SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
art_sh82
Настоящее имя: Артур
Re: SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
Сообщение art_sh82 »
Дмитрий здравствуйте, как можно с вами связаться? скайп, телеграм? В личку не могу еще писать, хотелось бы получить консультацию по сборке станка. Заранее спасибо.
Дед Иван
Настоящее имя: Димитрий
Сообщение Дед Иван »
Пишите через личные сообщения отвечу
yuranikspb
Сообщение yuranikspb »
Дед Иван писал(а): ↑26 апр 2022, 08:34 Пишите через личные сообщения отвечу
Личка не всем доступна а станок интересно заказать .
nicks80
Настоящее имя: Николай
Сообщение nicks80 »
Посмотрите идею питателей.
https://disk.yandex.ru/i/OisbYU7s8Y4zjA
Под прижимным роликом Вал шагового двигателя он общий для всех питателей диаметр 8 мм.
(Я сам разработал управляющий контроллер для шаговых двигателей с плавным стартом остановом.)
Продвижение ленты посредством срыва закрывающей ленты.
Остановка посредством сигнала с фотодиода. на просвет отверстия в нижнем основании и окошке ленты.
для продвижения ленты прижимается плавно ролик нужного питателя(ШИМ сигнал) и стартует шаговый двигатель. вращает до сработки фотодатчика.
Окно для захвата 15мм по причине что пластиковая ленты легкие на излом и дребезг.
основание и направляющие из нержавейки. мне ее режут с точностью до 0.05 где-то.
магниты с прижимной силой около 400 грамм проверял + рычаг.
Получается недорогие питатели без пластиковых деталей.
только волнует срыв ленты в пластиковых лентах.
nicks80
Сообщение nicks80 »
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
Как на рисунке, лента с элементами вряд ли будет хорошо протягиваться - слишком острый загиб покровной ленты назад через ролик.
Ролик, прижимающий покровную ленту к валу, из чего? Он будет проскальзывать.
Аналогичную протяжку (за счет покровной ленты) уже делали, но там привод был индивидуальный на каждый питатель и покровная лента "жевалась" между зубьями мелких шестеренок - чтобы не проскальзывала.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
чем вас не устраивает китайская схема питателей? вместе с камерой позиционирования вполне хорошо работает.
камера точно ищет отверстие, катушка разматывается минипневмоцилиндром, который установлен на голове. камера ищет компонент.
пленка подкручивается на вал одним общим двигателем для всех катушек с смд компонентами.
потом нижняя камера доварачивает компонент если криво был взят.
конечно не самая быстрая схема, т.к. перед каждым действием необходимо, чтобы камера сняла изображение, обработать его ещё надо, но для самодельного станка вполне рабочая.
1.png (5332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
2.png (5332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.45 КБ)</a>
nicks80
Сообщение nicks80 »
bolek4321 писал(а): ↑28 фев 2023, 16:05 Как на рисунке, лента с элементами вряд ли будет хорошо протягиваться - слишком острый загиб покровной ленты назад через ролик.
Бумажная точно будет.
вал на шаговике сталь. а прижимной резиновый пассик из магнитофона но с прижимной штангой.
еще как вариант но уже с другой стороны пробовал тянуть.
Кстати неплохой фрикцион делал просто подшипник и магнит неодимовый.
nicks80
Сообщение nicks80 »
а подскажите какие готовые питатели без особого труда работают с openpnp. я так понимаю чисто логический выход на питатель, для подачи нового компонента.
rry
Сообщение rry »
nicks80 писал(а): ↑28 фев 2023, 21:12 а подскажите какие готовые питатели без особого труда работают с openpnp. я так понимаю чисто логический выход на питатель, для подачи нового компонента.
openpnp в активаторах всё что угодно можно прописать, не просто логику "подать компонент" а хоть целый сценарий: "приехать, включить свет, подать давление, прокрутить пленку, приготовить кофе...", только бы логика питателя и станка это принимала. мало того, можно и проверку на выходе замутить через те же активаторы когда компонент захватили "проверить давление, измерить массу компонента, оценить сладость поданого кофе" лишь бы nozzle и станок это умел
nicks80
Сообщение nicks80 »
я думал отельный контроллер с встроенным языком pawn поставит теперь понял только исполнитель нужен. А как с скорость ведь на яве софт написан там что все в G кодах надо прятать с параметрами?
nicks80
Сообщение nicks80 »
Вернулся к старым закупкам.
имеются 2е 20швп шаг10 1250мм пущу по 2м сторонамь оси X с 2я шаговиками в параллель.
ось Y 16ШВП 750мм шаг10.
Раздумываю сколько кареток ставить по осиX и Y. На чпу у меня стоят по 2 20е каретки.
тут думаю может имеет смысл ставить по2 на сторону или перебор? У кого как.
bolek4321
10 мм ШВП - медленно. 16 или 20.
Смысла ставить по 2 каретки на сторону нет.
nicks80
Сообщение nicks80 »
bolek4321 писал(а): ↑06 мар 2023, 17:35 10 мм ШВП - медленно. 16 или 20.
планирую поставить 2 ременные передачи 1 к 3 или 4 и один шаговик по середине портала.
Дед Иван
Полностью согласен с написанным.
Но выбор большой скорости не всегда бывает оправдано . В процессе перемещения детали из магазина на плату с большой скоростью, деталь просто может слететь с сопла или сдвинутся на любой угол. На это влияет много факторов (тип головки, сила вакуума и т.д. ). Главное точность установки деталей на плату, к примеру собранная Ось Z может весить 1кг в сборе. Деталь для размещения на плату 1 грамм. В 1000 раз меньше чем Z . По факту мы перемещаем граммы.
Дед Иван
nicks80 писал(а): ↑28 фев 2023, 03:23 Посмотрите идею питателей.
Полностью поддерживаю bolek4321 Не удачная конструкция, лента может даже отрываться не ровно , рваться. Укрывную ленту не всегда получается хорошо снять .
По вопросу установки оптических датчиков это только применимо к бумажным и черным пластиковым лентам. С прозрачными лентами такой фокус не пройдет. Была идея собрать подобие RAPID фидера и редуктора мини нашел на алике прозрачная лента так и остановила сборку.
Прикладываю Фото фидера станка NeoDEN YY1 ребята из поднебесной даже не парятся слепили его на 3D принтере.
вид сверху
магазин.jpg (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.57 КБ)</a>
вид сбоку тот который черный
фидер2.jpg (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.89 КБ)</a>
Катушка со штоком для перемещения ленты
катушка смещения.jpg (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.85 КБ)</a>
Простой и затрат фантастических не нужно , укрывная лента сматывается на хоть на катушку с общей осью или просто груз подвесь грамм 500 к укрывной ленте. Все готово электроники минимум.
bolek4321
Дед Иван писал(а): ↑ ...Фото фидера станка NeoDEN YY1
В черных питателях внутри стоят плоские пружины, которые поджимают ленту вверх? Они напечатаны заодно с блоком питателей или металлические?
Серые - это вибропитатели для микросхем из пеналов?
sozdatel-ed
Настоящее имя: Неткачёв Эдуард Васильевич
Сообщение sozdatel-ed »
Да, во всех подобных питателях снизу стоят пружины поджимающие ленту вверх, а именно у этого станка NeoDEN YY1 на них ещё наклеены какие-то прорезиненные наклейки. Серый это вибропитатель.
Дед Иван
sozdatel-ed писал(а): ↑15 мар 2023, 08:00 Да, во всех подобных питателях снизу стоят пружины поджимающие ленту вверх, а именно у этого станка NeoDEN YY1 на них ещё наклеены какие-то прорезиненные наклейки. Серый это вибропитатель.
Да похоже нашёл фотку, на ней видно поджимающие ленту вверх пластиковую пружину с прорезиненной наклейкой .
Screenshot_20230315-153326_Yandex Start.jpg (5026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.21 КБ)</a>
Дед Иван
Вот интересное техническое решение фидера с механической подачей. Используются оригинальные детали с питателя Yamaha.
остальное напечено на принтере. Автор пишет себестоимость изготовление примерно 10 $. Смотрите видео здесь. https://www.youtube.com/@bingluo8417,
微信图片_20230302105633.jpg (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.5 КБ)</a>
微信图片_20230302105640.jpg (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.55 КБ)</a>
Прикладываю материалы по изготовлению.
poorest man feeder.zip
(1.36 МБ) 237 скачиваний
Вернуться в «Прочие станки»
