Массив лазерных диодов в 1 луч
Re: Массив лазерных диодов в 1 луч
Cvazist писал(а): В СО2 лазерах используются зеркала и линзы, т.е. законы физики соблюдаются. Так что если нужно и сплитеры сделают.
Осталось найти сплиттеры из селенида цинка ZnSe :)
Cvazist писал(а): Т.е. Вы утверждаете что китайцы за 100$ выпускают оптические приборы с точностью установки полупроводниковых лазеров более чем в
0,000 001 м. ?
По изучай устройство лазеров. Что такое активная среда. Что такое лазеры накачки.
Может тогда не будешь писать про какое то волшебство с точностью установки 0,000 001 м.
Здесь на фото viewtopic.php?p=644714#p644714 китайцы установили лазеры с точностью 0,000 001 м?
Если бы так просто можно было взять оптоволокно, или чудо линзы, уже давно металорезчики накупили СО2 трубок на 100 ватт "объеденили" их и получили 1-100 квт лазер и резали на ура.
Cvazist писал(а): ТС пишет что не может найти полупрозрачные зеркала для лазера. Поделились бы ссылкой.
https://azimp.ru/edmund/laser-line-mirrors/
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 16:05 Может тогда не будешь писать про какое то волшебство с точностью установки 0,000 001 м.
Так это Вы писали, а я задал Вам вопрос основанный на вашем ответе.
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 13:10 Вот так примерно и с лазерами. Их нужно не просто в одну точку, а "сложить" волны.
Я писал что всё просто и нужно только очень точно сфокусировать лучи лазеров.
aftaev писал(а): В реале "сложить" разные лазеры сложно и дорого
+100500
Недавно на работе разбирался с заводским блоком сложения двух твердотельных 70Вт лазеров в один (станок лазерной маркировки), вот фотки блока с двух сторон. И там ой как все не просто и не дёшево. Помимо двух блоков питания, там "очипированно" для синхронизации волн все по полной, чтоб не было паразитных дифракций и интерференций. Стоит малый задающий лазер для синхронизации больших двух лазеров, отсос сплитера от одного лазера к оптическому детектору.
20230104_131956.jpg (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
20230104_132928.jpg (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Массив ЛД на 40вт: https://youtu.be/W6FbUiiwutQ
Cvazist писал(а): Массив ЛД на 40вт:
Одно дело баловаться и бумажки поджигать пятном 5х5см (так можно и кучу фонариков скотчем вместе смотать) и совсем другое лучи свести в строго сфокусированную точку и синфазно сложить мощности :roll:
Alexander2002
Настоящее имя: Александр Александрович Михайлов
Сообщение Alexander2002 »
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 16:06
Да, находил этот сайт, но есть подозрение что это что-то не то. Вряд ли китайцы в модуль за 28000 рублей ставят 6 зеркал с минимальной ценой в 30000, наверное это для каких-то других целей.
Alexander2002
selenur писал(а): 24 янв 2023, 15:29 Вот например комбинирующая линза для лазера длиной волны в 450 нм Смотри, что есть на AliExpress! Комбинирующее устройство для лазерного луча, зеркальное устройство для лазерного модуля с синим лазером высокой мощности 405 нм-445 нм 450 нм за 1 425,12 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LIU2tAS
Любопытно. Такие кубики видел у многих продавцов, правда большинство из них называют это "украшением". Хотя нашёл ещё одного который называет их объединительным: https://aliexpress.ru/item/100500329153 ... 1664478338 Может это и правда то. что нужно. Вопрос - в какие места в этой штуке светить и откуда выйдет объединённый луч...
Видел ещё вот такую штуку. По описанию товара и схемам - это почти то, что нужно, за исключением того, что оно всё же объединяет луч разных длин волн: https://aliexpress.ru/item/100500337393 ... 5479998131 Вопрос есть ли такая же для одной длины волны... Всё таки что-то же стоит в этих китайских головках. У них 2-6 одинаковых синих диодов около 450 нм длины волны, которые объединяются в один луч с некоторыми небольшими потерями с помощью каких-то зеркал...
Alexander2002
Так, дополнение для размышлений. Были найдены вот такие штуки: https://www.lasertack.com/en/micro-knif ... ner-module и небольшой рассказ про них https://photonlexicon.com/forums/showth ... ng-Modules - как я понимаю, это и есть по сути китайская лазерная головка, только без красивого корпуса. Вопрос чем они получается объединяют лучи остаётся открытым (хотя цена тут, с учётом готового каркаса и прочего уже достаточно гуманная и похожа на правду, если сравнивать с готовыми китайскими системами) - всё же есть надежда, что ответ лежит на поверхности и проще, чем в случае лазеров на оптоволокне и других....
Cvazist
Сообщение Cvazist »
В двд приводе всё есть полупрозрачные зеркала, призма и оптика. Дёшево и легкодоступно.
IMG_20230204_201735~2.jpg (2255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.23 КБ)</a>
