расчет фазоинвертора - вещь непростая. Однако глянул в интернет, а там в продаже куча готовых труб или портов для фазоинвертора. Никто не пишет, под какую частоту, резонанс динамика, объём колонки, а просто "купи, вкорячь в ящик с динамиком и наслаждайся великолепными басами!".
Так может лучше вообще без такого, а просто динамик в замкнутом объеме, чем с каким попало фазоинвертором, выдающим какую попало волну?
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ Расчет фазоинвертора - вещь непростая.
Фазоинвертор всегда вкорячивали, а потом начинали двигать и на осциллографе смотрели частоту резонанса. На нужной просто отрезали его.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ Фазоинвертор всегда вкорячивали, а потом начинали двигать и на осциллографе смотрели частоту резонанса. На нужной просто отрезали его.
Ну, предположим длину так определить можно. А диаметр?
Когда давным-давно я был меломаном, действительно пытались что-то улучшить в заводских колонках без ф/и, приблизив частоту резонанса ф/и к частоте резонанса динамика НЧ. Но этот выигрыш был скорее типа "теперь я слышу тёплый ламповый звук", чем "ого! басы теперь прям долбят в мосх!".
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ А диаметр?
можно диаметр, просто длину подбирать проще. При маленьком диаметре, длина получится такая, что он в ящик не влезет. Вообще вопрос не профильный для данного форума, такие вопросы лучше задавать на форуме вегалаб, в разделе для начинающих: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63921
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Честно говоря не видел однозаходных фрез такого диаметра.
Да ладно? На Али их полно. У меня есть 6мм однозаходная обычная, и есть 6 mm Up&Down cut двухзаходная. И даже 8мм и больше бывают.
Курдль писал(а): ↑ В принципе, всякие поделки из ковриков и поролонов можно изготавливать лазером.
Да можно и на 3D принтере все это напечатать :) Но у нас же тут спортивный интерес :)) EVA именно для ложементов - прям топовый материал впринципе, он достаточно упругий, не крошится (типа как пенопласт или экструдированный пенополистирол) и стоит по сути копейки. Кубики для йоги типа на Озоне или Вайлдбериз можно купить рублей по 250-300, оно толстые для нашего станка, я разрезал его пополам в толщину и фрезеровал.
Кстати пенопласт или тем более пенополистирол я бы крайне не рекомендовал резать лазером, по крайней мере без топовой системы дымоудаления, ибо там очень много невкусного и откровенно говоря ядовитого будет в воздухе при резке..
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Понравилась мне технология и решил я еще сабвуфер сделать 120х120х160мм.
Сказано - сделано.
photo_2023-05-31_20-59-08.jpg (1069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.33 КБ)</a>
igor_kovchegin
У кого какие мысли о такой конструкции низких тисков? Высота всего 10мм, прикрутить к столу можно нейлоновыми болтами (зеленые на картинке) через диэлектирическую подложку (она же жертвенный стол будет) - таким образом не будет контакта с корпусом и можно свободно снимать карту высот на металлических деталях. Прижим идет болтами из нержавейки (синие на картинке) через косой сухарь из алюминьки. Угол наклона сухаря 45 градусов.
003.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.1 КБ)</a>
002.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.89 КБ)</a>
001.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.43 КБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Сухарь штука хорошая, но дюраль не годится - трение высокое. Латунь? Полиацеталь?
Кроме того как его сам делать? Там не за что ухватиться. может общий сухарь на 2 винта?
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ У кого какие мысли о такой конструкции низких тисков?
На первый взгляд - вполне имеющая право на жизнь.
Но 4 винта никогда не затянешь равномерно, поэтому губки всегда будут деформироваться и испытывать нежелательные напряжения.
Я редко использую тиски, т.к. в 99% случаев деталь требует обрезки по контуру, а это невозможно сделать в тисках.
igor_kovchegin
vtgmfg писал(а): ↑ Сухарь штука хорошая, но дюраль не годится - трение высокое. Латунь? Полиацеталь?
Тогда по идее и сухари, и основное тело тисков нужно из латуни делать.. слишком уж дорого выйдет.. :(( можно бы из стали, но сталь не обработаешь на нашем станке.. Впринципе можно туда гузтой смазки немного добавить, чтобы снизить трение.
vtgmfg писал(а): ↑ Кроме того как его сам делать? Там не за что ухватиться. может общий сухарь на 2 винта?
Да впринципе нормально, если оставить мостики, то вполне можно вырезать из пластины 5 мм.
Курдль писал(а): ↑ Но 4 винта никогда не затянешь равномерно, поэтому губки всегда будут деформироваться и испытывать нежелательные напряжения.
Но вообще я тут нарисовал 4 винта, но использовать планирую 2, в зависимости от размера заготовки. Или 2 средних, или 2 крайних. В теории изгиб губок тисков не критичен, главное чтобы заготовка держалась. Да и думаю там усилие не будет таким уж сильным, чтобы 5 мм алюминьки погнуть.. все же детальки небольшие можно в наш станок помещать..
Курдль писал(а): ↑ Я редко использую тиски, т.к. в 99% случаев деталь требует обрезки по контуру, а это невозможно сделать в тисках.
Ну можно или мостики оставлять, или приклеивать снизу подложку к заготовке. Я тоже насквозь делаю обрезки по контуру, впринципе остаток заготовки, зажатый в тиски, нормально держится на остатках материала (заготовка по периметру примерно +6мм от размера детали). Но если бы была возможность прижать заготовку к столу - было бы вообще идеально. Я собственно почему такие тиски и задумал.. те, что у меня есть сейчас (с Али), позволяют только "в воздухе" зажать заготовку :(( и это совсем неудобно.. :((
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Да впринципе нормально, если оставить мостики, то вполне можно вырезать из пластины 5 мм.
ну так то да - просто привычно не рассматриваю технологии требующие доработку напильником. но тут "для себя и штучно" - тут можно и нужно если проще.
