Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Токарные станки с ЧПУ.
inFamous
Re: Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Сообщение inFamous »
Самый прикол в том, что там где надо доводить до микронов всё, подгонять револьверку и т.д. подубитый ТВ320 (с ЧПУ) даёт качество получше и сдирать даёт побольше только потому что ВЕС)
rage
Сообщение rage »
Так он и сам по себе подороже будет и "набор чпу" на него тоже. Да и не в каждую мастерскую со своими габаритами и весом залезет.
Тут смотря, что кому нужно.
Фукс
Сообщение Фукс »
А заднюю бабку предусматриваете на этот станок ?
экономика - это продажная девка империализма
rage
Сообщение rage »
Фукс писал(а): ↑ А заднюю бабку предусматриваете на этот станок ?
Да, ручная есть.
rage
Сообщение rage »
Попробовал резать резьбу метчком:
https://www.youtube.com/watch?v=aA2a0O_06MM
rage
Сообщение rage »
Резьба на глубину 50мм. в 3 захода, сталь 20.
https://www.youtube.com/watch?v=S15l__akO3Y
RNDL
Сообщение RNDL »
Впечатляет!) На работе 5 токарных ЧПУ, и ни один не умеет резать резьбу метчиком. А тут-- красота!
На последнем видео метчик не пострадал? Какая резьба? Отверстие какого диаметра сверлите? Какие обороты при нарезании?
rage
Сообщение rage »
RNDL писал(а): ↑ Впечатляет!) На работе 5 токарных ЧПУ, и ни один не умеет резать резьбу метчиком. А тут-- красота!
спасибо!
RNDL писал(а): ↑ На последнем видео метчик не пострадал?
нет, с чего бы?
RNDL писал(а): ↑ Какая резьба? Отверстие какого диаметра сверлите? Какие обороты при нарезании?
М6, 5.2мм, 500 об/мин.
Volendemor
Сообщение Volendemor »
Видел, и у меня внутри +- тоже самое. Только под свои размеры.
[/quote]
Подскажи, чем приводится перемещение по оси вал для выхода из зацепления и обратная фиксация муфты?
rage
Сообщение rage »
Volendemor писал(а): ↑ Подскажи, чем приводится перемещение по оси вал для выхода из зацепления и обратная фиксация муфты?
Пневмоцелиндром на ф50мм.
rage
Сообщение rage »
Потихоньку станок начинает окупаться :)
Точу серийные детальки, по 10шт. за один установ. Потом перешел на 15шт. за один установ.
https://www.youtube.com/watch?v=Tk10zqY63p8
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Обмылки потом доедаете? Стружка в хирта не попадала?
rage
Сообщение rage »
Kost_irk писал(а): ↑ Обмылки потом доедаете?
нет, остается ~10-15мм.
Kost_irk писал(а): ↑ Стружка в хирта не попадала?
Нет, он же закрыт кожухом, там радиальная щель 0.25мм а внутри еще и веревочка проложена.
rage
Сообщение rage »
Перетираю фторопласт в стружку :hehehe:
2022-04-19 21.55.27.jpg (8801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.92 МБ)</a>
2022-04-19 21.55.44.jpg (8801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
Kost_irk
А вы знаете, что потереть вращающуюся деталь стружкой дает +100 к чистоте поверхности?
rage
Сообщение rage »
Интересные детальки попались. Попросили "размнодить" образец.
Вроде не плохо получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=HFv-Ram2Egg
2022-04-24 20.27.45.jpg (8714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.01 МБ)</a>
2022-04-24 20.27.50.jpg (8714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.4 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Новая деталька. Сам отлил из обрезков, сам выточил :)
https://www.youtube.com/watch?v=L9b_gzcf2jw
Volendemor
Какой CAM программой ты G-коды готовишь? И как находишь нули инструмента.
rage
Сообщение rage »
Volendemor писал(а): ↑ Какой CAM программой ты G-коды готовишь?
Солидкам
Volendemor писал(а): ↑ И как находишь нули инструмента.
"щуп" в патрон.
rage
Сообщение rage »
Очередной заказ на станок:
https://www.youtube.com/watch?v=QxUUsi-2XMc
Подскажите, у кого есть опыт, как бороться с наматыванием стружки на расточной резец? Если ее не убирать, она наматывается и расплавляет деталь.
Пробовал делать прерывистое резание, что бы стружка была не сливная, в принципе помогает, но тогда скорость обработки падает в разы, так как паузы приходится делать минимум по 100мс, иначе стружка не успевает "кончится".
Вернуться в «Токарные станки»
