Вертикальный фрезерный мини ОЦ)))
Gestap
Сообщение Gestap »
Всем сдрасти!!!
Наверное пора показать что мы (я, Геннадий(MGG) и Анрей(botcman)) решили своять!
Тянется этот проект уже больше полугода, сейчас вроде более менее процесс пошел, практически все куплено, пора варить, фрезеровать и собирать!!!
Рабочее поле будет 250х350х450, планируется 3+1, автосмена на 15 инструментов, механка 20го размера, швп С5,
защиты, кабинетик, сож.
Шпиндель ременной БТ30 10-12к оборотов с сервой 5.7квт
Стойка Newker 5 осей, комплект с сетевыми сервами.
Цель по большей части коммерческая, сделать небольшой производительный станок для серийного изготовления небольших деталей из сталей (обязательно попробуем титан, нержу,жаропрочку какую нибудь) и дюрали, то есть решение готовое работать после включения в розетку.
по габаритам ширина-1500 глубина-1400 высота- 2250( при поднятой вверх зетке)
масса должна получиться в районе тонны.
Сам проект готов процентов на 95, остались всякие мелочи, да и поправлять в процессе думаю придется.
Поэтому показывать мы его пока не будем, пусть это будет интрига)))
P.S буду в этот пост дублировать фотки с описанием чтобы в одном посте получилась история постройки.
Сама конструкция сварная, заготовки вырезаны на гидрорезке, за это спасибо dezman.
На данный момент все сварено, съездило на отжиг, сейчас ждем когда отдробеструят ее и можно фрезеровать.
photo1658753516.jpeg (132379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.31 КБ)</a>
Колонна давольно высокая 1040мм, чтобы получился хороший пролет между столом и шпинделем, иногда такое бывает нужно. (132379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.63 КБ)</a>
Шпиндельная бабка сварена из 16 и 20мм стали, вес 45кг. (132379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.92 КБ)</a>
photo1659297250.jpeg (132379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.21 КБ)</a>
Вес этих деталей примерно 300кг. (132379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.7 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
alex_sar
Re: Вертикальный фрезерный мини ОЦ)))
Сообщение alex_sar »
Монументально! )
А почему решили не брать за основу старый какой нибудь станок убитый? Там чугун уже состаренный.
Или планируете серийно делать такие?
MGG
Сообщение MGG »
alex_sar писал(а): ↑11 авг 2022, 12:47 Монументально! )
Серия планируется
Prav
Сообщение Prav »
Пустотелое будет "звенеть".... а там и микровибрации. Пару рёбер бы...
RNDL
Сообщение RNDL »
Gestap писал(а): ↑ Шпиндель ременной БТ30 10-12к оборотов с сервой 5.7квт
Что за зверь, можно узнать?
Магазин чей? Рука?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Prav писал(а): ↑11 авг 2022, 17:46 Пустотелое будет "звенеть".... а там и микровибрации. Пару рёбер бы...
В инстаграмах-телеграмах проскакивало, что заливать будут.
MGG
Сообщение MGG »
Пустоты будут залиты полимером.
MGG
Сообщение MGG »
RNDL писал(а): ↑11 авг 2022, 17:49
Магазин чей? Рука?
Ременной хороший китайский шпиндель, и сервак шпиндельный ctb
Сменщик пока обычный зонтик, в планах рука.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А какой габарит у такой сервы? Типоразмер фланца и примерная длина..
MGG
Сообщение MGG »
180 или 190 вроде. Длина 400 примерно. Вес 45+
RNDL
Сообщение RNDL »
Сервы какие по мощности ставить будете? Разгрузку оси Z будете делать?
Gestap
Сообщение Gestap »
RNDL писал(а): ↑12 авг 2022, 11:30 Сервы какие по мощности ставить будете? Разгрузку оси Z будете делать?
xy- 600w
z-1kwt (ее сперли по пути))) ждем новую)
на зетке противовес будет (про пневмо думали но чет как-то решили пока на противовесе остановиться), она с мотором и шпинделем за сотню будет весить)
Gestap
Сообщение Gestap »
Забрали наши заготовки с дроби!
Нет, они не покрашены!))))))
IMG_20220825_173053_543.jpg (130968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.86 КБ)</a>
IMG_20220825_173057_091.jpg (130968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.62 КБ)</a>
IMG_20220825_173100_081.jpg (130968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.61 КБ)</a>
cncfreak
Сообщение cncfreak »
хотите получить форм фактор а ля датрон нео?
g4silin_workshop
MGG
Сообщение MGG »
cncfreak писал(а): ↑07 сен 2022, 19:13 хотите получить форм фактор а ля датрон нео?
Да, только с колонной и крестовым столом :hehehe:
Gestap
Сообщение Gestap »
Добрались до фрезеровки.
photo1663841311 (4).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.1 КБ)</a>
photo1663841311 (5).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.01 КБ)</a>
photo1663841311 (7).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.81 КБ)</a>
photo1663841311 (8).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.2 КБ)</a>
photo1663841311 (9).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.29 КБ)</a>
photo1663841312.jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.77 КБ)</a>
photo1663841311.jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.1 КБ)</a>
photo1663841311 (1).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.49 КБ)</a>
photo1663841311 (2).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.49 КБ)</a>
photo1663841311 (3).jpeg (128081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.31 КБ)</a>
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
MGG писал(а): ↑ Пустоты будут залиты полимером.
Самый невыгодный с весовой и экономической стороны способ в данном случае. Выгоднее, как у вакуумщиков - просверлить сквозные отверстия в профтрубе и вставив стержни (трубы), обварить с обеих сторон.
Gestap
Сообщение Gestap »
AAN писал(а): ↑16 мар 2023, 05:58
и какой толк будет от стержней? я не придираюсь просто хотелось бы более подробно)))
вес это жи хорошо, да и экономить как-то не стремимся)))
а с полимергранитом мы получим хорошую массу, и вибропоглащение, а так это все как колокольня звенеть будет.
Наверное имеется в виду что при заливке чем-либо трубу может вспучить. А вот вваркой стержней можно добиться увеличения жесткости, ну и залить потом никто не помешает - уже не вспучит. А чтобы не звенело достаточно заглушить отверстия обычно или внутрь что-нибудь виброгасящее поместить (например шарики из пенопласта).
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
После фрезеровки привалочных повехностей никакой сварки.
Объем можно засыпать песком. И масса, и снижение дорбостности колебаний
