Как соединить в сеть несколько станков Linux и ПК под Windows?
alex_sar
Re: Как соединить в сеть несколько станков Linux и ПК под Windows?
Сообщение alex_sar »
stounhead писал(а): ↑ Линукс не знают... видимо придется самим искать решение.
роутер нашли подходящий?
stounhead
Сообщение stounhead »
alex_sar писал(а): ↑29 сен 2022, 11:03
обычный TP-Link который на четыре порта
alex_sar
покажите настройки роутера
и какие IP выдаются компам? (вы же переключили настройки обратно на "Автоматически (DHCP)" ?)
для начала пробуйте в пределах 3 обычных портов, "главный"/WAN на роутере не подключайте.
stounhead
меня сейчас больше всего интересует вариант с кроскабелем. это уже горит.
alex_sar
не надо тратить время впустую.
если вы включите компы в одну ethernet сеть, это тоже самое что и кросс-кабель, только с любым количеством компов.
воткните 2-3 компа в крайние порты роутера (не WAN) и настраивайте фиксированные адреса всем, как выше писали. будет работать.
роутер в этом случае просто физически связывает компы в одну сеть и больше ни в чём не участвует. то есть работает как ethernet хаб.
когда сделаете, запустите
ip a
ip route
на linux
и
ipconfig
на windows.
поможем
важно! если в ваших linux компов есть выход в сеть, поставьте там заранее все нужные пакет (команды apt-get install samba nfs ... - ищите выше что там советовали, поставить можно всё, а настроие потом уже что нужно) - пока есть доступ в глобальный интернет. это чтобы потом не ломать настроенное.
stounhead
alex_sar писал(а): ↑ не надо тратить время впустую.
это отдельно стоящий станок на котором сейчас работаю. а по факту живу. и на него роутер ставить не буду.
нет возможности. как только настрою кроскабель интернет у него заберу
ex71
Сообщение ex71 »
stounhead писал(а): ↑29 сен 2022, 15:07
никакой разницы между кроссом и хабом нет.
Вообще говорят некоторые сетевухи умеют определять кросы.
Если линк поднялся, то все зависит от настроек сети. Видимо у вас они не соответствуют. Покажите вывод указанных выше команд - это быстрее поможет чем споры про "кросс или хаб"
stounhead
Что-то ничего не получается.
к сожалению нормально знающих Линукс мало. а самому не зватает времени на эксперименты...
в результате сделали так.
роутер с подключением внешнего носителя и созданием FTP.
без подключения в интернет. кое-как настроили. достает каждый первый вход вводить пароль для доступа в раздел.
только это лучше чем метаться с флешками. и сеть по Wi-Fi.
пока что так
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
тему не читал - но задолбала проблема неустойчивой видимости папок другого компа и компов вообще в домашней сети.. оказалось МС отключило по дефолту поддержку SMB1 в вин10. вот я ее включил и тьфу-тьфу. да - компы через роутер включены. но вообще конечно цирк - удаленный рабочий стол подключается и делай что хочешь - но того компа в сети нет и наоборот тоже нет.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
vtgmfg писал(а): ↑13 фев 2023, 10:07 тему не читал - но задолбала проблема неустойчивой видимости папок другого компа и компов вообще в домашней сети.. оказалось МС отключило по дефолту поддержку SMB1 в вин10. вот я ее включил и тьфу-тьфу. да - компы через роутер включены. но вообще конечно цирк - удаленный рабочий стол подключается и делай что хочешь - но того компа в сети нет и наоборот тоже нет.
Последнее время использую sftp вместо самбы. На линуксе - дефолтный ssh server, на новой винде openssh сервер тоже по дефолту есть, а клиент этот - который монтирует ssh как диски https://github.com/evsar3/sshfs-win-manager.(не реклама) Получается меньше возни. ssh сервер даже на андроид есть.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
я не спец по сетям. но как понял на роутере работает эта самба которая в вин10 выключена.. но загадка некоторая все равно остается - почему с танцами с бубном иногда удавалось видеть чужие папки.. если уж выключено то выключено.. вроде так должно быть
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
вин10 и вин7 не всегда нормально дружат, потому.. 😁😁
stounhead
а вот с кросскабелем срвсем беда. ни в какую... совсем. может сетевая на ПК не работает
в ноуте работает. или что-то не знаю
ex71
Сообщение ex71 »
он не обязательно должен быть кросом.
опять же, когда два компа соединяете напрямую, вы адреса вручную вбиваете? или ждете что они сами назначатся?
stounhead
ex71 писал(а): ↑14 фев 2023, 09:19 он не обязательно должен быть кросом.
на попытки вручную вбить адрес какое-то игнорирование. бред, но не запоминает!
ex71
Сообщение ex71 »
stounhead писал(а): ↑14 фев 2023, 09:24 на попытки вручную вбить адрес какое-то игнорирование. бред, но не запоминает!
Во-первых мы не знаем что и где вы вбиваете.
А вообще
запоминать и не будет. Потому что в линуксе настройки хранятся в конфиге - и туда писать надо вручную. Максимум можно сохранить в нетворкменеджере, если он активен. Но обычно в нем надо вручную запускать активацию(настройку) интерфейса после запуска системы это в версии сборки LinuxCNC это не очень удобно сделано.
В нормальных сборках это делается проще, ну не сложнее чем в винде.
Временно можно прописать в консоли, убедится что все работает.
Поэтому уже много раз тут просили прислать вывод некоторых команд, чтобы понять что не так с вашей сетью.
Ну обычно игнорирование "умных вопросов", заставляющих автора выполнять "тупые и не понятные действия" приводят к игнорированию проблемы автора.
stounhead
ex71 писал(а): ↑14 фев 2023, 10:17 Поэтому уже много раз тут просили прислать вывод некоторых команд, чтобы понять что не так с вашей сетью.
повторите пожалуста эти команды
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
steals_y2k писал(а): ↑13 фев 2023, 22:05 вин10 и вин7 не всегда нормально дружат, потому.. 😁😁
в моем случае это были 2 винды10
alex_sar
stounhead писал(а): ↑14 фев 2023, 11:35 повторите пожалуста эти команды
arp -a
ip a
ip route
на linux
и
arp -a
ipconfig
на windows.
вот после того как настроите. или даже без настройки linux.
просто запустите эти команды и скопируйте вывод.
я напишу в ответ пару команд после которых сеть заработает.
stounhead
а для кросс кабеля. только два компьютера. один подготовка УПю
. второй станок. роутер не вижу для чего? только чтобы сделать сеть?
