Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Igor1
Re: Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Сообщение Igor1 »
Обычные китайские корпуса гаек приложил к плите. Прилегание так себе. Пришабрил с угловой плитой. Понимаю, что это ловля блох, но таких блох в станке десятки и если всё просуммировать, то точность и жёсткость упадёт. А потом искать проблему будет затруднительно.
IMG_20200209_194849.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20200329_175244.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_20200329_202510.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Выбирал каретки и рельсы. Обзвонил поставщиков китайских рельс. Мне никто не смог ничего сказать по гарантиям точности и преднатяга, вообще ничего, ни документов, ни даже на словах. Купил HIWIN. Дорого, но мне нужна точность.
Померил купленные каретки. 8 шт. обычной точности С ( заказывал повышенной, но продавец перепутал). Мерил только высоту, боковые грани мне не актуальны (упоров на станке не будет). Измерял 2-микронным индикатором по плиткам. Большинство кареток уложилось в разбег 6 микрон, только одна только выбилась. Это гораздо лучше, чем обещал производитель ( вроде +- 100 мк), что не может не радовать. Остальные 4 картетки с индексом H уложились в 3 мк. ( гарантия производителя +-30 мк)
Так что HIWIN - молодец. Ну или мне повезло.
IMG_20191228_105811.jpg (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20191228_105938.jpg (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_20191228_135536.jpg (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Немного процесса. Станок маленький, а на настольный сверлильный не помещается. Пришлось возить сверлить на монстре.
IMG_20200124_185306.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
IMG_20200102_124751-2.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.53 КБ)</a>
IMG_20200130_224906.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Опоры винта по оси X (стол) стандартные не подошли, пришлось делать самому из стали 20 мм. По остальным осям поставил стандартные C7, правда подшипники все выкинул, вставил радиально-упорные.
IMG_20200405_114645.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20220326_184555.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20200405_114740.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Параллельно делается щит.
IMG_20220313_212243.jpg (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20220306_210621.jpg (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_20220301_130335.jpg (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Долго выбирал контроллер для станка. Критерии были следующие: как можно более простая с точки зрения освоения, надёжная, дешёвая.
С большим отрывом выиграла NC- studio. По этим критериям ей нет ближайших конкурентов. У неё, конечно, есть недостатки ( 4 оси нет, убогость по возможностям, нельзя поставить реле, нет даже e-stop).
Так я не опытный, решил поставить на каждую ось по два концевых датчика, один индуктивный (он же home), второй лимитный попроще, механический, чисто аварийный.
Нигде не нашёл образцов схем по управлению двумя разного типа датчиками. E-stop для NC-studio - тоже нет схем, есть разные мнения в и-нете. А сам я от электрики далёк.
Нарисовал схему для NC-studio. Прошу опытных людей прокомментировать, правильно ли я сделал
Схем подключения лимитов и маг. пускателя NC-Studio.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.96 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Интересно отрывом от кого, и темболее с большим?)))
dtw.moscow@gmail.com
Igor1
Сообщение Igor1 »
john1987887 писал(а): ↑01 апр 2022, 17:58 А мач3 почему забраковал?
Ну если использовать простую плату согласования через LPT, то везде пишут, что надёжности нет, сильно зависит от состояния и настроек компьютера. NC-studio - это контроллер, не зависит никак от компа. А если использовать контроллеры Mach3 типа Smoothstepper, то это уже значительно дороже, чем NC-studio, то есть не бюджетно, см. п.3 (этак примерно так в 4-5 раз дороже или даже больше).
Последний раз редактировалось Igor1 02 апр 2022, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Gestap писал(а): ↑01 апр 2022, 19:59 Интересно отрывом от кого, и темболее с большим?)))
По Mach3 - написал выше, по LinuxCNC - по сложности настройки и освоению, Kflop, MyCNC, EndingCNC - по цене. Напишите, с какой системой хотите сравнить.
Повторю, сравнивал по следующим критериям одновременно:
  • надёжность,
    простота настройки и освоения,
    цена
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Igor1 писал(а): ↑ везде пишут, что надёжности нет
У них у всех MACH от "тодосича"! Я тоже "грешен" в этом смысле ,но мне мач сразу не понравился . Ставьте LinuxCNC и всё будет ОК . Я ,полный ноль в линуксе, настроил в степконфигвизарде 3х осевой фрезер с двумя моторами на оси при помощи ютуба и год пилил на старом ноуте фуджитсу ,потом заменил на "апельсинку".Ноут иногда повисал ,но линия LPT -плата развязки -драйвера,датчики ни разу не подводила и сейчас работает . Тьфу три раза ,как грится !
Против NCstudio ни чего не имею ,вроде на ней многие работают успешно .
Igor1 писал(а): ↑ NC-studio - это автономный контроллер, не зависит никак от компа.
То есть она работает без компа? :) Зачем ей тогда PCI разъем? :)
Igor1
Сообщение Igor1 »
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 23:38
Извините, по неопытности неправильно выразился. Имел ввиду, что там работает свой собственный процессор, а не просто плата согласования, подключённая к ЛПТ.
john1987887
Сообщение john1987887 »
еще дешевле было ардуинку поставить с нужной прошивкой!
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
У меня где то валяется на полке плата nc studio. Какое то время работал на ней, но потом перешёл на linuxcnc. В данный момент опробована работа с китайской зелёной платой за 500р, с степ мастером и с mesa 7i92 от SMD-TAXI. Все варианты работают нормально. С ncstudio были проблемы, которые я не смог победить. Ну и 47кгц она только умеет.
Igor1
Сообщение Igor1 »
antoxa-kylibin писал(а): ↑02 апр 2022, 14:27 У меня где то валяется на полке плата nc studio. Какое то время работал на ней, но потом перешёл на linuxcnc. В данный момент опробована работа с китайской зелёной платой за 500р, с степ мастером и с mesa 7i92 от SMD-TAXI. Все варианты работают нормально. С ncstudio были проблемы, которые я не смог победить. Ну и 47кгц она только умеет.
А какие именно проблемы возникли, которые не получилось разрешить?
47 кГц - это примерно 4000мм/мин при шаге 1/16 - не так уж мало для маленького станка.
antoxa-kylibin
В процессе работы происходило постепенное смещение координат станка, чем дольше работал станок, тем больше была величина смещения. Похоже было на то, как будто тайминги не правильно были заданы и драйвера могли при смене направления не корректно отрабатывать приходящие сигналы. Как в софте задать нужные тайминги, я не нашёл....ну и шпинделем не понятно как управлять, там нет 0-10в
Igor1
Сообщение Igor1 »
antoxa-kylibin писал(а): ↑02 апр 2022, 17:45 В процессе работы происходило постепенное смещение координат станка, чем дольше работал станок, тем больше была величина смещения. Похоже было на то, как будто тайминги не правильно были заданы и драйвера могли при смене направления не корректно отрабатывать приходящие сигналы. Как в софте задать нужные тайминги, я не нашёл....ну и шпинделем не понятно как управлять, там нет 0-10в
Плат NC-studio 2 варианта, одна подороже - там есть управление шпинделем 0-10 в, в дешёвой - нет, но есть ступенчатое регулирование 7 уровней по 3-м проводам. Вроде в каждом частотнике есть возможность принимать такие сигналы. Я купил дешёвую.
Igor1
Сообщение Igor1 »
гражданинъ писал(а): ↑01 апр 2022, 23:01
Заготовил компьютер, подходящий для линукса и даже установил его с трудом, тест провёл. Чё то трудновато пошло, пока боюсь я его, закопаюсь, а времени нет. Покопаюсь сначала с NC-studio.
гражданинъ
Igor1 писал(а): ↑ пока боюсь я его
Я боялся панически! Но главное решиться . Для простого 3х осевого фрезера с тремя датчиками хоум и авостом ,без управления шпинделем и датчика длинны инструмента ,достаточно настройки в степконфиге всего того ,что настраивается в любой системе ЧПУ . Я могу говорить только про дебиан 2.7.14 ,который легко обновляется до 2.7.15 из меню "поиск обновлений" (вроде так) . Если имеется плата развязки и комп ,грех не попробовать . Если в "дебри " не лезть ,то там нет ни чего особо замороченного. А при работе со "сломанным" софтом и железом всегда будут сомнения кто гадит . Я сейчас играю в мач 3 на макете ради тангенциального управления ,так вот в мотортюнинге не могу покрутить моторами, а из Gкода работает ,вот и скачешь туда-сюда ....
