Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
antifrag
Настоящее имя: Denis
Сообщение antifrag »
Описание станка, основные характеристики: ЧПУ Фрезер
Рабочее поле: 2400/3100
Обрабатываемые материалы: Фанера/ЛДСП
Чертежи, фото, видео станка:https://drive.google.com/file/d/1mxYkU9 ... sp=sharing
Станок в процессе создания.
Ориентировочный бюджет:400 000 рублей
Если есть специалисты прошу помочь с схемой подключения, так как в электрике ноль. Буду очень благодарен. Зарание спасибо. Схема приложена в презентации там полный список того что у меня есть и надо соединить. :controller:
Презентация2.rar
(28.38 МБ) 230 скачиваний
IMG_20220416_130000.jpg (8675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.58 МБ)</a>
IMG_20220416_125639.jpg (8674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
IMG_20220416_125624.jpg (8674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Сообщение serjmd »
Вы столько времени потратили чтобы максимально неудобно представить информацию, но не нашли полчаса чтобы прочитать инструкцию?
Как вы думаете, у многих ли тут установлен Power Point? А если установлен, то многие ли будут разбираться, что там у вас на фотографиях? На которых оборудование размещено даже не анфас.
serjmd
Сообщение serjmd »
Да, и доступ к Google-диску тоже закрыт.
antifrag
Что значит закрыт доступ к гугл диску? Презентацию не скачать? Инструкция на мою интерфейсную плату только на китайском я к сожалению его не знаю.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
за 400тыщ можно запустить таких два и без инструкции
или это общий бюджет станка?
Фото шкафа я так понимаю "на боку". Если не так, то драйвера нужно повернуть на 90 градусов для улучшения их охлаждения. Не понятно что там делает мелкий пятый драйвер.
Схему сохранить картинкой и выложить сюда, думаю никто за ней бегать специально не будет так же как и ставить PP.
Но пока не понятно где именно возникли сложности - даже сигнальные провода не подключены. Даже на китайских платах есть обозначения осей латиницей. Так же обычно степ-дир тоже подписаны латиницей.
serjmd
Сообщение serjmd »
Я свои драйверы четыре года назад так подключал.
Плату как зовут? Наверняка по ней в интернете инструкции есть.
Nitrogenium
Настоящее имя: FF
Сообщение Nitrogenium »
antifrag писал(а): ↑16 апр 2022, 14:48 Если есть специалисты прошу помочь с схемой подключения, так как в электрике ноль.
Интересно.. Идея обратиться на форум для сборки станка, возникла до покупки комплектующих или после
Звучит как... Купил кирпичи, цемент, песок, щебень, поясните как построить дом
antifrag Без обид ;) Все схемы подключения есть в инете. Если у тебя возникнет конкретный вопрос, или затык, ты его задашь, и конкретно на него, я думаю постараются ответить.
Соединяешь проводами и всё.
Яб только электронику от БП отодвинул от греха
И кабель-каналов органайзеров лучше купить... и может прям сразу шкаф побольше... он всегда мал оказывается
antifrag
Ну что я могу сказать. Форум есть форум. Просить на форуме помочь как оказалось абсолютная чушь. Тему можно закрыть.
ВАЖНО:
Дорогой друг если ты купил Mach3 интерфейсная плата BL-UsbMach-V3.5 она не меняет направление вращения шагового мотора в Mach3!!! Менять направление вращения шагового мотора надо ПРОВОДАМИ, на драйвере в зеркальном порядка от нормального расположения.
P/S: Как появится свободное время сделаю отчет о постройке для тех кто тоже хотел бы себе такой.
serjmd
Сообщение serjmd »
https://www.youtube.com/watch?v=dcQVTyQK0ko
Вот товарищ настраивает USB-контроллер на Mach3. Смотрел по диагонали, но если я правильно понял, ставится дополнительный программный модуль, который перехватывает обращение Mach3 к LPT-порту и перенаправляет его на USB-порт. Собственно Mach3 настраивается так же как и на LPT. И поменять направление вращения настройками нет проблем.
Вот, например, статья
antifrag
serjmd писал(а): ↑14 май 2022, 19:54 https://www.youtube.com/watch?v=dcQVTyQK0ko
Ну да ну да =) СОВСЕМ проблем нет =)) Проще переткнуть провода и забыть!
antifrag
rry писал(а): ↑17 апр 2022, 01:26 за 400тыщ можно запустить таких два и без инструкции
Я тебе дам 450000 =)) жилье и питание с меня, справишся за неделю значит заработаешь с твоих слов 50+ тысячь за неделю, но построишь два таких станка. Готов или так просто попиздеть тока можешь? Тут 400 к это просто материалы пиздабол.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
antifrag писал(а): ↑10 июн 2022, 18:43
Нельзя обзыватся) смотря где покупать комплектующие и чьи) сомневаюсь что вы брали хивин для установки на черный металл без фрезеровки( хотя фрезеровать тонкую стенку нет смысла). Могу дать ссылку на магазин на али.. тыщь в 50-100 уложитесь.. не считая конечно металла.
А там писалось про постройку? В сообщении четко сказано - "запуск". Иначе говоря у вас есть собранная механика и электрика станка, требуется только настроить ПО для работы. За то и пишут что можно 2 за 400тр запустить.
rry
Сообщение rry »
какой-то вы совсем ебнт. судя по риторике и ни я к вам не поеду, и никто другой отсюда
в вашей просьбе подключение электроники, судя по фото стандартные драйвера. подключить это всё совсем не проблема - если вы не диб..л, и за 400тыщ китайскую плату в помойку и поставить что-то нормальное. собственно мой вопрос прямо и написан - это вы решили так раскошелиться или это не верно описананя просьба и в 400тыщ заложен общий бюджет
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
ЛДСП на нем обрабатывать это утопия... Если только в черновую.
antifrag
[TARAN]> писал(а): ↑14 июн 2022, 16:00 ЛДСП на нем обрабатывать это утопия... Если только в черновую.
На сегодняшний день могу Вас заверить, что вы ошиблись. Этот станок заработал не одну сотню тысяч рублей распилом ЛДСП. Пилит целый лист ЛДСП любого формата одной 4 мм фрезой в один проход и сразу делает присадку. Пришлось до оборудовать станок вакуумным столом.
А самое главное, что я могу делать в одного распил десятка листов в день, что не возможно сделать на форматнике, так как там надо второй номер принимающий большие детали иначе угол будет колоть.
danil7979
Настоящее имя: Данил
Сообщение danil7979 »
Помогите с переносом контактов на другую плату. До этого стоял контроллер STB5100 (вышел из строя). Новая плата - Cnc interface board st-v3. Перед снятием подписал все провода такой же марикровкой как на самой плате. На изображении справа плата STB5100, все что написано то и было подключено к ней. Слева новая плата на которую нужно перенести все провода. То что я понял подписал на ней красными буквами, идентично как на STB5100.
С осями XYZA Puls, Dir все ясно. Контакты +V, 5V, EN согласно описанию (здесь http://homecnc.ru/electro/172-stb5100) вроде тоже выяснил. Надеюсь что не ошибся.
Далее мне мало что понятно.
Контакты GND. На STB5100 их два, GND и GND. На новой плате три контакта подписаны GND, GND IN, GND OUT. Какие куда переносить не понятно.
Далее не могу определить куда переносить контакты - COM, FWD, AVI.
Контакт V+, если моя логика верна, должен перейти на новой плате к - Питание 12-24 IN. Но куда должен идти V- не понимаю.
Подскажите куда их правильно законнектить? И всё ли остальное я сделал правильно?
STB5100 перенос.jpg (6809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
:bender:
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
danil7979 писал(а): ↑ куда должен идти V-
GND рядом с питанием 12-24 , GND PC это для источника 5 вольт ,если не использовать питание по USB и драйверов , третий для концевиков . В курсе что эта плата не работает по USB связи с мачем ? Только LPT ! Про подключение шпинделя лучше оставить на "потом "
nastroyka-standartnogo-trekhosevogo-frezernogo-stanka-na-osnove-mach3.pdf
(1.35 МБ) 288 скачиваний
