Фрезер для листового стекла, метал.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Фрезер для листового стекла, метал.
Сообщение Serg61 »
Alexandr Borisjuk писал(а): ↑13 фев 2022, 12:12
Serg61 писал(а): ↑ Вопрос по бетону.. как то это не совсем стандартно.. вопрос к бетону - подходящий ли это материал для моей задумки.. видел на просторах интернета такое исполняли, но правда чуть меньше размера? Хотя бетон дает более лучшие хар-ки на изгиб, кручения и термические расширения чем чугун и сталь, но он довольно хрупок, по достижении предельной нагрузки он просто лопается, нет у него эластичности, но может это и лучше.
Для того, чтобы бетон не лопался, его армируют каркасом из стальной рифлёной арматуры и называют железобетоном. Где-то недавно я сслылку на учебник давал: viewtopic.php?f=28&t=33210&p=629262#p629262
да. конечно железобетон. скачал ваш учебник. очень полезная вещь. там же оставил расчеты сравнительные балок на прогиб из стали и ЖБ.
Serg61
Сообщение Serg61 »
гражданинъ писал(а): ↑13 фев 2022, 13:35 Извиняюсь за офтоп ,а если вот это в выключенный шпиндель 2,2 ,вырежет круг ? Или обязательно поворачивать по вектору ?
я тоже задавался этим вопросом, по идее что бы резать криволинейные формы должно быть вращение тангенциальное стеклореза. где то есть тема на форуме, нужно поискать.
Serg61
Сообщение Serg61 »
viewtopic.php?f=151&t=3181 тема где строили стол для резки стекла.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Доброго времени уважаемые коллеги станко строители.
Получил я все основные запчасти, только шпиндель где то ещё в пути. И может кто имел дело с автономной платой для мач3 mk6-et? Не могу настроить включение выхода энейбл для включения сервы.. на установку любых галочек напротив любых граф энейбел не реагирует, если снять галочку включено напротив аутпут то выход включается на постоянку.. а мне нужно что бы при нажатии кнопки ресет открывался выход одлин из 8 и включал драйвер. Все остальное работает нормально, моторы крутит.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Фото контроллера. Драйвера все установил. Менял версии винды.. на версию винды ему сугубо.. работает стабильно.. а пины выхода не могу настроить.. в тесте плагина все включается и включается.. где то что то я не наверное не пойму.
Такой контроллер. (2555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.32 МБ)</a>
Такой контроллер.
Kachik
Сообщение Kachik »
Неужели нельзя написать по-русски? Вот вообще ничего не понятно...
Serg61 писал(а): ↑ может кто имел дело с автономной платой для мач3 mk6-et?
Контроллер требует подключенного компа с Матчем, в каком месте он автономный?
Serg61 писал(а): ↑ Не могу настроить включение выхода энейбл для включения сервы..
Какого выхода из шести отведённых для пользователя? любой может быть энейбл или дизейбл (это состояние, а не идентификация конкретного выхода).
Serg61 писал(а): ↑ на установку любых галочек напротив любых граф энейбел не реагирует, если снять галочку включено напротив аутпут то выход включается на постоянку..
какие галочки в каких графах? как это надо понять, это квест?
Serg61 писал(а): ↑ Драйвера все установил.
У этого контроллера нет драйверов. Надо поставить плагин в Матч именно для этой версии, от других более ранних версий, работает не корректно.
Serg61 писал(а): ↑ Менял версии винды.. на версию винды ему сугубо..
Зачем? он работает не с Виндой а с Матчем...
Serg61 писал(а): ↑ в тесте плагина все включается и включается.. где то что то я не наверное не пойму.
Раз включается - значит работает. Я тоже не пойму, ни что требуется сделать, ни какие действия предпринимались...
Можно написать сначала что должно быть и для чего, а потом со скринами, что для этого делалось?
Serg61
Сообщение Serg61 »
Kachik писал(а): ↑10 апр 2022, 19:00 Неужели нельзя написать по-русски? Вот вообще ничего не понятно...
Serg61 писал(а): ↑
Вопрос такой. При нажатии кнопки ресет в маче необходимо что бы на одном выходе появился минус.. ну он стал открытым.. в закладке выходы есть шесть строк енейбл и восемь аутпут. У меня не получается сделать открытие одного выхода из тех которых восемь что бы можно было подать минус на серву вход енейбл. Включение любой строки под названием енйбл( их всего шесть, это не аутпут) не дает ни какого результата. Если один из выходов это те которые аутпут отключить то он становится постоянно включенным т.е. на выходе из платы пристсвует минус.. блин нужно сделать фото объясниетель с меня тугой) :freak:
Kachik
Сообщение Kachik »
Снимок экрана 2022-04-11 093024.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.44 КБ)</a>
Вот у меня например, экран матча выглядит так.
Где тут закладка "выходы"???
Снимок экрана 2022-04-11 093446.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.03 КБ)</a>
Вот дефолтовый экран матча.
Здесь тоже не наблюдается закладок "выходы"...
Serg61
Сообщение Serg61 »
Это в закладке config ports&pins
Это относится к настройки мача.
16496600373424240287996897011879.jpg (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.47 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Нужно что бы нажатии кнопки ресет, т е. Активации всех функций мача на одном из выходов появлялся сигнал( это минусовой ) для активации серво паков. Обычно это делается включением энейбл1 и привязкой его к пину платы.. но у меня так не получается.. у вас какая плата стоит?
Kachik
Сообщение Kachik »
Закладку "ports & pins" можно не мучить. Данный контроллер не пользуется всем функционалом Матча (вероятно китайцы решили, что это лишнее), можно включать или отключать моторы порты и т.д. это никак не влияет на работу. Там работают задержка при включении шпинделя и возможно что-то ещё, но это не точно...
Снимок экрана 2022-04-11 131334.jpg (2457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.97 КБ)</a>
в окошке управления плагином есть возможность включать или отключать входы и выходы, но нельзя инвертировать сигналы. Поэтому единственный вариант - поставить инвертор на шину снаружи...
Это особенность данного контроллера, возможно в будущем китайцы доработают плагин...
Serg61
Сообщение Serg61 »
Так уже более понятно становится.. но все же мне необходимо при нажатии на кнопку ресет иметь включенный выход на каком-то из пинов выхода для включения серво паков. Выходы модно включать и выключать скриптами допустим есть команда м200 в этом скрипте прописано активиривать выход 4 ( не важно любой) . Но как это сделать при нажатии кнопки ресет.. что бы вместе с активацией мача активриовались и сервопаки.
Serg61
Сообщение Serg61 »
И что ещё интересно если в плагине отключить выход 4 допустим, то он будет активирован при загрузке мача и деактиврован при его закрытии и так с любым вызодом. 1 и 2 выходы активируются для управления шпинделем из мача это все работает хорошо.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Хотя.. может так и стоит поступить.. просто отключить выход четыре или любой кроме 1 и 2 и посадить его его на активация сервы.
Kachik
Сообщение Kachik »
Serg61 писал(а): ↑ допустим есть команда м200 в этом скрипте
Самое простое вписать в строку инициализации. Она выполняется при каждом нажатии ресет.
Снимок экрана 2022-04-11 152703.jpg (2433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.6 КБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Kachik писал(а): ↑11 апр 2022, 15:28
Спасибо друг) это то что нужно)
Serg61
Сообщение Serg61 »
А когда ресетом вырубаешь команда не отменяется? Выход останется открытым?
Kachik
Сообщение Kachik »
Serg61 писал(а): ↑11 апр 2022, 17:17 А когда ресетом вырубаешь команда не отменяется? Выход останется открытым?
Честно - я не пробовал. Но в любом случае тут же снова выполнится скрипт...
Serg61
Сообщение Serg61 »
Спасибо за помощь, попробую отпишусь как хто работает.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Проверил- при нажатии кнопки порт открывается, при деактивации кнопкой ресет порт закрывается. Если нудно два порта или больше пишем в макросе необходимые порты. Или можно написать макрос под свои задачи и он будет активирован при нажатии ресет. Очень удобно. Большое спасибо за помощь.
