Все же датчик оборотов ловил помеху , зашунтировал его конденсатором и чуть изменил таймер
Вроде работает чётко.
Срабатывает сразу, отключается примерно через пол секунды после остановки шпинделя.
детектор.JPG (3065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.56 КБ)</a>
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Сделали запрос на защиту из этого профиля
Размер 440 на 2000 стоит 350 евро в Гермашке
У ихнего дилера в Москве цена 32 тыра
В общем заказали полотно от беговой дорожки, с доставкой 6 тыр вышло
Потом посмотрим как оно будет жить на станке
А вообще полотно довольно крепкое, надеюсь не прогадали
nik1 писал(а):А вообще полотно довольно крепкое, надеюсь не прогадали
лижбы шибко крепким не было, станку это в тягость будет.
По идее , полотно толщиной 2 мм, должно быть вполне гибкое
Скоро узнаем
Парни, есть пара вопросов по 4 поворотной оси
В чем мерить скорость вращения , гр/сек или об/ мин?
Если в Уп указана скорость, например F1000,
А потом идет команда G1A360 , то ось А должна ехать с этой скоростью?
Или должна проигнорировать эту команду ?
Обычно скорость поворотных осей считают так, как будто бы это линейная ось...Т.е. если размерность оси в градусах, то будет скорость в градус/мин.
Спасиб, сделаем так
Доделал пневматику, протянул трубки и провода, осталось сделать
кроссплату на которой будут все релюшки для управления всей этой кухней
Привезли тормозной модуль для частотника
Повезло, оказался в наличии в Москве , а по цене как в пендосии с доставкой
Полная цена 6 тыр
IMG_0007[1].JPG (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_0009[1].JPG (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
растудыть его в качель. да у него моск есть!
а везде пишут "резистор"... :(
Это зависит от марки частотника, есть и просто резистор
Лензе относительно дешевый , но добирает на этом тормозном модуле
pkasy
Сообщение pkasy »
Алексс писал(а):да у него моск есть!
а зачем?
Там не моск, а транзистор, подключающий тормозной резистор.
В дешёвых хуанянгах это всё внутри частотника стоит (правда в некоторых не распаяно).
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да там даже микросхема есть! :)
Эт для согласования уровней и/или опторазвязка.
Там ещё типа для контроля работы детальки есть :)
6 проводов идёт на частотник
pkasy
Сообщение pkasy »
UAVpilot писал(а):опторазвязка
чего? это просто нагрузка, на которую все сбрасывается.
или там что то хитрее?
У нормальных частотников все мозги гальванически изолированы от силовой части. Тормозной резистор относится к силовой части, управляется и контролируется он мозгами - значит и тут должна быть развязка.
Ура, сделал вынос держатель для барабана автосменщика
Упарился высчитывать размеры :)
Подключил тормоз, это песня :good:
Без него при торможении с 24000 , время останова было около 20 сек
Щас настроил на 5 сек, тормозил раз 5 подряд, тормозной модуль не нагрелся
И надо переделывать Е стоп на шпиндель, тупо отрубать питание как сейчас не вариант
В таком варианте время торможения около 3 минут
nik1 писал(а):Без него при торможении с 24000 , время останова было около 20 сек
а что будет без тормозного резистора если установить 1 сек?
В этом случае частотник отключает режим торможения
Если время остановки примерно попадает, то частотник включает и выключает режим торможения
В общем без тормоза не айс
По крайней мере для шпинделя в 4 квт это так
