Вопросы по Artcam
Wlad8007
Настоящее имя: Влад
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение Wlad8007 »
Как в Арткаме плавно утопить орнамент относительно плоскости заготовки? Чтоб получилась фаска вокруг орнамента.
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Как определить в какой версии была создана модель? И второе , как открыть в 2018, если обычным способом не открывается? Может импорт какой то предусмотрен или конвертер?
vik68
Настоящее имя: Виктор
Сообщение vik68 »
друзья здравствуйте, бьюсь много дней над простым как мне казалось файлом но кажется я зубы сломал, помогите создать вектора транспортира для 3018 мне надо каждый штрих пройти за один раз, а мне показывает что каждая полоска это прямоугольник, мне 1мм фрезой надо этот транспортир сделать в программе gbrl.
транспортир2.dxf
(1.09 МБ) 248 скачиваний
andrey_t
Сообщение andrey_t »
ну так и сделайте все риски одной линией
и кажись двж у вас в какомто неправильном маштабе, так что непонятно как оно будет выглядеть обработанное 2мм фрезой
vik68
Сообщение vik68 »
я изображение обработал в кореле включив в меню КАРКАС а потом сохранил в DFX? вот это он мне и выдал
транспортир.png (7027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.49 КБ)</a>
andrey_t
какой диаметр транспортира? в автокаде ваш файл открывается с диаметром 58мм и между рисками 0,5мм
и както оно криво перевелось из корела. каждая риска кривой сплайн а не прямоугольник с четырьмя точками
vik68
Сообщение vik68 »
95мм он пойдет на поворотный столик токарного станка
andrey_t
тогда 2мм фрезой не сможете сделать риски, при таком диаметре и шаге в 1градус шаг рисок меньше 1мм
то есть надо или фрезу сильно тоньше, или диаметр больше, или оставлять риски через 5градусов ну или еще как решать
vik68
Сообщение vik68 »
я могу взять фрезу 0.8 мм или пером
IMG_20220328_153150.jpg (7021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
andrey_t
можно V фрезой или гравером
во вложении пример если риски линии, но диаметр 190мм
если толщина при обработке задается диаметром фрезы или ее заглублением то и контур из осевой линии, чем проще тем легче арткаму понять что от него хотят
transportir.zip
(422.41 КБ) 228 скачиваний
vik68
Сообщение vik68 »
искренне благодарю,можете в кратце описать процедуру создания транспортира в автокаде а потом трансформации в gbrl
vik68
Сообщение vik68 »
а какая версия у вас арткам?
andrey_t
ну в автокаде легче начертить чем рассказывать :) но основные операции не должны от корела отличатся, но проще чертить в размерах.
я не знаю какой у вас уровень в каждой программе и на сколько детально надо описать :)
в приложении еще вариант по вашему вектору, я его отмасштабировал до 95мм
транспортир2.zip
(1.1 МБ) 237 скачиваний
арткам у меня премиум 2018
vik68
Сообщение vik68 »
благодарю, у меня тоже арт кам 2018 но он ругается на устаревшую версию, сейчас еще раз попробую, я только начал изучать эти программы, у меня станок токарный тв4 , потом я взял 3018на лазере попробовал рисунок, получилось , можно было лазером нарисовать транспортир но на станке будет не точно показывать , я планирую на текстолите выфрезеровать диск и поставить на поворотный столик, думаю будет показывать точно и продержится по дольше
andrey_t
странно, арткам давненько не менялся
по текстолиту не должно быть проблем
можно гравер с меньшим углом взять и тогда будет глубже фрезеровать
Aleksandr1979
Сообщение Aleksandr1979 »
Здравствуйте.
Установил арткам2018 ,открыл в нем растр , создал рельеф из растра.
Перешёл в УП , 3д обработка рельефа , выбираю автоматическую границу, инструмент , толщину материала, далее выбираю вычислить сейчас и вылазит ошибка
Невозможно вычислить по следующим причинам %0А
Не удается создать автоматическую границу
Не выбраны векторы для обработки
Подскажите что я делаю не так? Новичок в этом деле.
Kachik
Сообщение Kachik »
Aleksandr1979 писал(а): ↑ выбираю автоматическую границу
а зачем этот пункт выбран?
Aleksandr1979
Мне не надо обрабатывать всю площадь, только выбрать рельеф на изделии
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну так-то, советую посмотреть видео уроки и все-таки почитать мануал, поверь много вопросов отпадёт само собой, сам когда-то проходил через это, (с арткамом работаю с 5 версии))) ), там очень хорошие уроки в туториале
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Я не особый спец ,но когда вырезал ложку ,делал так :"создать границу вокруг рельефа" ,за тем "сместить векторы" (на диаметр фрезы) , потом обработка внутри этого вектора .
Вернуться в «Artcam»
