USB Motion Card STB4100
serlen
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение serlen »
Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Станок стоял без работы около года. Решил включить подсоединить к компу он рискнул но плата не подключилась. Лазил везде выяснил что если от соединить провода от драйверов то все работает в матче на компе. Как только подключаю драйвера плата не определяется даже светодиод рухнет. Вот что за хрень? Драйвера DM 556.
kfmut
Сообщение kfmut »
serlen писал(а): ↑ даже светодиод рухнет
если контроллер и драйвера от одного бп-шника работают, то попробуйте питание драйверов по одному подключать, если каждый по отдельности не вешают плату, а вместе да, то дело в бп-шнике, иначе проблема в одном из драйверов или может провода где-нить неудачно передавили
если есть мультиметр, то проверить напряжение на бп
serlen
Сообщение serlen »
У меня даже при выключеных драйверах так происходит. Начинаю подключать провода и плата отваливается
kfmut
Сообщение kfmut »
serlen писал(а): ↑ Начинаю подключать провода
общие +5 вольт можно на драйвера подавать по очереди, електричество куда-то ТУДА убежать не может, цепь должна замыкаться...либо у вас там какая-то более банальная проблема типа лопнувшей бессвинцовой пайки, соответственно при мех. воздействие оно всё отваливается
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ либо у вас там какая-то более банальная проблема типа лопнувшей бессвинцовой пайки
Приходит в голову еще паразитные токи от драйверов к плате. Надо отключить все другие связи платы со станком, типа управления инвертором, концевики, РГИ и т.п. Никакой общей земли и т.п. у платы со станком быть не должно.
kfmut писал(а): ↑ общие +5 вольт можно на драйвера подавать по очереди
По сути на входе каждого драйвера стоит оптрон. Значит в нагрузке одного канала управления ШД на плате всего лишь маломощный светодиод оптрона да еще с резистором последовательно.
А питается эта часть платы - от USB. Так что потеря связи с ПК понятна.
Можно так и тестировать каналы - нагружать их светодиодами с резистором 500 Ом последовательно и смотреть, что будет.
serlen
Сообщение serlen »
Нашел причину. Она оказалась еще банальнее. слетела настройка в масн3 .Но мне кажется она у меня и не стояла
Watch.jpg (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.87 КБ)</a>
раньше.Сейчас поставил вроде все нормально.
Курдль
Сообщение Курдль »
vik500 писал(а): ↑ Я долго мучился так и не смог настроить. Поменял три компа, ставил ХР, 7, 10 пробовал все Мачи которые смог скачать и присланные китайцами пробовал красные платы и синие, менял плагины результат не переключаются оси.
А не затруднит ли еще проверить работу пульта в программе https://drufelcnc.com/ а не в Mach3?
Она вроде как написана специально для таких плат, хоть и убогая со всех сторон.
Меня интересует, является ли некорректная работа переключателя осей дефектом плагина RnRMotion, или дефектом прошивки контроллера.
Если дело в плагине, может быть найду время поковыряться в нем и что-то там поправить.
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Курдль писал(а): ↑10 апр 2023, 06:55 А не затруднит ли еще проверить работу пульта в программе https://drufelcnc.com/ а не в Mach3?
Я друфель гонял. Она хоть и выглядит простенько, но работает неплохо. Я в ней карту высот на этой плате делал, а на Маче3 проблемы с картой высот. И автор постоянно что-то допиливает.
Курдль
Сообщение Курдль »
crashzoom писал(а): ↑ Я друфель гонял. Она хоть и выглядит простенько, но работает неплохо.
Она очень криво генерирует управляющие сигналы для USB-контроллеров. Я об этом писал здесь
Буквально: то несколько миллисекунд ничего не выдает, то выдает пачку сигналов на перемещение.
В результате исполнительный механизм движется "микро-рывками" и это отрицательно сказывается на качестве обработки, износе инструмента и ресурсе станка.
crashzoom писал(а): ↑ Я в ней карту высот на этой плате делал, а на Маче3 проблемы с картой высот. И автор постоянно что-то допиливает.
Я общался с автором и просил предоставить возможность изучить эту проблему и помочь её исправить.
Сначала автор (-ры) косили под дурачков, типа "суть проблемы не очевидна", но после упорных объяснений с иллюстрациями ушли в тину.
Работа Mach3 с картой высот зависит от версии плагина. Я долго их подбирал и в конце концов нашел тот, в котором работает все (кажись версия 3.4) ...правда кроме РГИ (MPG).
Так что там с пультом и Drufel? Работает он в нем полнофункционально?
crashzoom
У меня пульта нет. Я не пробовал.
Курдль
Сообщение Курдль »
crashzoom писал(а): ↑ Я друфель гонял. Она хоть и выглядит простенько, но работает неплохо. Я в ней карту высот на этой плате делал, а на Маче3 проблемы с картой высот. И автор постоянно что-то допиливает.
А лицензию покупал?
Хочу её тоже погонять. Но покупать ради тестирования как-то не гуманно :/
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
Курдль писал(а): ↑ Можете еще потратить, например на STB5100. У меня с ней пульт работает на все функции.
Я уже и это сделал. Только у меня пульт не работает всё равно. Только когда не нажата кнопка Reset режим MPG активируется в матче, если нажимаешь - деактивируется. А больше ничего. Что уже можно сделать не представляю. (Мач обновил версия 3,041, плагин BL-UsbMach-V32.dll скопировал, файлы Mach1Lic.dat и Mach3Mill.xml скопировал). На пульте даже лампочка не светится.
IMG_20230425_180629.jpg (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.95 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Только когда не нажата кнопка Reset режим MPG активируется в матче, если нажимаешь - деактивируется. А больше ничего. Что уже можно сделать не представляю. (Мач обновил версия 3,041, плагин BL-UsbMach-V32.dll скопировал, файлы Mach1Lic.dat и Mach3Mill.xml скопировал). На пульте даже лампочка не светится.
А пульт от того же поставщика, что STB5100? Может быть распайка неправильная?
Я выше приводил видос, где просто на проводках подключил энкодер и переключатели и все работает.
И "обновил ... 3.041" - это не обновил :) У меня, например, Version R3.043.066
Но вряд ли в этом дело.
А что значит "скопировал" Mach3Mill.xml? Откуда скопировал? Там же должны быть все твои настройки!
Alex-Star7210
Курдль писал(а): ↑ Откуда скопировал?
Из диска, который с платой был. Но я и свои то сохранил.
Пульт и плата купленные в разных магазинах.
Похоже, что распайка не совпадает. Если нажимаешь боковую кнопку и Х100 то активируется ось У, Если нажата RESET на пульте, то в матче активируется ось Х .
Надо найти распиновку или распайку на разъема на плате. и тогда думаю всё получится. Но где её найти?
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Надо найти распиновку или распайку на разъема на плате. и тогда думаю всё получится. Но где её найти?
В библиотеке! (в 3 часа ночи)
А где обычно ищут? В поисковике если забить "stb5100 mpg pinout" вылезает туева хуча ссылок на распиновку.
Курдль
Сообщение Курдль »
crashzoom писал(а): ↑12 апр 2023, 15:40
Привет всем!
У меня есть хорошая новость и плохая:
1. В программе DrufelCNC я не нашел функции работы с пультом. Зато там есть аналог режима Diagnostic как в Mach3.
И в этом режиме можно посмотреть все входящие и выходящие сигналы контроллера.
Так вот, все положения переключателей принимаются программой исправно. Т.е. при переключении управления осей подсвечивается индикатор, каждый для каждой оси. Так же для переключения множителя перемещений. На вращение энкодера реагируют еще 2 индикатора.
Вот так это выглядит:
X - In6
Y - In7
Z - In8
1:10 - In9
1:100 - In10
EncA - In11
EncB - In12
Значит с контроллером все в порядке. И дело в настройках Mach3 или качестве плагина
2. Плохая новость: я не помню, как настраивать Mach3 для работы с пультом для этого контроллера :(
Если кто даст ссылку - буду благодарен.
А если кто-то потратит время и поковыряется в настройках, пробуя разные варианты и найдет правильные, - тому медаль!
Я не знаю, что подразумевает DrufelCNC под нумерацией индикаторов. Но может быть это аналог номера пинов в Mach3 / LPT
Alex-Star7210
Курдль писал(а): ↑ я не помню, как настраивать Mach3 для работы с пультом для этого контроллера
Похоже, что расспайка на пульте не соответствует плате. Пробовал замыкать на разъёме платы определённые пины соответственно схеме - в матче активируется MPG и переключаются оси. Не работает только множитель осей и энкодер не подключал ещё. Может для активации множителя надо два каких то пина перемкнуть?
Без названия.png (8.01 КБ) 4116 просмотров
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Не работает только множитель осей и энкодер не подключал ещё.
Эта ветка вообще-то про STB4100. А ты, судя по картинке, подключаешься к STB5100.
Разбирайся с пультом. Это же просто железяка с переключателями - там никакой электроники внутри нет.
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Не могу добиться вывода на экран окна настройки плагина.
Согласно мануалу "Для задания расстояния отскока выберите Mach3 – PlugIn Control – RNR Motion", должно появиться такое окно:
PluginSettings.JPG (4059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.1 КБ)</a>
Версия плагина испытывалась как 3.4, так 3.5, Mach3: R3.043.066
Если USB кабель не подсоединён, то пишет "RNR Motion Controller not found".
Программы отрабатывает нормально.
Но не могу настроить отскок. :(
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Подскажите эта плата может управлять шпинделем по stp/dir ?
