Мелкий прутковый автомат
Токарные станки с ЧПУ.
nERV
Re: Мелкий прутковый автомат
Сообщение nERV »
Народ, а где нынче можно купить что-то типа 7и96?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
nERV писал(а): ↑ где нынче можно купить что-то типа
В Казани.
nERV
Сообщение nERV »
Спасибо. Заказал, жду.
nERV
Сообщение nERV »
Красивая, вся под лаком...
20221024_113803.jpg (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Kupfershcmidt
nERV писал(а): ↑ Красивая, вся под лаком...
Расскажешь потом, я всё ж не оставляю идеи переехать на Линь.
https://www.youtube.com/watch?v=CoJWzZU-CL8
nERV
Сообщение nERV »
Вроде как последнюю крупную железку сделал. Кронштейн сервы привода шпинделя. На сём с механикой всё. Остались мелочи в виде крепежа резцов, ну и шкивы дождаться. Будет повышающая передача.
Ну и за кадром осталась новая планшайба под новый патрон. Слелал ей размер с припуском, чтоб обточить прямо на этом же станке под посадочные патрона.
20221028_211216.jpg (6029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Усё...
4/3 передача. Чтоб из 3тыс сделать 4 на шпинделе. При максимальной скорости.
Теперь думка, как выгоднее подключать серву шпинделя. С усетом использования ее как поворотной оси. По степ/дир, так понимаю...
20221030_151538.jpg (5971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
20221030_150858.jpg (5969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Kupfershcmidt
nERV писал(а): ↑ По степ/дир, так понимаю...
Так вроде ж не обязательно. Серводвигатель в общем случае управляется по скорости, моменту или положению. Если есть возможность переключения режима "на лету" то почему бы и нет.
nERV
Сообщение nERV »
Так в том и вилка. На плате есть всё. Куда воткнуть провода будет выгоднее?
Лично я сторонник степ/дир. И не нужно лишних сигналов подавать на серву.
Но каждый делает, как ему удобно, или на что хватает знаний.
nERV
Сообщение nERV »
И еще момент. Получается что индекс шпинделя надо вешать отдельно, ибо передача не 1к1 и индекс сервы не пойдет, верно думаю?
nERV писал(а): ↑30 окт 2022, 17:38 И еще момент. Получается что индекс шпинделя надо вешать отдельно, ибо передача не 1к1 и индекс сервы не пойдет, верно думаю?
Когда передача 1:1, тогда можно брать индекс из сервы.
Так что да - индекс отдельно, если 4:3.
niksooon
Сообщение niksooon »
а был-ли смысл лепить мультипликатор ? сервы на номинальные 3000 об можно крутить до 5000 а некоторые и 6000 об\мин, в таком случае и с индексом заморочек-бы не было....
и в доках на серву посмотри -возможно на дискретный вход можно повесить возможность переключать режим работы скорость-положение.
nERV
Сообщение nERV »
Наверное был смысл. Китайцы же, оучше остаться в номинале по оборотам. Думается мне.
Опять тетрис. Серва стоя не лезет в шкаф. И что странно, на ее радиаторе нет вентилятора...
20221105_170853.jpg (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Шкаф лучше сразу взять следующего размера.
Я помнится когда получил свой для фрезера, всё думал "нафига такой большой азял ?".
Вошло впритык.
Кабельные органайзеры, наверное вокруг всей месы должны быть, а не только с севера...
nERV
Сообщение nERV »
Кабельканалы остались с прошлой инкарнации этого шкафа.
Собственно на фото всё, более в этом шкафу ничего не будет
Kupfershcmidt
Я пока собирался собирать шкаф уже третий на размер больше приготовил и в итоге слаботочку и силу в разные шкафы распределил...не лезет всё нормально.
nERV
Сообщение nERV »
Время-то как летит.
Станком заниматься сейчас нет возможности, но потребность в нем все еще осталась. Отдал на "аутсорс" )))
И результаты есть. Уже шевелится, остались мелочи.
https://youtube.com/shorts/Zhk3uMNYgG4? ... Kkl8pyMT3m
photo_2024-03-29_15-07-57.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.3 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Забрал!
Пока на маче и простой платке с управлением по лпт. Но платка от смдтакси тоже внутри.
Осталось водрузить его на тумбу. Но наверное пробовать начну прямо на полу )))
IMG_20240501_160632.jpg (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
IMG_20240501_160625.jpg (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
SeReGa Sh
Сообщение SeReGa Sh »
Шайбу ограничительную на винт оси Х поставить не забудь )
Вернуться в «Токарные станки»
