Неравные перемещения по Х
lkbyysq
Re: Неравные перемещения по Х
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): ↑ Из вариантов остаётся только такой, что кабель энкодера перегибается в этом месте идёт ложные сигналы. Попробую разложить кабель
Угу.
Идет направо - добавляет квадратурный сигнал.
Налево - отнимает квадратурный сигнал.
Там чудеса: там леший бродит...
mas
Сообщение mas »
Провода разложил- ошибка осталась
mas
Сообщение mas »
У этой модели нет возможности отключить энкодера.
Предыдущая прямозубая рейка была цельной, но проблема была в этом же диапазоне
IMG_20221116_123410.jpg (1765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20221116_123321.jpg (1765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20221116_123429.jpg (1765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
tokarka63 писал(а): ↑ Если многократно провести этот тест, смещение меток одинаковое?
И все таки, крайне желательно, нанести метки на валы и шестерни-шкивы
Чудес не бывает!
mas
Сообщение mas »
Совсем нет возможности.
IMG_20221116_142233.jpg (1733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
mas
Сообщение mas »
Поменял системник- проблема осталась
mas
Сообщение mas »
Варианты закончились. Попробую снять редуктор и поставить риску между двигателем и шестерней, которая на нём. Посмотрим
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
При расцепленных шестерня-рейка голова по рельсам свободно катается руками, без заеданий, с одинаковым усилием по всему диапазону?
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 ноя 2022, 16:22, всего редактировалось 3 раза.
Mamont
Сообщение Mamont »
Рейка собрана из кусков. Они с одинаковым шагом? :hehehe:
mas
Сообщение mas »
Катается одинаково.
Какие рейки были в продаже, такие и купил 3*1 метру. Сейчас сильно выбирать не приходится.
Но там, видимо, заводской срез, и они плотно стыкуются с одинаковым зазором
Brestden
Настоящее имя: Андросюк Андрей
Сообщение Brestden »
mas писал(а): ↑16 ноя 2022, 16:38 Катается одинаково.
У меня тоже зубчатая рейка из метровых кусков, но в районе стыка имеются отверстия по которым и выставляется зазор стыка, в мануале на рейки как раз и указано это меж центровое расстояние.
Mamont
Сообщение Mamont »
Проверка 1. Померять шаг между группой зубев (по 40 шт), модуль зубъев ,как походу 1.5, т.е. шаг 4.7123.... 40*4.7123=188.49. Т.е. каждые 40 зубьев расстояние должно прирастать на 188.5.
Повторить измерения второй рулеткой.
Проверка 2. Еще раз рассчитать (рассчитать а не измерить по факту) параметр для мача Step per unit (количество шагов на миллиметр), убедиться что он введен правильно (страница motor tuning)
Проверка 3. Рассчитать расстояние, которое в маче должна проехать ось на один полный оборот косозубой шестерни. Отметить риску на шкиву (чем больше диаметр, тем точнее проверка). Делая перемещение на рассчитанное расстояние, убедиться что риска каждый раз становится в исходное положение.
niksooon
Сообщение niksooon »
п 4 проверить равномерность перемещения с точностью хотя-бы десятую долю мм в пределах одного оборота приводной шестерни ......
mas
Сообщение mas »
Итак, был немного занят. Вчера полуавтомат ом поприваривал шестерни к валам, чтобы исключить люфт вообще. В итоге получились такие значения при перемещении по 500 мм: 500,7-499,7-499,7
Что-то мне подсказывает, что это шумы. Проверил заземление. У меня станок заземлен и частотник заземлен. Плата не заземлена, двайвера и системник.
Чтобы заземлять плату надо заземлять системник? А куда провод прикручивать? И с драйверами не ясно где
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): ↑ Что-то мне подсказывает, что это шумы.
Ох уж это Что-то... Плюньте ему в глаз, чтоб не мешалося.
mas писал(а): ↑ Вчера полуавтомат ом поприваривал шестерни к валам, чтобы исключить люфт вообще. В итоге получились такие значения при перемещении по 500 мм: 500,7-499,7-499,7
Это результаты измерения положения оси шестерни относительно рейки или кончика фрезы относительно стола?
Последний раз редактировалось lkbyysq 12 дек 2022, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
mas
Сообщение mas »
Расстояния между засверлами в мдф
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Поставить нужно индикатор и проверить перпендикулярность шпинделя к столу, естественно с включенным вакуумным столом, как ровняли так и проверять. Скорее всего есть бугор на направляющих в этом месте. Пока каретки были новее они держали, сейчас износились и стали повторять этот бугор. Он скорее всего на одной рельсе. Шпиндель отклоняется, метка засверленная уходит. Поэтому и с разными рейками результат одинаковый. Косозубые надо выставлять во всех плоскостях, кстати. Прямозубые в этом плане проще.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): ↑12 дек 2022, 18:53 Расстояния между засверлами в мдф
Значит криво установленные рельсы не отменяются.
Индикатор-то нашелся?
lkbyysq писал(а): ↑12 ноя 2022, 21:33 Рельсы по X волной в вертикальной плоскости. Поэтому при перемещении по X вся каретка поворачивается туда-сюда и вносит свою лепту в смещение кончика фрезы.
mas
Сообщение mas »
Хм. Возможно. Но индикатора нет. Этот вариант вписывается в те условия, что сейчас есть: точно не двигатель, точно не рейка. Электроника под вопросом. Завтра попробую посмотреть.
[TARAN]>
mas писал(а): ↑ Но индикатора нет.
Карандаш можно прикрутить, острозаточенный. если он в одном месте рисует круг диаметром допустим 100-150 мм а на этом участке нет, то дело в этом. Купите индикатор, можно СССР, хорошо работают с хранения которые.
