(Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
iroka
Re: (Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
Сообщение iroka »
Поставил последнюю каретку и перевтулил шкив с 8 на 6.35. натяжка хорошая. Подвигал ось. Ход получился 70 мм. Плавно. Момент удержания при ручном режиме фрезеровки думаю будет достаточным
IMG_20220313_153741.jpg (4074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20220313_153717.jpg (4074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20220313_153020.jpg (4074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
iroka/Ufamak Уфа, центр 8
Питерский
Сообщение Питерский »
iroka писал(а): ↑ Момент удержания при ручном режиме фрезеровки думаю будет достаточным
Смотрю по фото, хорошо сделано и вполне эстетично. Теперь уж точно шпиндель никуда "не сползет" сам по себе. Мои поздравления!
iroka
Сообщение iroka »
сидим дальше в компасе. портал. я честно тянул с ним, потому что не уверен на все 100 в правильности его моделирования. дело в центре тяжести. понятно что он посередине кареток оси Х... а вот где он у меня на портале...) кручу верчу...
iroka
Сообщение iroka »
похоже не буду я изобретать велосипед. расмещу так. высоту портала постарался минимизировать, рельсы оси У максимально разнес. боковины будут прямыми и гипотетический центр будет ПРЕДПОЛАГАЮ посередине кареток оси Х...
Захват-5.jpg (3978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.78 КБ)</a>
Захват-6.jpg (3977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.4 КБ)</a>
п.с. почитал тырнет, посмотрел, в частности...
gantry_forces.png (3978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.29 КБ)</a>
Питерский
Чертеж с разложенными силами вроде правильный. А какие выводы из этого можно сделать для дальнейшего проектирования?
iroka
Сообщение iroka »
только не говорите жене как я использовал кухонные весы :hehehe: :hehehe: :hehehe:
заморочился в компасе с указанием материалов чтобы узнать вес, что не получилось програмно - померил вручную, например шпиндель (900г). померил МЦХ и выяснил центр тяжести
п.с. пришлось между каретками и осью Z добавлять проставки из самой плиты 15мм чтобы уместилась ШВП
Захват-7.jpg (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.31 КБ)</a>
Захват-8.jpg (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.64 КБ)</a>
Захват-9.jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.31 КБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
чах над златом... по другому не назвать) это я про то сколько оставлять высоту проема между порталом и столом. с одной стороны материал будет в основном листовой и не толстый.... с другой тиски станочные тоже высоту имеют (от 60мм и выше)... в общем оставил высоту в 100мм. пока компас откладывается, начну делать портал по чертежам
Захват-10.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.04 КБ)</a>
Захват-11.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.53 КБ)</a>
Захват-12.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.74 КБ)</a>
блин столько труда вложено а можно было сделать нормальный станок теми же трудозатратами.
Питерский
Посмотрел конструкцию портала оси Х, там рельсы и каретки сбоку. При таком конструктиве стружка с рабочего стола точно будет лететь в каретки и никакая гофра от этого не защитит. Поставьте рельсы снизу балок, конструктивно это несложно, и каретки от стружек будут чище!
iroka
Сообщение iroka »
Как раз сегодня сделал всю мелочевку, завтра хочу боковины и можно вчерновую все собирать...
Я тоже смотрел и так и эдак крутил вертел. Согласен снизу если рельсы то от стружки меньше будут страдать. Но мне упорно кажется что боковое крепление лучше в плане жесткости конструкции. Ну не нравится мне конструктив когда рельсы снизу... Успокойте меня аргументированно сказав что я не прав и переделаю чертеж пока не поздно на нижнее расположение
сбоку лучше. редьсам стружка по барабану прятать нужно швп.
iroka
Сообщение iroka »
Чем мне еще не понравился вариант когда снизу: надо удлинять боковины на высоту рельса с кареткой (лишние 20-30мм), нужны высокие ножки или опоры
Питерский
iroka писал(а): ↑ Но мне упорно кажется что боковое крепление лучше в плане жесткости конструкции. Ну не нравится мне конструктив когда рельсы снизу... Успокойте меня аргументированно
Улыбаюсь, коллега, насчет того, что боковое крепление рельса добавит жесткости силовому контуру оси У. Профиль там симметричный, к нему хоть как крепи рельсу, или сверху, или сбоку, или даже снизу - все едино будет!
А вот насчет компоновки узлов из-за возможного увеличения высоты боковины столика на высоту рельса, конечно, стоит подумать. У меня, например, высота боковины 80мм и все помещается. Даже никаких особых ножек не приделывал!
iroka
Сообщение iroka »
Не так меня поняли). Я имел в виду иное. При боковом креплении мне кажется будет усилена именно боковая стенка портала. А при нижнем креплении получается просто голая стенка которая будет играть
Про стружку. Мне необходима система аспирации. Причем это так же необходимо как ручное перемещение осей. Уже прикидываю какой нибудь минициклон (можно и напечатать), емкость литров на 3-5 и улитку ват на 300... Пока не искал, но уверен такие проекты есть
iroka
Сообщение iroka »
Собрал портал. Кондуктор собрал на коленке) промахнулся с соосностью швп и шаговика, придется подкладки под опоры швп по 0.5 подкладывать
IMG_20220319_140744.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_20220319_140733.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_20220319_140725.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_20220319_125131.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20220319_123114.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Пока станок встал на паузу до выходных. Зато надеюсь в выходные вырежу две оставшиеся детали - переднею и заднюю панель основания. Останется стол, но он упирается в финансы. Литой фрезерованный с Т пазами думаю в 20-30т.р. выйдет...
Пока прикидываю стружкоотсос, компактный, самодельный естественно. В наличии есть колбы магистральных фильтров для воды. Сегодня прикупил метр шланга армированного 25мм. Присматриваю центробежные вентиляторы улитки, но пока мучаюсь с диапазоном мощности в которых смотреть. Пока варианты до 100вт, но сомневаюсь что их будет достаточно для уверенного удаления не только сухой пыли/стружки, но также и сож если будут мелкие работы по вязкому алюминию и стали. Может кто что подскажет? Концепция именно минималистическая, переносная, чтобы циклон (думаю просто распечатать в виде верхней крышки для колбы) ставился рядом или вообще вешался сбоку на станок
IMG_20220322_182721.jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
дособрал я станок в компасе. ниже фото. стопорнулся на опоре швп нижней, той что ближе к двигателю. вариант был либо двигатель выносить от стенки, либо опору. решил опору. либо распечатать проставку либо на стойки. потому что на нее поидее нагрузка только осевая, а на двигатель еще и на кручение.
провентилировал немного цены на литой стол. понял что пока не тяну финансово) т.к. в 20-30 не уложиться. пока решил остановиться на профиле стола, самом тяжелом с соберизавода, 17*135, тогда мне потребуется три хлыста по 550мм. вопрос - по центру надо их скручивать с чем нибудь? по идее да...
идет мозговой штурм стружкоотсоса. пока кандидаты - готовая турбина с али для беспроводных пылесосов (цена 2-3т.р. с доставкой) и самодельное проектирование под готовый двигатель, распечатка крыльчатки...
Захват-13.jpg (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.47 КБ)</a>
Захват-14.jpg (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.21 КБ)</a>
Захват-15.jpg (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.29 КБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Две крайние детали для стола, передняя и задняя стенка. На этом "болгаринг" завершен). Осталось немного "сверлинга" и с помошью крепких слов собрать все это воедино
IMG_20220326_234030.jpg (3353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20220326_234016.jpg (3353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
16 шт резьбы М8 в профиле 60*60 и низ основа собрана. Болты пришлось все проточить на станке, также как и болты М6 для крепления рельс к профилю. Собрал все вместе. В местах крепления портала к кареткам зазор как и планировал, лучше зазор выбрать латунной фольгой чем "не влезает")
IMG_20220402_184722.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20220402_191706.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20220402_193123.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20220402_193131.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Вроде и стол наконец сдвинулся. Заказал я тутошний профиль 22*100 четыре хлыста по 550. Как ни странно стопорнулся на крепеже. Не могу найти в уфе м5*16 и м5*30. Похоже тоже под заказ
