DDCSV вопрос по подключению шпинделя
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Здравствуйте!
Контроллер DDCSV Эксперт, пытаюсь подключить к частотнику, но нифига не работает)
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить шпиндель для автосмены?
Я подключал следующим образом, у меня не заработало:
Контроллер - Частотник
FOR - X1
COM- - GND
VSO - AI
ACM - CM??
Схема подключения частотника (3,4,5 фото) и контроллера (1,2 фото) во вложении
DDCSV Exp - wiring.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.43 КБ)</a>
DDCSV Exp - wiring2.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.82 КБ)</a>
Inverter 3.jpeg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.01 КБ)</a>
Inverter1.jpeg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.29 КБ)</a>
Inverter2.jpeg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.63 КБ)</a>
Kost_irk
Re: DDCSV вопрос по подключению шпинделя
Сообщение Kost_irk »
Вы что, не в состоянии увидеть, что дискретное управление идет относительно CM, а аналоговый вход относительно GND?
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Kost_irk писал(а): ↑23 фев 2022, 16:00 Вы что, не в состоянии увидеть, что дискретное управление идет относительно CM, а аналоговый вход относительно GND?
Я не понимаю, что вы имеете в виду- "дискретное усправление" это что?
В моём понимании это просто дискретный сигнал, если я подключаю к контроллеру устройство, то при считывания этих сигналов происходит именно это дискретное преобразование.
Если нужно подключать только что-то одно, например только только дискретный сигнал, получается нужно подключить только:
FOR - X1
VSO - AI
ACM - GND
COM- - CM??
Какая логика?
Kost_irk
Логика простая, вы не в состоянии понять даже элементарные схемки из мануалов, вам все разжевывать нужно, а еще и умничаете не по делу. Вам указали на ошибку в подключении, что еще непонятно? Опять терминологию обсуждать будем или уже начнем думать и учиться?
