Подключение линеек вместо энкодера (задача решена!)
Re: Подключение линеек вместо энкодера (задача решена!)
igor1352 писал(а):я не знаю что это такое линух )
Это то откуда Mach3 вырос. Раньше LinuxCNC назывался EMC
ЕМС.png (8712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.97 КБ)</a>
Попробуй в поиск вбить LinuxCNC или сокращено Lcnc
igor1352
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor1352 »
добрый день коллеги. поставил я не замысловатый эксперимент. на моторе отключил "штатный" энкодер , а вывод с другого энкодера (мотор не подключен) , завел на экспериментальный мотор. в результате я получил эффект сельсина, крутя энкодер я заставляю драйвер- мотор проворачиваться на определенный угол , при этом на дисплее драйвера указывается "некий " параметр смешения. не мог бы мне коллективный разум подсказать какой тип (разема) линейки мне возможно необходим для дальнейших экспериментов , как я выяснил их есть 3 типа TTL, EIA 442 A, EIA 422 .
output.JPG (8614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.76 КБ)</a>
igor1352 писал(а): какой тип (разема)
Это не тип разъема, а "тип" сигналов .
igor1352
aftaev писал(а):Это не тип разъема, а "тип" сигналов .
- здоровски , а подсказка будет?)))
igor1352
Итак коллеги сообщаю преприятнейшую весть, можно подключить линейки вместо энкодера к leadshan мотором вместо штатного энкодера. да полноценых испытаний еще не было, но мотор реагирует( прокручиванием вала ) на перемещения головки линейки. линейка китайская микроная , кто будет заморачиваться подобным "извратом" обратите внимание на тип выходяшего сигнала он должен быть RS-422. да пришлось подправить количество импульсов до 5000 .иначе драйвер уходил в защиту. вот такая линейка , долго продавца мурыжил , что бы имеено такой тип сигнала был.https://aliexpress.ru/item/33035078034. ... 33edAXjxJm
422out.JPG (8342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.87 КБ)</a>
леад.PNG (8342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.96 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
igor1352 писал(а): ↑09 янв 2020, 16:46 Итак коллеги сообщаю преприятнейшую весть, можно подключить линейки вместо энкодера к leadshan мотором вместо штатного энкодера. да полноценых испытаний еще не было, но мотор реагирует( прокручиванием вала ) на перемещения головки линейки. линейка китайская микроная , кто будет заморачиваться подобным "извратом" обратите внимание на тип выходяшего сигнала он должен быть RS-422. да пришлось подправить количество импульсов до 5000 .иначе драйвер уходил в защиту. вот такая линейка , долго продавца мурыжил , что бы имеено такой тип сигнала был.https://aliexpress.ru/item/33035078034. ... 33edAXjxJm
и как показали себя испытания? хочу себе такую схемку реализовать.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
решил ради интереса подключить оптическую линейку с шагом 0.005 мм к сервошаговому драйверу HBS57 вместо штатного сервошаговика.
что нужно посчитать и указать? Сразу скажу что поменять настройки внутри драйвера не получится, тк у него нет разъёма для подключения к ПК
шаг ШВП 5мм. деление шага на драйвере 1/8.
mikrik
Настоящее имя: Иван Захаров
Сообщение mikrik »
Добрый день, товарищи!
Подниму старую тему. У меня много лет уже как стоит на maho 600p linuxcnc. Винты трапециедальные со всеми люфтами. Серводвигатели китайские. Оси подключены по схемам:
Продольная X: сервопривод - редуктор - винт
Поперечная Y: сервопривод - редуктор - зубчатый ремень - гайка
Вертикальная Z: сервопривод - угловой редуктор - зубчатый ремень - гайка.
Соответственно в кинематических цепях люфтов набирается ещё больше.
Энкодеры от двигателей у меня подключены к сервоприводам, а к lcnc подключены линейки.
При включении чпу, все оси начинают дрейфовать по 2-3 мкм от заданного положения. Не удается хорошо настроить пид регуляторы. То вроде все нормально, то ось начинает раскачивать.
При обработке на детали поверхность получается в клеточку от дрейфа оси. В основном видно на горизонтальной поверхности от дрейфа Z.
Стоит ли попробовать опыт данной темы для улучшения или эти недостатки здесь тоже имеются?
IMG-20200420-WA0015.jpg (4715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.89 КБ)</a>
IMG-20200420-WA0004.jpg (4715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.93 КБ)</a>
Может всё-таки
mikrik писал(а): ↑ на детали поверхность получается в клеточку
не
mikrik писал(а): ↑ от дрейфа оси
mikrik писал(а): ↑ по 2-3 мкм от заданного положения
а от того что
mikrik писал(а): ↑ Винты трапециедальные со всеми люфтами
mikrik
Сообщение mikrik »
:beer:
xvovanx писал(а): ↑ Может всё-таки
Не, от дрейфа
Но дрейф, конечно, от зазора. Поехала в одну сторону, выбрала люфт,, дернула ось на пару микрон, поехала в другую сторону.
Вы и вправду считаете, что на ваших винтах трапециях с гайками люфт в микронах?
mikrik
Сообщение mikrik »
Ну зачем же сразу идиотом назвать. Я же написал. Выбрала люфт (не написал сколько его, весь выбрала), дёрнула ось на пару микрон, поехала в другую сторону выбирать люфт, дернула ось в другую сторону и так далее.
Насчёт пары микрон конечно загнул.. 4-5 микрон а каждую сторону от заданной координаты
mikehv
Сообщение mikehv »
Deadband может увеличить? не будет тогда дергать. Но вообще люфты зло конечно. Гайки на Maho, насколько помню, без возможности выбора люфта.
