Фрезерный ЧПУ 2400*1600 для столярки
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
Сообщение serjmd »
mfamilie писал(а): ↑13 мар 2023, 09:53 Было у нас творение местного Кулибина сделанное по этому принципу,с поджимами ,на роликах.Развалилось всё через неделю неспешной работы,выкинули это "творение"в мусорник,деньги на ветер.Может быть это будет работать для 3D принтера(т.е где нет нагрузки),для фрезера это не годится.Лишнее подтверждение насчёт скупого.
Вот какой я значит оказался молодец, когда остановился на ШВП. :D
Но я тогда, как ни думал, а узел получался мощный, и требования к общей точности сборки вырастали серьезно.
Что до Mach3, попробовал сейчас быстро погуглить про его "глючность". Если очень бегло, то все причины получаются в железе. А так, с 2018 года им пользуюсь и проблем нет. Но, нюанс, правда, в том, что компьютеры эти уже сильно б/ушные, и прежде чем брать, надо бы убедиться в их норомальной работоспособности. Может даже специалиста попросить проверить. Но все равно это будет очень дешево и работоспособно.
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
mfamilie писал(а): ↑ Контроллер
Я имел ввиду контроллер ЧПУ какой) NcStudio? По плате синхронизации понял.
mfamilie писал(а): ↑ Правильно настройте и будет вам счастье.
Так вот, я так понял что с настройками там все и запутано)
serjmd писал(а): ↑ все причины получаются в железе.
Собрать нормальный комп не проблема, если все дело только в железе.
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение mfamilie »
Urshurark писал(а): ↑ контроллер ЧПУ какой
Контроллер LPT Mach3,модель не помню уже,давно покупали.Выглядит примерно так:
serjmd
Сообщение serjmd »
Urshurark писал(а): ↑13 мар 2023, 18:50 Так вот, я так понял что с настройками там все и запутано)
Из дополнительных настроек я только вот это использовал: https://cncmodelist.ru/stati/stati-po-r ... lnost.html. Да макрос для датчика ноля тоже где-то на этом ресурсе лежит.
Кто-то заморачивается, дополнительные скины ставит, но это уже чисто ради фана.
Urshurark
Для длины (Y) рабочего поля 2100мм хватит же 2400мм по направляющим?
Переиграли немного габариты, нужно рабочее поле 1300х2100мм
Если ставить 2 швп на Y, 1605 хватит?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Urshurark писал(а): ↑ 1605 хватит?
Хватит (но может "колбасить" на 2100). А по полю ,стройте макет из "кубиков" в солиде, всё просчитывается легко . Я делал так .
балка.png (1601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.8 КБ)</a>
Как то так . (1601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.17 КБ)</a>
Как то так .
Последний раз редактировалось гражданинъ 16 мар 2023, 20:38, всего редактировалось 2 раза.
mfamilie
Urshurark писал(а): ↑ Для длины (Y) рабочего поля 2100мм хватит же 2400мм по направляющим?
Если у Вас форматника нет,лучше исходить из того что нужно положить половину листа материала с которым будете работать +зазор на боковые упоры(лист же крепить как-то надо,шурупами не всегда получится),опять же меньше отходов будет при симметричном раскрое.
гражданинъ
Длина рабочей части,собственно винта без опор , ШВП должна быть не меньше желаемого рабочего поля плюс полная длина гайки !
Urshurark
гражданинъ писал(а): ↑ но может "колбасить" на 2100
Вот я и переживаю. Смотрю в сторону зубчатых реек. Там их оказывается тоже вариантов много. Модуль 1.25, 1.5, 2... Косозубая, прямая... И не представляю как монтировать ШД для них... Темный лес для меня)
гражданинъ писал(а): ↑ в солиде
Я его так и не смог осилить, что-то помню пытался, но это было года 2 назад) Для меня проще накидать в скетчапе. Сейчас вроде определились с размерами, нужно просчитать по направляющим все.
mfamilie писал(а): ↑ половину листа материала
Из этого расчета и рассматриваем ширину в 1300мм, с учетом упоров должно хватит. А с длиной уже точно определились - не менее 2100мм.
гражданинъ
С ШВП всё гораздо проще ,а по рейке потребуется выдержать геометрию рейка -направляющая с очень высокой точностью . Если вы готовы этим заниматься и есть на чём обрабатывать то почему бы нет ? Но долго будет и нудно . Берите ту станину и восстанавливайте на круглых направляйках как он и был изготовлен ,дешевле обойдётся ! Может "ремкомплект " у производителя можно добыть .
PS А для меня скетчап слово ругательное :hehehe: Он вам позволит детали то для обработки на станке проектировать ?
Последний раз редактировалось гражданинъ 16 мар 2023, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Urshurark
гражданинъ писал(а): ↑ Берите ту станину
Не пойдет, т.к. во-первых -
Topman писал(а): ↑ Рабочее поле по паспорту 1950х1050мм
Во-вторых с учетом доставки она золотой выйдет, дороже чем самосбором весь станок)
гражданинъ писал(а): ↑ Если вы готовы этим заниматься
Скорей всего нет)
гражданинъ писал(а): PS А для меня скетчап слово ругательное :hehehe:
Это единственное что я смог осилить, еще когда проектировал свой дом :D
гражданинъ
Ну потом расскажете надеюсь .
Возможны варианты (1558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.09 КБ)</a>
Возможны варианты
mfamilie
У меня ШВП 20 длина четыре метра по длинной оси,да колбасит сильно,но стоит вращающаяся гайка,так что работать можно.
гражданинъ
Urshurark писал(а): ↑ она золотой выйдет
2-3-5 (не знаю цен) фасадов нарежете и отобьёте вместе с колёсами .
Urshurark
mfamilie писал(а): ↑ вращающаяся гайка
Погуглил, интересная штука, но я так понял, тоже не всегда спасает.
Надо будет продумать вариант стабилизаторов\успокоителей швп, из того что нашел на просторах ютуба)
гражданинъ писал(а): ↑ Возможны варианты
То фото кстати, я так понял старое, а вот фото на данный момент. Я такое даже за 50к не стал бы брать)
станина-1.jpg (1504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.52 КБ)</a>
Urshurark
Накидал вот такой вариант, в процессе :)
Решил почти без сварки делать, что б метал не вело, все будет на болтах. Уголок 50х50х5, труба 40х80х3, швеллер 80х40, полоса 60х6....
чпу 2400х1500_2.jpg (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.75 КБ)</a>
чпу 2400х1500.jpg (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.08 КБ)</a>
чпу 2400х1500_3.jpg (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.41 КБ)</a>
serjmd
Сообщение serjmd »
Как собирать будете? Обеспечивать прямоугольность? Сопротивление на изгиб? Чтобы со временем не разболталось.
mfamilie
Крепление гайки ШВП с порталом зачем через уголок связывать?Чтобы потом всё время цепляться за него?Лучше поставить пластину,на жёсткость конструкции никак не влияет.
Urshurark
serjmd писал(а): ↑18 мар 2023, 07:10 Как собирать будете?
Сварочный стол, угольники, струбцины...
mfamilie писал(а): ↑18 мар 2023, 10:03 Крепление гайки ШВП с порталом зачем через уголок связывать?Чтобы потом всё время цепляться за него?Лучше поставить пластину,на жёсткость конструкции никак не влияет.
Рисовал из того, что можно на металлобазе купить). Если на жёсткость не влияет, можно полосу 100х8мм взять, или на металлоприемке посмотреть пластины...
serjmd
Сообщение serjmd »
Когда я сам строил, на этом форуме в моде были швеллеры.
Сам использовал профильную трубу 50х50, но добавил сзади уголок, который добавил жесткости и позволил вывести переднюю поверхность в одну плоскость. Но на переднюю поверхность балки портала все равно потом добавил лист железа толщиной 4 мм. Чтобы связать верхнюю и нижнюю балки.
