Не могу найти параметры ШД
Andreichsb
Сообщение Andreichsb »
Друзья, подскажите, есть варианты рассчитать параметры шаговика? Есть два шаговых двигателя,
17hs0003-03 и 23hs0001-02. Найти их вольт амперные характеристики в инете не могу, видимо какие то архивные. Фирма moons.
Как рассчитать параметры, подойдут они для 3d принтера?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Не могу найти параметры ШД
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
Andreichsb
Видел их
Нет в этих таблицах этих моторов
kfmut
Сообщение kfmut »
Andreichsb писал(а): Нет в этих таблицах этих моторов
Каких этих? После чёрточки в обозначении обычно идёт тип исполнения, с лыской на валу или без, провода веером или разъём, двухсторонний вал или винт какой-нить и т.д. А так берёте тестер радиодеталей, им примерно мерите индуктивность и сопротивление обмоток, ток по нагреву самого ШД выставите(или у вас с табличными совпадут индуктивность и сопротивление), там уже параметры закините в какой-нить калькулятор и посчитаете нужную частоту шагов и подачу.
Andreichsb
kfmut писал(а): 15 мар 2022, 18:09 Каких этих?
Как минимум 17го нет
kfmut
Сообщение kfmut »
Andreichsb писал(а): Как минимум 17го нет
Чего ж у нас всё так любят усложнять :) Линейку берёте, мерите длину корпуса, если 34-мм, то будет там 3/4/5ватт електрической мощности, тестером радиодеталек мерите сопротивление, пользуете формулу: <мощность> = <ток>^2 * <сопротивление>. Посчитали для померенного сопротивления и мощностей 3/5 ватт "вилку" значений тока, подключили к драйверу, померили лапкой нагрев движка на удержании после получаса работы, постепенно увеличивая ток, 45-50 градусов цельсия - норм. Или вам параметры нужны чтобы забарыжить движки?
Andreichsb
kfmut писал(а): 15 мар 2022, 18:55Или вам параметры нужны чтобы забарыжить движки?
Не не. В первом посте главный вопрос - подойдут ли для 3д принтера?
Валяется года три четыре плата шилд мак 3, пяток драйверов 4988. Вот решил "на пробу" сваять принтер а может если потянет то и гравер есть ручной. А движки по дешману имеются.
kfmut
Сообщение kfmut »
Да электронику в самом конце прожекта можно подбирать(а запускаться на чём есть), тем более в принтер можно поставить, например, 24-зубые шкивы GT2, 48мм за оборот. Для 23-его мотора(если совпадают ТТХ с табличными) на 24В и 16-ом делении шага 13м/мин теоретическая макс.подача получается, ускорения будут зависеть от веса "головы" и общей жёсткости конструкции(мало ли какие артефакты печати полезут при высоких значениях), частота шагов при этом не шибко высокая получается - 16кГц
БП 24 вольта
Screen-2022-03-15_19-31-55.jpg (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.73 КБ)</a>
БП 27 вольт
Screen-2022-03-15_19-28-33.jpg (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.8 КБ)</a>
Andreichsb писал(а): плата шилд мак 3
вот это непонятно
Andreichsb
kfmut писал(а): 15 мар 2022, 19:43вот это непонятно
Вот такая штука, под лпт. Правда, в комплекте шёл кабель USB, но нафига он не понятно, насколько я понял то усб на ней только для питания 5в.
Screenshot_20220315-195108_AliExpress New.jpg (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.89 КБ)</a>
Andreichsb
kfmut писал(а): 15 мар 2022, 19:43 тем более в принтер можно поставить, например, 24-зубые шкивы GT2, 48мм за оборот.
Вообще, я для старта, так сказать - попробовать на зуб, планировал на обычных шпильках. Бюджет особый на него не рассчитан, поэтому по минимуму необходимые комплектующие. Это знаете, как когда на права сдал - первой тачкой зубило было, у всех наверное.
Последний раз редактировалось Andreichsb 16 мар 2022, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
3д принтер на шпильках не сделать, нужны ремни или скоростные ШВП/трапеция.
Andreichsb
nevkon писал(а): 16 мар 2022, 08:08 3д принтер на шпильках не сделать
Значит будет просто гравер
kfmut
Сообщение kfmut »
Andreichsb писал(а): Значит будет просто гравер
Да даже если забить на скорость, то там появляется куча вопросов, которые просто на коленке не решить, например, шпилька номинальным диаметром 8мм будет иметь истинный диаметр 7.7-7.8мм, в муфты зажимать тяжело, в опорах из подшипов будет болтаться, следовательно надо КАК-ТО обрабатывать хотя бы один конец...плюс вопрос каКчества этих шпилек, саму резьбу даже прослабленной тяжело назвать, надо КАК-ТО делать компенсацию люфта. Если кроме движков ничего нет, то посмотрите какой-нить вариант принтера "на тросиках", Tantillus с потомками, например https://reprap.org/wiki/Tantillus , и ещё чего-нить в этом стиле поди есть.
Andreichsb
Люфт резьбы планировал двумя гайками компенсировать. Конец шпильки тупо двумя гайками зажать в подшипник
kfmut
Сообщение kfmut »
Пробуйте :hottabych:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Andreichsb писал(а): Люфт резьбы планировал двумя гайками компенсировать. Конец шпильки тупо двумя гайками зажать в подшипник
А не проще готовый принтер купить?
https://www.avito.ru/vladimir/orgtehnik ... ion=637640
Andreichsb
Rom327 писал(а): 16 мар 2022, 14:38 проще
но не интересно :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Andreichsb писал(а): но не интересно
Ну да, интереснее вынести мозг себе и другим, потратить кучу времени и денег, а потом отнести все на помойку... Кстати, доработка указанного принтера до вменяемого состояния тоже интересно, но так хотя бы база есть...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Andreichsb писал(а): Вот такая штука, под лпт
Под это сразу пробуй LinuxCNC ибо "оно" обязано с этим работать ,а ломаный MACH может даже не дать покрутить моторы кнопками . Но начать с Ардуины гораздо проще .
А так творческий процесс не обязательно рационален ,это к вопросу "проще купить". Я когда о ЧПУ фрезере задумался ,склонялся к трапециям из жигулинных домкратов ,но до дела так и не дошло ,не то время .....было ! Попробовать сейчас стОит на ремнях и валах от тех же принтеров ,зацепит - тогда думать .
Я таким макетом на кухне балуюсь (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.32 МБ)</a>
На авито ,вот тут и вал и ремень и энкодер и блок питания и т д (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.85 КБ)</a>
Andreichsb
гражданинъ писал(а): 16 мар 2022, 19:49 начать с Ардуины гораздо проще .
Да и Уно валяется если что, как вариант.
Вы мне скажите, на ось Z то наверное полюбому не принципиально ремень?
