Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Re: Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
добавьте в ini секцию (или значение, если есть секция)
[TRAJ]
AXES=3
так и будете каждую переменную отдельно? возьмите целиком ini файл из примера!
а hal файл можно пошагово дополнять.
[TRAJ]
AXES=3
Так ладно.
1. Значит я чего то не вижу в выводе ip addr, нормально настроенного интерфейса. Это первое с чем нужно разобраться. Ещё раз вывод сюда ip addr.
2. Возьмите тестовый конфиг. И нужно его запустить. Там есть момент такой в hal файле вначале есть не печатный символ. Старым версиям linux cnc почему то на него было плевать, а новые ругаются. Создайте файл с тем же именем.hal скопируйте содержимое этого файла в новый и замените этим файлом старый. Так не будет этого символа в начале и все должно завестись.
Если что то не так ошибку сюда
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Урри
- Кандидат
- Настоящее имя: Бируков Юрий
1: lo: <LOOPBACK, UP< LOWER_UP> mtu 65536 qdisk noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127,0,0,1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preffered_lft forever
2: enp4s0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 90:2b:34:8d:40:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp4s0
inet6 fe80::922b
Не правильны адрес у интерфейса!!!!
Такой адрес у платы, вам нужно поставить адрес отличный от этого в этой подсети например 192.168.1.1
Урри
- Кандидат
да... знатная лажа
Ну и? Какой результат?
ex71
- Настоящее имя: Андрей
не спеши, он на осциллографе все это делает.
я когда модератором в чате в интранете был, лет 20 назад, я понял что люди делятся на 2 категории:
первые могут найти все сами и сделать сами
Вторым даже если дать инструкцию, то они не смогут ее осилить - много букоффф, мозг не воспринимает информацию.
Но если ты возьмешься лично сам, второй группе людей отдавать информацию маленькими порциями, допустим по строчке из той же инструкции, и будешь каждый раз ждать от них "да я сделал, что дальше?" - то они смогут все сделать, своими силами!!
такой вот парадокс )
Урри
- Кандидат
debug information - empty
Пока в хале заглушено почти все, начну открывать описание сигналов, начнется интеерсное дальше. Сейчас графическая оболочка не грузится, ошибок нет, если правильно понимаю, оболочка и не должна грузиться?
Должна, хотя я не знаю что вы запускаете
alex_sar
ничего не понятно.
как и содержимое ini файла не телепатируется.
вы таки обойдитесь пока без ссылок на рабочем столе - запускайте из консоли.
в ini файле должна присутствовать секция [DISPLAY]
и там должно быть
DISPLAY=axis
это как минимум чтобы gui запускалось.
Все таки похоже нельзя взять тестовый конфиг......
Урри
- Кандидат
Пока вот что получилось
- Вложения
- FR.hal
- (11.61 КБ) 154 скачивания
- FR.ini
- (3.81 КБ) 146 скачиваний
- linuxcnc.txt
- (5.61 КБ) 208 скачиваний
ex71
minimal config, test passed
Вот похоже все завелась тут. А говорили что то с недостатком информации, описания.
