Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
Урри
- Настоящее имя: Бируков Юрий
Старый немецкий вертикальный фрезерный станок, марку сейчас не подскажу, производство ГДР
600х400
Сталь, алюминий, дюраль
Необходимо сделать систему управления
600х400
Урри
Re: Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
Станок весьма интересен, изготовлен очень качественно, для контроля перемещения использована была достаточно сложная оптическая система. Шпиндель подходит к столу через коробку передач, мотор 1,5 КВт типа АИР, стол передвигается по осям Х, У поочередно опять через коробку передач и редуктор, мотор 0,14 Квт типа АИР.
Хозяин станка занимается редукторами для малой авиации, стоит задача сделать полноценный станок для несложной обработки. Но есть нюанс - хочет оставить очередность работы осей Х и У чтобы не разбирать имеющуюся механику. Обратная связь положения планируется с оптических линеек (уже куплены Sino), т.е. надо сделать систему управления с такими условиями. Кроме этого детали нужно еще и обмерять. Исходя их этих условий, был выбран LinuxCNC, Gmoccapy.
Куплен комплект плат Pincet ME v4, ethernet соединение c компьютером. Сейчас затык с установкой драйверов. Вроде какая то инфа есть, но не получается для начала подружить плату с компьютером.
Урри
На вторичке куплены сервопривода Delta B3, ПЧ за копейки отдали Eaton и Telemeqanique, опыт изготовления и модернизации станков есть. Сейчас основной зытык - LinuxCNC...
Урри
При вводе команды на установку драйвера:
sudo halcompile --install etcomb.c
File @usr/bin/halcompile", line 1508, in <module> main ()
File @usr/bin/halcompile", line 1492, in main shutil.copy(f, tempdir)
File @usr/lib/python2.7/shutil.py", line 139, in copy copyfile(src, dst)
File @usr/lib/python2.7/shutil.py", line 96, in copyfile with open(src, "rb") as fsrc:
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'etcomb.c'
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
надо перейти в папку где лежит файл etcomb.c и оттуда это запускать.Урри писал(а): ↑21 мар 2023, 13:22 При вводе команды на установку драйвера:
упростите себе жизнь!
sudo apt-get install mc
mc-
Урри
именно так и сделано, это сообщение после запуска команды в папке где лежит драйверalex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 14:40надо перейти в папку где лежит файл etcomb.c и оттуда это запускать.Урри писал(а): ↑21 мар 2023, 13:22 При вводе команды на установку драйвера:
FAR, как Volkov Commander, Norton Commander использую и на некоторых станках это единственный инструмент
alex_sar
однако странно.
а если запустить подряд такие две команды. что покажет?
нигде русскую "c" не написали случайно в имени файла?
ls -al etcomb.c
Урри
нет, терминал открыл из папки, запускаю команду, пишет
sh: 1: make: not found
mc не устанавливается, мол кондидат знаком, но его нет в системе, примерно так
Урри
-r- -r- -r-- 1 alex alex 25261 мая 21 2020 etcomb.calex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 14:53 однако странно.
а если запустить подряд такие две команды. что покажет?Код: Выделить всё
ls -al etcomb.c
alex_sar
make not found ????
это косяк. но уже другой, да? файл то находит.
интересно как вы поставили сам linuxcnc? там вроде make по умолчанию в родных образах.
интернет надо сделать. хотя бы временно комп отнести, подцепить, поставить программы, потом не нужен будет.
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essentials mc
хотя возможно проблема в другом.
если файл есть, то проблема в настройках путей. это легко исправить.
sudo apt-get update
ls -al /usr/bin/make-
Урри
Хм, забавный вопрос, скачал имидж, закинул на флешку, поставил ЛЦНЦ, ничего вроде не трогал.
Да, наверное надо очень нужен интернет, буду думать как подключить, потом заново попробую сделать установку драйвера.
Урри
нет такого файла по этому пути....alex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 15:11если файл есть, то проблема в настройках путей. это легко исправить.Код: Выделить всё
alex_sar
можно только винт выдернуть, подключить к любому другому компу (с проводом в интернет), загрузиться с винта и обновить. это не винда, установки драйверов не требует.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
надо начать с понимания какая версия Linux стоит и где ее взяли.
Кроме того, что вы просто не можете скомпилить драйвер, у вас еще возникнет проблема с отсутствием поддержки сетевых устройств на realtime ядре (будет ошибка при сборке относящаяся к ethernet).
Я не про сетевую карту, а именно про сборку модулей к LCNC.
Поэтому сначала надо точно знать откуда скачано и что там за ядро стоит.
Если работать с лайв системы - то там ни то что make - там вообще мало что есть.
ничего не понял. Надо скачать образ с сайта LinuxCNC.org, записать образ на флешку, потом грузануться с флешки, сделать там установку на хард, грузится с харда.
