Устройство и принцип действия циклонного пылеуловителя
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Хочу поставить себе "циклон" в небольшую мастерскую. Ничего промышленного.
Просто купить приспособу для пылесоса или сделать самому.
Вижу у китайцев миллион предложений, но все одинаковы, как клоны: небольшой конус с двумя патрубками и одним фланцем.
Но по моим представлениям, такая конструкция противоречит законам физики!
Я считаю, что суть циклонного пылеуловителя в том, чтобы с помощью центробежной силы вывести частицы пыли из зоны воздушного потока, а потом дать под силой тяжести свалиться в бункер. А в подобном конусе во всем его объеме бушуют воздушные потоки, способные загнать так и не осевшую пыль в выходной патрубок и далее - в пылесос.
Мне кажется, что сверху должна быть длинная цилиндрическая секция, где по вертикали книзу воздушный поток ослабевает (из-за удаления от входного и выходного патрубков) и пыль спокойно оседает вниз. Причем конус, по моим понятиям, не имеет никакого аэродинамического смысла, а просто служит воронкой.
Просмотренные видосиски - тому пример. Вот на видео опилки бесконечно колбасятся около патрубков и падают вниз, только когда пылесос выключают: https://youtu.be/xH-pea0hTJo?t=100
Kachik
Re: Устройство и принцип действия циклонного пылеуловителя
Сообщение Kachik »
Из сантехнических труб делается элементарно...
Заглушки можно из дерева, боковое присоединение термопистолет.
У меня есть и китайский конусный и самопал из сантеха, разницы не наблюдается...
Курдль
Сообщение Курдль »
Kachik писал(а): ↑01 дек 2022, 13:49 У меня есть и китайский конусный и самопал из сантеха, разницы не наблюдается...
Фотку или чертеж не подкинешь?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Брал на работу и домой китайский второй версии, в верхней части как улитка получается, крупный мусор осыпается сразу, мелкую пыль, типа пудры малость в пылесос попадает, конечно, но не так как без него, хотя многие пишут что типа фильтр чистый, может конечно не последнюю роль играет расчётный поток (там вроде есть рекомендации), ну и диаметр патрубков (в пыльчиках типа 30...36мм, а на циклоне 50мм), в общем как по мне, с ним гораздо лучше, думаю ещё турбину приладить безщеточную, попадались описания таких конструкций для мелких ЧПУ
Kachik
Сообщение Kachik »
Штатные резиновые уплотнения позволяют стыковать и регулировать...
IMG_20221201_152722.jpg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.5 КБ)</a>
IMG_20221201_152728.jpg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.71 КБ)</a>
IMG_20221201_152738.jpg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.14 КБ)</a>
IMG_20221201_152758.jpg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.92 КБ)</a>
IMG_20221201_152837.jpg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.31 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
drey82 писал(а): Брал на работу и домой китайский второй версии, в верхней части как улитка получается
Я видел подобные на Али и мне показалось, что все они напечатаны на 3D-принтере :(
drey82 писал(а): ↑ с ним гораздо лучше, думаю ещё турбину приладить безщеточную, попадались описания таких конструкций для мелких ЧПУ
Ну понятно, что с циклоном лучше, чем без него. У меня даже на домашнем пылесосе стоит такая. Кстати, она ни разу не коническая, хотя собирает мусор неплохо.
Kachik писал(а): Штатные резиновые уплотнения позволяют стыковать и регулировать...
Интересно! А что за диаметр?
Я глянул в стоймагазинах, там максимальный диаметр - 110 мм. Что-то маловато, мне кажется.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Вот , входной патрубок загнут к борту бочки ,перед турбиной от бытового пылесоса круглый воздушный фильтр от газели ,пыль от стеклотекстолита не пролетает .
20201215_161248.jpg (6159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): ↑01 дек 2022, 16:01 Вот , входной патрубок загнут к борту бочки ,перед турбиной от бытового пылесоса круглый воздушный фильтр от газели ,пыль от стеклотекстолита не пролетает .
А ребра на бочке не мешают? Вроде как частицам пыли лучше бы не встречать сопротивления по пути ко дну...
гражданинъ
Их там нет , это водопроводная труба высокого давления .
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
На али попадались и напечатанные, но брал капроновые, качество нормальное, есть поменьше из дюральки, их вроде больше двух советуют ставить, а так мне на пылесосах "дайсон" система циклончиков нравится, но как они в обиходе?, знаю для дома супер, много владельцев встречал по работе в свое время - все довольны.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
циклон из фанеры и канализационных труб. турбинка на 12в 6а. шланг с пластиковым усилением, внутри гладкий.
[youtube]https://youtu.be/M-p51kyfcz4[/youtube]
Курдль
Сообщение Курдль »
andrey_t писал(а): ↑02 дек 2022, 09:41 циклон из фанеры и канализационных труб. турбинка на 12в 6а. шланг с пластиковым усилением, внутри гладкий.
Круто!
У меня 2 вопроса:
1. Фанера не рассыхается / не деформируется в ответственных местах?
2. Как себя чувствует компрессор (турбинка)? Она защищена каким-то фильтром внутри?
andrey_t
Фанера не рассыхается, надо бы пропитать террасные маслом, да руки все не дошли
Ничем не защищена, после циклона остаётся очень мелкие частицы, часть из них оседает на турбине, время от времени продуваю ее компрессором.
Может ещё на выдув шланг поставлю чтоб точно все на улицу вылетало, сейчас просто в открытую дверь дует.
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
https://poisk-ru.ru/s40852t2.html
Выводы по форме корпуса циклона
1. Оптимальной формой корпуса циклона следует считать цилиндроконическую с развитой длиной цилиндрического участка.
2. Коническая форма корпуса циклона имеет высокое гидравлическое сопротивление, повышенное разрежение в бункере, обладает меньшей стойкостью к абразивному износу.
3. Циклоны с обратным конусом и цилиндрической формой корпуса уступают по эффективности улавливания циклонам по п.1 и 2. Циклоны с обратным конусом применяются для улавливания волокнистых и абразивных пылей.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ 1. Оптимальной формой корпуса циклона следует считать цилиндроконическую с развитой длиной цилиндрического участка.
А я еще такую приметил (интересно, какое место она занимает в классификации?):
https://youtu.be/yQfwEvMtRKM
andrey_t
циклон интересное устройство. чтоб хоть както работало можно сделать легко.
а вот чтоб улавливал мелкие фракции уже считать надо всю систему.
так же и форма под разные задачи.
почитайте книжки толковые по расчету циклонов, там много интересного :)
этот горизонтальный циклон окромя компактности ничем хорошим похватстатся не может. у него совмещены зоны отделения больших фракций и лопасти завихрения под мелкие, поэтому основная его проблема забивание лопастей большим мусором.
andrey_t
вот самодельное изделие
[youtube]https://youtu.be/n2OStvRteRE[/youtube]
есть фирменные системы, плюсом меньшая высота по сравнению с вертикальными. по степени очистки вроде то же самое, доочищают обычными фильтрами.
Курдль
Сообщение Курдль »
andrey_t писал(а): ↑ вот самодельное изделие
А я вот совершенно случайно нашел аккумуляторный пылесос и приспособил его для станка
https://youtu.be/VgxRdQyj5Ck
andrey_t
удачная находка :) жаль для повторения мало подходит, не всем так везет
Вернуться в «Общие вопросы»
