Массив лазерных диодов в 1 луч
Alexander2002
Настоящее имя: Александр Александрович Михайлов
Сообщение Alexander2002 »
Не знаю по теме ли форума вопрос. Сейчас на aliexpress продаются многодиодные лазерные станки (объединение двух диодов в 5,5 Вт для выходного луча в 10 Вт оптической мощности, а также станки на 4 диода, и уже даже на 6 диодов - ATOMSTACK X30 Pro - выходная мощность 33 Вт). Станки с выходной оптической мощностью в 20+ Вт уже не только гравируют металл, но и режут его (правда лишь 0,1 мм стали, например, за 1 проход). Возникла мысль собрать "лазерную трубку" (по крайней мере по габаритам будет на неё похоже) на таких диодах, но с водяным охлаждением (оно эффективнее вентилятора будет) и с большим (например 10-тью) числом диодов.
Возможно ли это? Чисто по картинкам с магазина препятствий на первый взгляд нет, кроме одного - что за пластинки используют китайцы для сборки массива лазерных лучей? Они их называют по разному Light Combining lenses
H2215c1f45122406eb88097f5ec792c67h.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.07 КБ)</a>
Или transflective mirror
S3b5b438474f34c6a8903a16fd36f5463e.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.17 КБ)</a>
Поиск по интернету особо результатов что это и где купить не дал. Кто-нибудь знает о чём здесь идёт речь (желательно с ссылкой на товар) и можно ли действительно по типу этих лазерных головок объединить абсолютно произвольное число лазерных лучей?
Cvazist
Re: Массив лазерных диодов в 1 луч
Сообщение Cvazist »
Расположить несколько лазеров по кругу и сфокусировать в одну точку. И всё?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Cvazist писал(а): Расположить несколько лазеров по кругу и сфокусировать в одну точку.
Это только для гравировки на поверхности пойдет. Чуть выше-ниже и фокус убежит...
Либо так:
where-to-buy-laser-pointers-online.jpg (4018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.68 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Alexander2002 писал(а): 23 янв 2023, 18:03 Кто-нибудь знает о чём здесь идёт речь (желательно с ссылкой на товар) и можно ли действительно по типу этих лазерных головок объединить абсолютно произвольное число лазерных лучей?
Не всё так просто, зеркала которые могут переотражать лазер, с одной стороны, и быть типа "прозрачны" с другой стороны не совсем прозрачны, а значит на них аккумулируется не мало тепла, и если одно, два зеркала ещё куда не шло, но много не получится, покрытие на зеркалах быстро прогорит.
Alexander2002
selenur писал(а): 23 янв 2023, 20:38 Не всё так просто, зеркала которые могут переотражать лазер, с одной стороны, и быть типа "прозрачны" с другой стороны не совсем прозрачны, а значит на них аккумулируется не мало тепла, и если одно, два зеркала ещё куда не шло, но много не получится, покрытие на зеркалах быстро прогорит.
Ну, судя по этим китайским лазерам 33 Вт зеркала без охлаждения выдерживают не ограничено долго, а, наверное, если зеркало сделать маленьким и закрепить на радиаторе с водяным охлаждением лишь с небольшим отверстием для луча (плюсовая температура), или же на радиаторе с модулями Пельтье, охлаждаемые водой (базовая температура зеркала отрицательная, то-есть разброс температуры до перегрева и испарения ещё больше, а вода рассеет тепло от пельтье), или обдувать зеркало потоком воздуха, пропущенным через вихревую трубку или иной охладитель (потенциально глубокий минус температуры)... Вроде тепловой запас на первый взгляд у этой системы есть. А Вы знаете, где-то можно купить такие зеркала для экспериментов? Сами диоды для лазера на том же aliexpress можно приобрести в ассортименте под любую мощность и бюджет (хотя планировал для начала разобраться с вопросами чисто геометрической оптики, на основе обычных лазерных указок), а вот чего-то конкретного на запросы transflective mirror/glass или light combining lenses найти не могу (или может уже находил, но не понял что это оно).
Tundra9965
Сообщение Tundra9965 »
Трубы
p6IuW21FNPM.jpg (3968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.11 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На полупрозрачном зеркале будут потери мощности, отчём ранее писали.
Возможно: каждый лазер направить в свой световод ( оптическое волокно). Все их в один световод.
Оптоволокно доступно , в отличии от полупрозрачных зеркал.
По моему всё это чисто теория, так как для юстировки нужны будут какие то микрорегуляторы...
Tundra9965 писал(а): Трубы
Такое соединение это тоже самое что удлинить СО2 трубу. В такой системе лазерное излучение генерируется в одной среде = один лазер. А вот объединить несколько отдельных лазеров в один, это совсем другая песня.
Cvazist писал(а): Расположить несколько лазеров по кругу и сфокусировать в одну точку. И всё?
Аха, вот так вот все просто :) Получится лазерный фонарик.
Cvazist писал(а): Возможно: каждый лазер направить в свой световод ( оптическое волокно). Все их в один световод.
Под каким углом лазеры направишь в оптоволокно, под таким углом они и выйдут с другого конца.
Cvazist писал(а): Оптоволокно доступно , в отличии от полупрозрачных зеркал.
Полупрозрачные зеркала тоже доступны. Но вам они не помогут.
Есть така штука laser array когда каждый лазер выходит своем оптоволокне
Находится в этой коробульке viewtopic.php?p=45805#p45805
А выход оптоволокна выглядит так:
viewtopic.php?p=46048#p46048
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 11:06
Так мне и не надо.
ТС пишет что не может найти полупрозрачные зеркала для лазера. Поделились бы ссылкой.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 11:27
Оптический сплиттер - несколько входов, один выход.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 11:27 А выход оптоволокна выглядит так:
Интересно. То есть с каждого лазера выходит 1 волокно и они ни как не суммируются.
В реале оказывается всё проще...
Cvazist писал(а): Оптический сплиттер - несколько входов, один выход.
На примере попробую объяснить. Допустим надо порезать пенопласт водой. Для этого нужен насос который выдаст струю воды ф1мм давлением 10атм. Но у нас нет такого насоса. Есть 10 насосов по 1атм. Что будет если 10 струй воды с 1атм направим в одну точку.
Или другой пример: в деревяшку стреляем 10 пульками по 1гр в одно место, не пробивается и получаем разлет пуль. Но если стрельнуть одной пулькой в 10гр, то пробьем.
Вот так примерно и с лазерами. Их нужно не просто в одну точку, а "сложить" волны.
Cvazist писал(а): В реале оказывается всё проще...
В реале "сложить" разные лазеры сложно и дорого.
Cvazist писал(а): ТС пишет что не может найти полупрозрачные зеркала для лазера. Поделились бы ссылкой
Полупрозрачные зеркала бывают под разные длины волн, и под разную пропускающую способность. Например 20/80%.
Магазин всякую оптику продает. https://shop113693728.taobao.com/catego ... 2%BE%B5#bd
На какую длину волны твой сплиттер?
Самое интересное что в теме речи нет даже о длине волны лазеров которые хотят "сложить". Попробуй лазером СО2 посветить в свой сплиттер :)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 13:24 На какую длину волны твой сплиттер?
Мой слиттер? Я их не делаю. Да и не надо мне.
В СО2 лазерах используются зеркала и линзы, т.е. законы физики соблюдаются. Так что если нужно и сплитеры сделают.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 24 янв 2023, 13:10 На примере попробую объяснить. Допустим надо порезать пенопласт водой. Для этого нужен насос который выдаст струю воды ф1мм давлением 10атм. Но у нас нет такого насоса. Есть 10 насосов по 1атм. Что будет если 10 струй воды с 1атм направим в одну точку.
Т.е. Вы утверждаете что китайцы за 100$ выпускают оптические приборы с точностью установки полупроводниковых лазеров более чем в
0,000 001 м. ?
Ну и линзой выжигаем и не заморачиваемся складываются лучи или нет.
Alexander2002 писал(а): 23 янв 2023, 23:49
Вот например комбинирующая линза для лазера длиной волны в 450 нм Смотри, что есть на AliExpress! Комбинирующее устройство для лазерного луча, зеркальное устройство для лазерного модуля с синим лазером высокой мощности 405 нм-445 нм 450 нм за 1 425,12 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LIU2tAS
