SKD-32a, токарно карусельный, szgh-990tdb
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Всем привет.
Из того что выделилось из общей массы за пару лет, не 16А20,1В340,16Б16, и не универсал, всмысле без ЧПУ.
Токарно карусельный станок, двух суппортной, диаметр план 3.2 метра, по металу. Не linuxcnc, т.к. крупные предприятия не очень идут на установку этой системы, к сожалению. Хотя какая собственно разница. Хоть НЦ-31
Заранее было решено и согласовано, замена всех двигателей постоянного тока, это вращения планшайбы и движения суппортов.
Правый суппорт два двигателя, левый один на две оси. Боковой использовать не задумывалось, но его не демонтировали.
Станок заведомо без ЧПУ, конус точился набором гитары шестерен с использованием одного двигателя, с системой УЦИ, на каждую ось.
На осях установили китайские сервомоторы в комплекте с сервоприводом, главный двигатель заменили на асинхронный, такой же мощности и ПЧ к нему в комплекте.
Старый пульт, размером с небольшой дом, решили по продвижению к финалу монтажа не монтировать, а вместо него взяли другой пульт со станка гораздо поменьше, куда установили новую ЧПУ. Переключение суппортов выполнено релейной схемой, которая переключает сигналы степ дир с двух осей правого суппорта, на одну или другую ось левого, и соответственно включает муфты на суппорте, соответственно с кинематикой.
IMG_20210225_165531280_HDR.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Решили не использовать старые шкафы, а разместить все в нишах станка, уменьшить тем самым количество проводки, и ее сечение, упростить обслуживание, хотя по последнему не ясно, но количество аппаратуры точно в разы меньше.
В левой нише ПЧ на планшайбу 75 кВт, и контакторы на включение привода левого суппорта, и перемещение поперечины, и импульсной смазки
Вид с новым, не родным пультом ближе к финалу (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (830.38 КБ)</a>
Смазка планшайбы, бак и насос (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.32 КБ)</a>
Общий вид спереди (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Общий вид спереди
Двигатель вращения планшайбы, ниже двигатель насоса гидравлики, переключение диапазонов (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Двигатель перемещения поперечины (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Немного пустых и уже неиспользуемых шкафов (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Ещё вид сбоку (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.03 КБ)</a>
Ещё вид сбоку
Вид на финале почти (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (949.87 КБ)</a>
Вид на финале почти
Станок уже год в работе, продолжение следует, фото добавлю, видео на Ютуб тоже, все некогда было
Габариты пафосные за день вокруг него 20км трекер насчитывал, иногда и 25, не считая верх низ, 4 вниз, 8 вверх
Leo_1943
Re: SKD-32a, токарно карусельный, szgh-990tdb
Вся электроаппаратура влезла в две боковых ниши станка, и пульт
kolika33
Настоящее имя: Василий
Сообщение kolika33 »
Маладцы!
А на перемещения суппортов что поставили, шаговые с энкодером, или сервы?
На планшайбу энкодер ставили? Если да, то на саму, или на механику привода?
Leo_1943
На перемещение суппортов сервопривода, планшайбу вращает асинхронный двигатель с частотным преобразователем, энкодер можно со временем поставить, в принципе место для него предусмотрено. Такая задача не ставилась изначально. На станке стояло УЦИ. Шаговые с энкодером даже не подумал бы поставить на станок такого размера
kolika33
Логично, но по внешнему виду движков решил не ванговать.
А ПЧ на ПШ как управляете? Аналогом 0..10В? Что-то трудно, в последнее время, подобрать хороший ПЧ, понимающий 0..10, все на -10..+10.
Leo_1943
Не трудно, это 0+10 понимает, и +-10
Вернуться в «Токарные станки»
