скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
вот картинка:
Stober_Ballscrew_motors_Web.jpg (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.03 КБ)</a>
jeni00
Сообщение jeni00 »
pkasy писал(а):кстати, видели уже сервы со встроенной вращающийся гайкой?
а че уже и такие есть, а ссылку в студию можно?
jeni00
Сообщение jeni00 »
jeni00 писал(а): а ссылку в студию можно?
от чуть чуть не успел
jeni00
Сообщение jeni00 »
бабла наверное стоит, дорого
pkasy писал(а):или ты какие-то практические выкладки сделал по скорости вращения?
Ну, так, какой смысл от практических выкладок? Нужно считать для каждого конкретного случая.
Я пару раз производил подобные расчеты и результат был совершенно закономерным.
Маленькие винты - не будут болтаться, те, что около метра и диаметром около 20 мм - способны работать на скоростях до 2500 о/мин (совсем примерно).
А те, что длиннее метра - либо медленнее вращать, либо очень толстые ставить. Либо - вращающуюся гайку.
Растягивать, судя по расчетам - совершенно бесполезно.
jeni00
Сообщение jeni00 »
michael-yurov писал(а): какой смысл от практических выкладок?
для оценки и опыта, если ты знаешь что метровый винт может крутиться на скорости 2500 об/сек, то можно предположить что 2 метровый будет крутиться на скорости 1000 об/сек и если тебя это устроит то ты будешь проводить дальнейшие расчеты, а нет будешь искать замену своему решению
jeni00 писал(а): на скорости 2500 об/сек
:shock: :wtf:
jeni00
Сообщение jeni00 »
aftaev писал(а): jeni00 писал(а): на скорости 2500 об/сек
извиняюсь, описька :)
pkasy писал(а):вот картинка:
кто производитель?
jeni00
Сообщение jeni00 »
aftaev писал(а):кто производитель?
http://www.brotomatic.es/stober-product ... mentos.php
jeni00 писал(а):извиняюсь, описька
да и 2500 колбасить будет нехило
На больших токарных типо 1К62 есть ходовой винт диаметром что то 36мм и длина 1,5-2м так вот при ускоренных переездах он вращается около 1000 об/мин и его колбасит.
jeni00 писал(а):http://www.brotomatic.es/stober-product ... mentos.php
по ссылке это обычная серва с полым валом. ШВП скорее всего они не продают.
Серва.jpg (2371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.2 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
michael-yurov писал(а):какой смысл от практических выкладок?
я имею в виду, если ты сделал гайку, то наверняка пробовал гонять ее на разных оборотах.
но почему-то нет никаких цифр.
где отчет?
я вот, как соберу, сразу все попробую. и отпишусь.
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):обычная серва с полым валом
для гайки на 1605 или 1610 нужно внутренний диаметр полого вала 28 мм.
бывают такие?
jeni00 писал(а):если ты знаешь что метровый винт может крутиться на скорости 2500 об/сек, то можно предположить что 2 метровый будет крутиться на скорости 1000 об/сек
Странное предположение. И не верное.
Прогиб вала зависит от длинны совсем не линейно, а примерно, по кубическому закону. Т.е. 2 метровый винт будет болтаться при центробежной силе в 8 раз меньшей, чем метровый.
А центробежная сила пропорциональна квадрату угловой скорости. Т.е. снижение оборотов в 2,5 раза уменьшит центробежную силу в 6,25 раз. Еще нужно учесть, что масса будет в 2 раза больше. Т.е. для духметрового винта на скорости 1000 об/мин центробежная сила будет, в 3,125 раза меньше, чем для первого случая.
Т.е. отношение центробежной силы к прогибу вала оставит 2,56.
Чтобы винт не болтался (так же, как метровый на скорости 2400 об/мин) эта цифра должна быть меньше 1.
Если опустить расчеты, то у вдвое более длинного винта максимальная скорость вращения будет в 4 раза ниже, чем у более короткого.
В конкретном случае - 625 об/мин против 2500 об/мин.
(Но эту цифру 2500 об/мин я назвал "на глаз", точную не помню, т.к. она зависит от многих параметров).
pkasy писал(а):для гайки на 1605 или 1610 нужно внутренний диаметр полого вала 28 мм.
Почему? Для 16 винта нужно отверстие 18мм
pkasy писал(а):но почему-то нет никаких цифр.
Изучая каталоги итальянских производителей станков были такие цифры: ШВП 2510 3м натянута. Вращается гайка скорость оси 25м/мин
pkasy
Сообщение pkasy »
2500 rpm
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):Для 16 винта нужно отверстие 18мм
ну, можно и таким образом гайку прикрутить.
только мертвая зона станет побольше
pkasy писал(а):ну, можно и таким образом гайку прикрутить.
Ты внимательней посмотри на картинки по своей ссылки. Там гайка ШВП не внутри мотора, а снаружи крепится
Серва01.jpg (2348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.59 КБ)</a>
серва02.jpg (2348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.4 КБ)</a>
pkasy писал(а):только мертвая зона станет побольше
Не видел моторов у которых гайка внутрь мотора.
jeni00
Сообщение jeni00 »
michael-yurov писал(а):(Но эту цифру 2500 об/мин я назвал "на глаз", точную не помню, т.к. она зависит от многих параметров)
ты придираешься, и я на глаз тебе и ответил))), конструкторские бюро, часто густо не считают это, так как есть опыт применения и разработки, а берут из аналогов, если только их не заставляет считать нормативные документы или нет аналогов, ну собственно я же написал что если кто то поделиться своим опытом, тем самым убережет от ошибок других
