Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
alex_sar
Re: Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
Сообщение alex_sar »
добавьте в ini секцию (или значение, если есть секция)
[TRAJ]
AXES=3
так и будете каждую переменную отдельно? возьмите целиком ini файл из примера!
а hal файл можно пошагово дополнять.
mmv
Сообщение mmv »
Так ладно.
1. Значит я чего то не вижу в выводе ip addr, нормально настроенного интерфейса. Это первое с чем нужно разобраться. Ещё раз вывод сюда ip addr.
2. Возьмите тестовый конфиг. И нужно его запустить. Там есть момент такой в hal файле вначале есть не печатный символ. Старым версиям linux cnc почему то на него было плевать, а новые ругаются. Создайте файл с тем же именем.hal скопируйте содержимое этого файла в новый и замените этим файлом старый. Так не будет этого символа в начале и все должно завестись.
Если что то не так ошибку сюда
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
alex_sar
mmv писал(а): 1. Значит я чего то не вижу в выводе ip addr, нормально настроенного интерфейса. Это первое с чем нужно разобраться. Ещё раз вывод сюда ip addr.
так ip l и не показывает адреса
ip a показывает
Урри
Настоящее имя: Бируков Юрий
Сообщение Урри »
mmv писал(а): 28 мар 2023, 14:02 Так ладно.
1: lo: <LOOPBACK, UP< LOWER_UP> mtu 65536 qdisk noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127,0,0,1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preffered_lft forever
2: enp4s0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 90:2b:34:8d:40:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp4s0
inet6 fe80::922b:34ff:fe8d:4078/64 scope link
mmv
Сообщение mmv »
Не правильны адрес у интерфейса!!!!
mmv
Сообщение mmv »
Такой адрес у платы, вам нужно поставить адрес отличный от этого в этой подсети например 192.168.1.1
Урри
Сообщение Урри »
да... знатная лажа :(
mmv
Сообщение mmv »
Ну и? Какой результат?
ex71
Сообщение ex71 »
mmv писал(а): 28 мар 2023, 15:24 Ну и? Какой результат?
не спеши, он на осциллографе все это делает.
alex_sar писал(а): так и будете каждую переменную отдельно? возьмите целиком ini файл из примера!
ex71 писал(а): дальше используем то что у тебя вместо enp0s5
sudo ip a a 192.168.1.1/24 dev enp0s5
sudo ip l s dev enp0s5 u
ping 192.168.1.3 должно показать ответы от карты, тогда можно запускать lcnc с минимальным конфигом
я когда модератором в чате в интранете был, лет 20 назад, я понял что люди делятся на 2 категории:
первые могут найти все сами и сделать сами
Вторым даже если дать инструкцию, то они не смогут ее осилить - много букоффф, мозг не воспринимает информацию.
Но если ты возьмешься лично сам, второй группе людей отдавать информацию маленькими порциями, допустим по строчке из той же инструкции, и будешь каждый раз ждать от них "да я сделал, что дальше?" - то они смогут все сделать, своими силами!!
такой вот парадокс )
Урри
Сообщение Урри »
debug information - empty
Пока в хале заглушено почти все, начну открывать описание сигналов, начнется интеерсное дальше. Сейчас графическая оболочка не грузится, ошибок нет, если правильно понимаю, оболочка и не должна грузиться?
Урри
Сообщение Урри »
ex71 писал(а): 28 мар 2023, 15:39
Я еще ламповый усилитель расчехлю если понадобится, или быстро сваяю на лампах чего... :hehehe:
mmv
Сообщение mmv »
Урри писал(а): 28 мар 2023, 16:13 оболочка и не должна грузиться?
Должна, хотя я не знаю что вы запускаете
Урри
Сообщение Урри »
mmv писал(а): 28 мар 2023, 16:51
Ссылка на рабочем поле на рабочий .ini файл.
alex_sar
Урри писал(а): Ссылка на рабочем поле на рабочий .ini файл.
ничего не понятно.
как и содержимое ini файла не телепатируется.
вы таки обойдитесь пока без ссылок на рабочем столе - запускайте из консоли.
в ini файле должна присутствовать секция [DISPLAY]
и там должно быть
DISPLAY=axis
это как минимум чтобы gui запускалось.
mmv
Сообщение mmv »
Все таки похоже нельзя взять тестовый конфиг......
Урри
Сообщение Урри »
Пока вот что получилось
FR.hal
(11.61 КБ) 176 скачиваний
FR.ini
(3.81 КБ) 153 скачивания
linuxcnc.txt
(5.61 КБ) 233 скачивания
Урри
Сообщение Урри »
alex_sar писал(а): 28 мар 2023, 18:23 в ini файле должна присутствовать секция [DISPLAY]
и там должно быть
DISPLAY=axis
у меня там DISPLAY = gmoccapy
ex71
Сообщение ex71 »
minimal config, test passed
вобщем суть такая: в ини нужно несколько определенных секций, и там должны быть определенные значения.
К примеру [kins] joints=1
следовательно для одной оси надо заполнить несколько параметров.
Но при этом потребуется обязательно описать связь с joint.0 в hal файле. Иначе не запускается.
То есть чисто описать драйвер и запустить - сейчас нельзя. В 2.7.14 можно было.
TA.hal
(1.7 КБ) 192 скачивания
TA.ini
(1.85 КБ) 183 скачивания
mmv
Сообщение mmv »
Вот похоже все завелась тут. А говорили что то с недостатком информации, описания.
