Мой гараж - мастерская
CybSys
Re: Мой гараж - мастерская
Сообщение CybSys »
Завел в своей мастерской еще одного жителя: токарный станок #16Б16КП, в мастерской практически места не осталось. У станка имеется какой то диффект по электрике, не запускается основной мотор. Но надеюсь разберусь, после того как подключу к сети. А в общем конечно надо еще делать ревизию, все отмыть почистить смазать.
16476A60-4837-4459-8350-FDC48D556C1E.jpeg (7883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
FC8C92DF-C2FA-410F-87A3-DEB29829B2BB.jpeg (7883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
A8083502-69CC-4CAD-98F1-988FD7206127.jpeg (7883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
CybSys писал(а): ↑24 ноя 2021, 09:14 Спустя почти год подключили мне 3 фазы, теперь можно включать станки по нормальному и не переплачивать за частотники.
https://www.youtube.com/watch?v=tvh8KIWBnxY
у некоторых УЗО вход строго сверху, уточняли как у вашего?
CybSys
Сообщение CybSys »
Duhas писал(а): ↑ у некоторых УЗО вход строго сверху, уточняли как у вашего?
Спасибо, уточню.
Если я все правильно понял, то полярности нет
abb.png (7850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.75 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
Мини обзор того что приволок в мастерскую:
https://www.youtube.com/watch?v=SUoRDF-zlyo
CybSys
Сообщение CybSys »
Ну вот и подключил токарку
https://www.youtube.com/watch?v=G6vEXdDck0E
CybSys
Сообщение CybSys »
Продолжаю эксперименты с жидким пластиком
https://www.youtube.com/watch?v=SBlC8X9oKs8
CybSys
Сообщение CybSys »
Сверстал ролик про портальный станок с чпу с большим рабочим полем. Довольно старая разработка - 2016 года. Тема про постройку этого станка есть сдесь на форуме.
https://www.youtube.com/watch?v=VCfuaLLLKxI
CybSys
Сообщение CybSys »
Первые детали на моем токарном станке в мастерской:
https://www.youtube.com/watch?v=kkV7_g6VwyU
Резцы конечно старые и убитые, но точить ими можно.
А пластины хоть заточены? (или мне показалось, что они "из коробки" и кромки все по 90°)
CybSys писал(а): ↑ Резцы конечно старые и убитые, но точить ими можно.
Они что одноразовые? :hehehe:
aftaev писал(а): ↑21 мар 2022, 20:23
Как по мне, они нульцевые :hehehe:
Ну резцы просто не заточены, хорошо хоть какой угол есть, а то мне с отрицательным попадались - вот ими только перетирать.
Повезло что станок крупноформат, настольный какой-нить точно отказался бы с такими резцами дело иметь - привод бы испустил быстро волшебный дым.
CybSys
Сообщение CybSys »
спасибо, учту :) только начал осваивать...
CybSys
Сообщение CybSys »
https://www.youtube.com/watch?v=bP0gaidvVk0
Росписал еще одну икону: Серафим Саровский
CybSys
Сообщение CybSys »
Специалисты, как заточка? Чувствую что что то не так, может радиус надо глубже выбрать или еще чего?
Пробовал работать на станке, стружка вьется.
B711C45E-47F5-4885-A644-0A6D4512BE67.jpeg (7280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
F6CF53C0-94ED-43E3-A26F-A9B03CBA87EE.jpeg (7280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Нормальная с моей точки зрения - я примерно также криво точу резцы. После того как будет получаться ровно такую заточку делать можно будет пытаться еще стружколом добавлять (маленькая канавка у кончика).
Для понимания можно посмотреть как выглядят фирменные сменные пластины.
Чем более крутой угол тем легче будет ломаться пластина, оптимально 3-7 градусов отклонение от вертикали и горизонтали в зависимости от материала который резать надо. Сужение по бокам нормальное - сильнее не надо, можно даже поменьше чтобы жесткость слишком не занизить.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
IMG_20220330_113319.jpg (7241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Верхний - самодельный, нижний - заводской.
Если на малых диаметрах, или станок "дрожит", то лучше режет верхний. Хоть он и неправильно заточен.
Для 95% работ годится заводской (нижний).
Минус острого угла стружколома - точить приходится чаще.
CybSys
Сообщение CybSys »
Спасибо за ответы, учту, значит в верном направлении двигаюсь. Еще бы с наждаком разобраться, стоит один камень, какой твердости неизвестно, сыромятину берет хорошо, а вот твердосплав кое как. Алмазной чашки у меня нет. :(
Надо хотя бы диск подходящий подобрать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Покупай сразу резцы под сменные пластины. Китай вполне бюджетно выходит. По сравнению с этим будет небо и земля
CybSys
Сообщение CybSys »
mikehv писал(а): ↑31 мар 2022, 20:00 Покупай сразу резцы под сменные пластины. Китай вполне бюджетно выходит. По сравнению с этим будет небо и земля
Так и планирую, но вот понять какие то основные моменты в заточке хочется.
Да и сейчас - немного "купило притупилось" :)
Между всеми металлообрабатывающими работами сделал фрезерный стол
https://www.youtube.com/watch?v=g9ZGCxiAchA
