станок работает на 0 модемном кабеле, но не работает 25 пиновом
гражданинъ
Re: станок работает на 0 модемном кабеле, но не работает 25 пиновом
Сообщение гражданинъ »
Сергей Саныч дал схему ,исходя из этого меняй степы и диры местами . От платы к драйверам .
gk_aledar
Настоящее имя: Павел
Сообщение gk_aledar »
ex71 писал(а): вообще надо по схеме твоих драйверов подключить. Откуда они берут + и - через порт, туда же и диод подключать
Дык не откуда они не берут... они же на напрямую к порту подключены, а через плату опторазвязки...
Я имел ввиду, что для того что бы понять что приходит на, условно, 2 пину порта, надо заметить разность потенциалов между 2 пином порта и ... чем? Судя по мануалам пины lpt с 18 по 25 - это минуса. Следовательно 2 пин - это плюс. Или я чего то не понимаю ?
gk_aledar
gk_aledar писал(а): Сергей Саныч дал схему ,исходя из этого меняй степы и диры местами . От платы к драйверам .
Вечером буду пробовать
gk_aledar
Вы все так говорите, как будто у меня драйвера напрямую к lpt порту подключены. У меня же плата опторазвязки стоит...
Вечером нарисую схему, что бы понятнее было
гражданинъ
гражданинъ писал(а): От платы к драйверам
Не вдаваясь в подробности входы и выходы на платах совпадают . (1722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.65 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
а ну эти платы горят, я уже раз 5 менял оптроны на "заводском" станке.
да диод подключай к минусу, по распиновке кабеля найди номер контакта. По последней картинкеэто 19-25. По идеи корпус разьема на минусе сидит
хотя можно с бп компа взять, но лучше проверить черкз разьем - иба вдруг там чето не контачит
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ну так оно почти и есть. Зеленая плата не имеет опторазвязки по линиям Step-Dir. Только входы от концевиков. А чтобы на этой плате не выгорали оптроны, им нужно включить обратный защитный диодик.
ex71 писал(а): Они, я так понимаю не объединены?
Они объединены в компьютере. И на интерфейсной плате.
gk_aledar писал(а): а на новом - 3,5 Ома
Кабель какой длины? Если стандартных два метра, то при таком сопротивлении сечение должно быть около 0,01 кв.мм. Если жилы медные.
Что-то не так.
На КЗ, кстати не прозванивали? Каждый контакт на все остальные.
гражданинъ
Дык если на перекрещённых работало ,а на "прямых" не работает ,значит степы и диры меняются местами ,я пока апельсинку мучил 100 раз перепутывал !
Mamont писал(а): Зеленая плата не имеет опторазвязки по линиям Step-Dir
Я не электронщик ,но что тогда эти мелкосхемки (на схемке треугольнички)? И без питания нет сквозного прохода . :thinking:
проверил ,не &quot;звонится&quot; (1664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
проверил ,не "звонится"
Mamont
Сообщение Mamont »
гражданинъ писал(а): Я не электронщик ,но что тогда эти мелкосхемки (на картинке треугольнички)? И без питания нет сквозного прохода .
20-ногие микросхемы это какие то буферные элементы (усилители). Как и любой микросхеме, им необходимо питание. Берет его из усб.
Но это не опторазвязка. Мусор наводок на провода могут привести к усиленным помехам. Тогда плата драйвера будет ловить несуществующие степ-сигналы.
Для маломощных драйверов это маловероятно, но если драйвера на 6+А и напряжения 50-100В , то помехи хорошие какие идут.
гражданинъ писал(а): 17 ноя 2022, 16:52 Сергей Саныч дал схему ,исходя из этого меняй степы и диры местами . От платы к драйверам .
ТС потом показал кабель - он не нуль-модемный, а прямой.
Нуль-модемный физически не подключить к LPT, у него разъемы не того "гендера" :)
gk_aledar
Сергей Саныч писал(а): он не нуль-модемный, а прямой.
Да, я не знаю точно как он правильно называется.
Друзья, пока не добрался до станка... на выходных сяду
gk_aledar
В общем, разобрался сам, вопрос закрыт. Все оказалось сильно проще, и вопрос был на самом деле - "нубный" ))
Я решил посмотреть, какие сигналы приходят на плату при подключении полноценного кабеля по сравнении с образаным. В процессе ковыряния заметил, что если на 14 ножку платы подать 5V, то плата "включается" и работает: оси переходят в режим удержания, и плата готова к работе.
Оказалось, что у этих плат коммуникации на 14 ножке находится сигнал Enable. При подключении ее к ПК через "урезанный" кабель, эта ножка оставалась "повисшей" в воздухе, и все работало.
Кога я подключил ее через полноценный кабель, в stepconf я оставил эту ножку не подключенной (просто повырубал все что мне было не нужно, в том числе и ее), => эту ногу "подтянуло" к нулю => станок просто перешел в режим "Enable=Off"... вот и все.
Решение проблемы - это указание в утилите stepconf для 14 ножки значения "Включить усилитель". Видимо в англицкой версии stepconf это и называлось Enable, а "переводчики" - дырявые козлы.
Примечательно, что на cnc-tehnologi, где я ее покупал, этой информации вообще нет, а вот на purelogic к этой пате есть шикарное описание, где распиновка ножек есть, но как говориться "это надо писать большими красными буквами")
Всем спасибо за участие!
Mamont
Сообщение Mamont »
На плате драйвера есть 5 индикаторных светодиодов : степ дир енбл аларм и питание.
Получается, что изменение светодиода дир заметил, а разное состояние светодиодов енбл нет?
гражданинъ
gk_aledar писал(а): Оказалось, что у этих плат коммуникации на 14 ножке находится сигнал Enable
В цистерне ,в которой мы ехали случайно оказался цемент ! :hehehe:
А вот при чём тут переводчики ? :thinking:
gk_aledar
Ребят, ну никто из "гуру" тож не догадался сразу. Мне с моим текущим опытом и подавно не светило...
гражданинъ писал(а): Получается, что изменение светодиода дир заметил, а разное состояние светодиодов енбл нет?
Заметил, кончено. Но не увязал это именно с enable. Ассоциация была что то "поскольку проводов больше, чем было - срабатывание какой то защиты вследствие замыкания. Я сразу подумал, что на какой то пин идёт паразитный сигнал, но опять же. Никак не увязял с enable.
Тут надо понимать "в контексте". Я до этого сутки не мог заставит работать концевики, из за 8 проводов вместо 25. И к моменту находился в лёгкой прострации. Когда вставил полноценный провод - расчитывал - ну вот сейчас заведется!) А тут бабах - вообще молчание.
гражданинъ писал(а): А вот при чём тут переводчики
При том что enable даже в прямом, дословном переводе - это ВКЛЮЧЕНИЕ. Тем более, что прикладной смысл тот же самый.
А когда нет мозга, то можно было бы и как "включить барбаратор" перевести. Никакой разницы.
гражданинъ
gk_aledar писал(а): "включить барбаратор"
Тогда драйвер это шофёр-водитель ? Драйвер не усиливает слабый сигнал ? Тогда по чему он не усилитель ? В аглицком вообще половина предметов доска ! :hehehe:
С концевиками тоже поаккуратней ,я бы поостерёгся пихать туда на прямую 24 вольта , может и синий дым пойти !
gk_aledar
гражданинъ писал(а): Драйвер не усиливает слабый сигнал ? Тогда по чему он не усилитель ?
А ещё драйвер управляет принтером. Тогда почему он не Издатель? )
Не будем спорить. Технический перевод с любого языка на русский всегда сложная задача, которая должна учитывать прикладную логику. В данном случае enable - это enable и на русском. Все. Точка.
гражданинъ писал(а): концевиками
Да, спасибо. Электрика моя ахилесова пята. Но я нашёл схемы подключения, так что думаю все будет хорошо.
Если что - спрошу)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
А зачем в обще подключать на драйвер энебл, если он не используется?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Cvazist писал(а): 20 ноя 2022, 19:03 А зачем в обще подключать на драйвер энебл, если он не используется?
У меня используется. Правда не через софт, а тумблером. Можно конечно питание выключать если есть необходимость вручную подвинуть ось.
